Электронные трансформаторы.
svs0230
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Сообщение svs0230 »
поменяйте транзисторы и резисторы в силовой её части на "помощнее" , ну или воздушное принудительное охлаждение.
Кстати пару листов назад , один из котов гемороился с возбуждением ташибры при подключении на выход диодного моста с электролитом. тоже на эти грабли влез , правда не понял при каких обстаятельствах это происходит . и не смог профиксить ключевое событие после которого у меня пошёл этот самовозбуд . идётон в тот момент когда ёмкость заряжается при нарастании полупериода питающей напруги , то есть когда ташибра работает на короткозамкнутую нагрузку. Так как понять что мешает этому явлению образоваться я не могу думаю вставить выпрямитель на вход . тем самым убить двух зайцев, и исключить момент нарастания в котором ташибра само возбуждается и сглаживание этой пульсации совершить навысоковольтной стороне , где ёмкость по размеру потребуется более малая , посравнению с той которую теоретически нужно ставить на низковольной части для нормального сглаживыания пульсации под нагрузкой. Есть какие противоречия в таком решении?
Российская Федерация
Сообщение Российская Федерация »
С транзюкамит всё понятно, но как быть с трансом? Какую температуру он может выдержать?
ЗЫ: я уже переделал 150 Вт версию под большее напряжение и плавную регулировку, так что мой вопрос чисто из любопытства - оставлять слабую разогнанную 105 Вт версию для каких-нибудь других нужд или всё же смотать лишне?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Российская Федерация писал(а):как быть с трансом? Какую температуру он может выдержать?
До 85 градусов можешь даже не волноваться.
Ещё вопрос! Как можно сгладить ташибру не переводя в режим стаба напряжения, но с переделаной схемой запуска под плавную регулировку?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это как? Кого гладить? :wink: :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
под асфальтовый каток положить, сгладит идеально...
Под каток клал - сглаживает абсолютно не идеально! Просто мнёт и впечатывает в асфальт(( Не надо давать таких неразумных советов. Другое дело - гидравлический пресс на 16 тонн - вот он сгладил как следует!
AlexNikol
Сообщение AlexNikol »
Зачем сглаживать Тачибру, если нагрузкой служит струна?
Только каток с асфальтом зря испортите...
А вот как увеличить мощность.... Одними транзисторами не отделаться. Однозначно нужно увеличивать мощность самого трансформатора. Например, воткнуть два - паралельно. Увеличить емкость конденсаторов в полумосте. При этом, надо как-то переделать токовый трансформатор. Чем мощнее транзистор, тем больше ток нужен для его базы. Значит больше сердечник и толще провод. Или еще больше уменьшить(убрать) ограничительные резисторы в базах.
Или поднимать частоту. Частотой заведует опять же токовый трансформатор. Как расчитать его на нужную частоту - не знаю. Можно попробовать увеличить число витков, например раза в два. Всех обмоток. Чтобы сохранился коэффицент трансформации. И посмотреть, что будет с частотой.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Переделал электронный трансформатор, мощность 150ватт. Без нагрузки видает 30вольт. С минимальной нагрузкой(резистор 500Ом) видает расчетные 24-25в(после моста с электролитом). Питал от него паяльную станцию(паяльник 50w). Силовые транзисторы холодные.
(33.62 КБ) 1934 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
E71
Сообщение E71 »
Транзисторы без радиатора холодные? :shock:
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Да холодные. Единственное что греется(градусов 50), - это резистор на 6.8Ом и немного сам транс.
Я бы нагрузил его и поболее, так нечем.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Делал с двумя ОС?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
с одной, по напряжению
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Добрый вечер всем. Подниму темку...
Прикупил Ташибру 60W для переделки. ОС по току убрал, поставил перемычку. Добавил электролит 47 мкФ на 400В на диоды и термистор из БП АТХ вместо резистора по питанию 220В. Добавил ОС по напряжению, 1 виток на силовом трансе, 1 виток на колечке, резистор 6,8 Ом. Все запустилось, вроде работает, но на ХХ греется трансформатор и силовые транзисторы (поставил даже на радиатор). С двумя витками на силовом трансе резистор 6,8 Ом греется весьма ощутимее. Пробовал резистор 10 Ом, схема также запускается. На вторичке было 7 витков, удалил, намотал 2х10 витков для своих нужд. Соответственно вопрос, что можно посмотреть/изменить, чтобы не грелся транс и силовые транзисторы для начала на ХХ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для начала вернуть всё на место, и посмотреть частоту на которой данная схема работает. Потом внедрить переделку и элементами ос добиться такой же.
Станислав 123
Телекот писал(а):Для начала вернуть всё на место, и посмотреть частоту на которой данная схема работает.
Отпаял резистор 6,8 Ом, отпаял электролит 47х400В вернул ОС по току, подключил лампу - получил 47 кГц.
ОС по току оставил, припаял резистор 6,8 Ом - получил на ХХ 32 кГц, при подключении лампы - 37 кГц. На ХХ трансформатор практически не греется. Вернул электролит 47х400В - получил на ХХ 37 кГц, подключил лампу - получил на ХХ 47 кГц. Лампу отключил, оставил на ХХ - стал греться трансформатор. Значит виноват электролит. Но без него совсем нельзя, после выпрямителя с вторичной обмотки слишком большие пульсации. Может последовательно с первичной обмоткой поставить пленку на 1 мкФ как в БП АТХ или есть еще что проверить/изменить?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Стоит проверить вот это
:) Это как?
Станислав 123
serg_ns писал(а)::) Это как?
Это значит оставил без нагрузки, на холостом ходу... Игры с Ташиброй 60Вт закончил, нагрев феррита трансформатора с подключенным электролитом так и не победил. Сейчас играюсь с Ташиброй 150Вт. Силовой транс у 150 Вт Ташибры на зеленом кольце. Для ОС по напряжению намотано 2 витка на силовом трансе, 1 виток на управляющем, вместо постоянного резистора подключил сборку из проволочного подстроечника 100 Ом + 6,8 Ом 2Вт для экспериментов. Электролит 47х400 подключен. На ХХ ничего не греется. Вторичка перемотана на 2х10 витков. На выход вторички подключена RC цепочка 10 Ом и 10n. Далее сдвоенный диод Шоттки F12C20C из БП АТХ, дроссель 70 мкГн и Электролит 1000 мкФ. На ХХ все хорошо, на выходе 20В постоянки, на трансе 40 кГц. Стоит подключить нагрузку 100 Ом, как напряжение просаживается до 13-15В а частота транса увеличивается до 120 кГц.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Конденсатор по высокой стороне в нагреве транса никак не виноват. По-крайней мере, в переделанных мной Ташибрах его влияние не ощущалось(ставил и 100uF). :) Частота и должна повышаться, с увеличением нагрузки. Правда, не в таких пределах. Что у тебя с напряжением сети? Возможно, придется изменять число витков первички ( :roll: ) Выход у тебя - двухполупериодный, со средней точкой? (а то из описания не совсем понятно)
Станислав 123
serg_ns писал(а): Выход у тебя - двухполупериодный, со средней точкой? (а то из описания не совсем понятно)
Да. Вообще мне нужно получить два гальванически развязанных напряжения примерно +20В не более 1А, это что то типа дежурки в другой ИБП. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113050 Одно напряжение на плату управления, второе на силовую часть. Соответственно хочу, чтобы они были хорошо отфильтрованы. Может есть варианты получше чем переделка Ташибры? Габариты нужны минимальные.
