Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Duty Cycle максимальный - 4-я нога на земле (минимальный дедтайм). Усилители ошибки заблокированы. 3-й вывод тоже посажен на землю через резистор, что тоже не способствует уменьшению Duty Cycle.
А с другой стороны, минимальный Duty Cycle =0, поэтому стремясь получить минимальный Duty Cycle просто получите отсутствие импульсов на выходах.
Если хотите уменьшить Duty Cycle, возьмите подстроечный резистор, зацепите на Ref и землю. Движок - на выв.4. Смотрите осциллографом, в каком положении будет достигнут приемлемая форма сигнала. Потом замерьте плечи, установите постоянные резисторы.
isx
Сообщение isx »
Точно... Облажал я что-то по поводу DT. Возможно сквозные токи губили генерацию и создавали такую нагрузку.... А обратная связь и не нужна, точность особого значения не имеет... :)
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет
Pгаб = 2*Sc*S0*F*Bm*0.98*J*s*kc*km*kф*10^-2
J = 1.5+24/sqrt(Pгаб)
Как правильно рассчитывать габаритную мощность по этим формулам ( подразумеваю что формулы знакомые и е привожу расшифровку обозначений ) ?
Тупо задаваться требуемой мощностью, находить плотность тока, потом подставлять в основную формулу и подбирать Sc*S0, так ?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Dm7203 писал(а):Есть литий - ионные аккумуляторы , хотелось бы собрать для них защиту ( от превышения и понижения напряжения ) , использовать лучше полевики ? наверное . Но как при таком напряжении ( один элемент литий ионника ) они будут работать ? Например полевик APM2055N , 20в , 12А , выдранный из видеокарты .
Ну может хоть кто нибудь глянет ? :?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
dimitriy91, совершенно верно. вычисляешь требуемое произведение площадей.
потом по нему подбираешь сердечник так, чтобы у него произведение было больше рассчитанного.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Здрасте, товарищи. Меня тут начинающий один озадачил таким вопросом. У него есть транс ТАН-маркировку забыл, но не суть. На нем есть две обмотки по 28в. 0,48А и две по 28в. 0,6А. Задача-скоммутировать их для питания TDA7293 на динамик 8ом. Далее три варианта:
1) Скоммутировать на каждое плечо питания одну слабую и одну сильную обмотку. Очевидно, что под нагрузкой слабые будут иметь бОльшую просадку напряжения, и от сильных к ним потекут уравнивающие токи, поймаем перегрев..
2) Скоммутировать на одно плечо питания сильные обмотки, на второе-слабые. Очевиден риск перекоса плеч под нагрузкой. В таком варианте думаю в слабом плече сделать банки побольше.. Но все равно, думаю, будет "кривить душой"..
3) Сделать для слабых и сильных обмоток по отдельному двухполярному выпрямителю, и выходы запараллелить. В выпрямителе слабых обмоток банки поставить больше. Это мне кажется наименее рискованным решением.
??? :dont_know:
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TAN55.html Вот такой. Понятно, что вольтов много, амперов мало, транс "ламповый", это я уже объяснял :)) но хоть что-то. От 6-вольтовых мощных накальных обмоток, скажем, можно какую-нить двухканальную тда-шку автомобильную гонять..
Телекот
Сообщение Телекот »
1.
Не какого перегрева не будет. Обмотки имеют одинаковое количество витков и параллельное соединение просто суммирует их сечение.
Можно ещё так объяснить. Слабая обмотка имеет большое сопротивления и ток через неё будет идти меньший.
AcousticManiac
Хех.. :oops: еще одна крупица в копилку элементарных знаний.. Я, признаться, почему-то думал, что по аналогии с последовательным соединением, при параллельном соединении обмоток слабейшая из них является лимитирующим элементом.. Ан-нет, выходит, просто одним из слагаемых, как и все остальные..
lolipop3245
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение lolipop3245 »
Помогите пожалуйста.
1)Вверху справа есть якобы УГО группы кондесаторов. В стандарте я токого не нашел.
Скажите можно ли использовать такое УГО?
И номинал, что указан он относится к каждому из кондеров или общий номинал для всей группы?
2)Второе, что я хотел узнать - это, какое назначение групп конденсаторов С10-17 и С21-24?
(38.49 КБ) 240 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
1. Есть такое. Можно использовать для упрощения начертания и чтения схем (подразумевает количество однотипных элементов). Номинал для каждого из конденсаторов.
2. Ёмкостной фильтр для "сглаживания" напряжения и пр.
Не мешайте мешать!
Света
Сообщение Света »
lolipop3245 писал(а):...Вверху справа есть якобы УГО группы кондесаторов. В стандарте я токого не нашел.
ГОСТ2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Таблица 6в, п.14
Sacran
Сообщение Sacran »
Всем доброе время суток!
Если кто-то сможет помочь, буду рад!! :)
имеются в наличие 6 конденсаторов К75-40 (100мФ, 3000В) соединенных параллельно.
где то читал, что это можно проделать с помощью МОТа через обычный микроволновочный диод, а МОТ регулируют с помощью ЛАТРа.
не совсем понимаю последовательность сбора... как их заряжать, и как регулировать степень зарядки?
Заранее спасибо!!
P.S. не судите строго, я только начинаю в этом разбираться :))
Не судите строго, я только начинаю в этом разбираться
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Sacran писал(а):это можно проделать с помощью МОТа
Что ЭТО???
Sacran
Сообщение Sacran »
МОТ - Повышающий трансформатор
ЛАТР -лабораторный автотрансформатор
примерно как-то так)
Gudd-Head
Sacran писал(а):МОТ - Повышающий трансформатор ЛАТР -лабораторный автотрансформатор
Бл. :facepalm:
ЧТО сделать-то?
Света
Сообщение Света »
Что ЭТО???
Microwave Oven Transformer - трансформаторы, применяемые в микроволновках.
Ох...не стоит связываться с этим трансформатором, если знаний мало... Вполне может оказаться, что больше на форуме кое кого мы не увидим... :)
Sacran
Сообщение Sacran »
Извиняюсь, набросал все в кучу, неудивительно, что меня не поняли. Стыд и позор мне!! :facepalm:
Попробую еще раз.
Имеются в наличие 6 конденсаторов К75-40 (100мФ, 3000В) соединенных параллельно. Меня интересует каким способом их можно зарядить и как регулировать степень зарядки.
читал, что заряжать конденсаторы можно с помощью МОТ'а через обычный микроволновый диод, а МОТ регулируют с помощью ЛАТР'а.
Вот только не могу себе представь как это сделать.
буду очень благодарен, если поможете решить данную проблему.
Murlock
Сообщение Murlock »
зарядить, может и зарядите, но, запомните: постоянный ток не отпускает.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Gudd-Head
Murlock писал(а):постоянный ток не отпускает.
Это вы про ТБ? :)
Через бааальшой резюк заряжать.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Как регулировать выходное напряжение на стабилизаторе L1087G ?
ДШ - с английским не очень , вот ничего и не понял :(
