значит как правильно настроить:
1.отключаем "родной" прибор(откидываем провод от датчика бака)
2. подключаем прибор переключаем в режим настроек
3. в первом меню выставляем емкость бака
4. щелкаем кнопку "mod" выставляем максимальное сопративление датчика бака(на жигулях нового типа датчик на 330 Ом)
5. щелкаем кнопку "mod" и видим показания ацп...тут надо подстроечным резистором поймать значение 255 (ПРИ ПУСТОМ БАКЕ!!! либо при в ручную опущенном в нижнее положение поплавке)
6. коротнуть провод датчика бака на корпус(либо поднять поплавок в верхнее положение) при этом измениться показания на ацп, нажать на кнопку "+" при этом сохраняться данные в еепром
7. еще раз проверить правильность ввода перещелкиванием "mod"
вот и все
хотелосьбы услышать отзывы...
схему не чертил, печатку не делал
P.S. резонатор на 8,0000МГц(что было под рукой)
кнопки лучше вынести на шлейф потому, что они нужны 1 раз только для настройки
+ до 8 датчиков температуры
+ дискретные светодиоды
+ вольтметр (от 8 до 15В погрешность 0,05)
+ тахометр(инжектор)
+ часы с внешним календарем (ds1307)
