Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
- Mem
Re: Усилитель звука из автомагнитолы(приемника)
Подключить Бп, на плате с AUX подключить сигнал, на выходе забирать. Схема есть, если не понимаете, то давайте хорошие фото, будем детсадом заниматься.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вложение пока скачать нечем, но как использовать аукс без органов управления? Надо же режим перещелкнуть. А без морды с кнопками и крутилками цифровой частью управлять не выйдет. Надо цепляться ко входам усилка напрямую
- децибел
- Первый раз сказал Мяу!
Приветствую, подскажите (а лучше отметьте на рисунке) где вход усилителя на принципиальной схеме магнитолы эола. http://vksn.narod.ru/auto/audio/eol310_1.jpg
за двумя зайцами погонишься людей насмешишь
сила есть не вынеш рыбку из пруда
работа не wolk работа work а wolk гулять
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
ну а мне то что подскажете с моим усем?я датащит так и не нашол тоесть схему подключения этих микр
sergeisams
- Друг Кота
valterok писал(а):датащит так и не нашол тоесть схему подключения этих микр
А хорошо искал ?
http://monitor.net.ru/forum/rsn312h24-d ... -7936.html
http://www.datasheet.in/datasheetdownload.php?id=639276
Поиск занял 4 ( четыре ) минуты.
BULLET1990
- Родился
- децибел
Не могли бы Вы еще отметить места, в которых нужно сделать разрывы цепи, чтобы не функционировало радио.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
BULLET1990
- Родился
Как вывести микросхему из режима st-by
- децибел
Спасибо, ваши рисунки очень помогли, всё работает!
- Mem
BULLET1990 писал(а):Как вывести микросхему из режима st-by
Какую? В даташите есть всё, и какое напряжение надо на ногу подавать тоже.
- AcousticManiac
- Друг Кота
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/ST ... 30_SAN.pdf Переход в рабочий режим происходит при напряжении на 13 ножке более 5 вольт. В pdf-файле, что вы приложили, схемка управления стендбаем в красном кругу, включается подачей напряжения на отмеченную точку. Туда, думаю, достаточно подать напряжение 5в.
А вот куда надо подавать входной сигнал. На этот же разъем, кстати, приходит и проводник выключения Stand-By, что я отметил на прошлой картинке.
По пути от разъема до микрухи сигнал проходит через схему Mute (глушения сигнала). Если она активна, то подавайте сигнал сюда
[quote="sergeisams"][/quote]
А хорошо искал ?
да но там нет информации к какой ноге что подключать!а мне именно нужно знать к какой ноге что идёт.
А хорошо искал ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так там уже подключено все.. Осталось только сигнал дать. Вот схемы из справочника, точные номиналы и некоторые детальки могут отличаться, а вот номера ножек вряд ли
Входы-IN. Если че, сигнал, наверно, можно дать прямо на входные ножки через конденсаторы емкостью 1-4,7мк., но можешь попробовать найти от ножек на плате родные входные конденсаторы или резисторы
огромное спосибо!!!!вот только по питанию не доганю куда подключать и какой вольтаж?вот ещё на 9 и 15 ноге это что???
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так питание должно быть на плате устроено как положено.. Шлейф от трансформатора подключается на главную плату, а там диодный мост, выпрямитель, все дела.. Возможно, даже не один выпрямитель, потому что у микросхем раздельное питание предварительной и оконечной части разными напряжениями разной мощности, да и мощность микросхем наверняка разная, что тоже требует разного питания. На 9 и 15 ногах скорее всего детектор перегрузки и управление реле, которое что-нибудь выключает (питание оконечника, например). Не надо об этом думать, на плате уже все устроено. Подключай трансформатор к плате (только разьемом и стороной подключения не ошибись
) и все само собой должно включиться. И пробуй давать сигнал
вот и бяда в том то что всё сие чудо работает от 5 план а мне нужна только 1 а остольное выкенуть вот мне и нужно узнать куда идёт пидание и какой вольтаж чтоб выкенуть всё сишнее так как тут всё через все платы както закальцовано ну в общем полный бред!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну вот это, например, похоже на плату питания и выхода. Много больших диодов и нечто похожее на выходные разъемы
А это-трансформатор и входной модуль 220 вольт с предохранителем/дросселем или че-то типа того; потом рубильник под разные напряжения сети (наверно, 110-240 вольт, будем надеяться, что стоит на 220. да по-любому стоит верно, если никто не крутил).
По идее от трансформатора идет шлейф на плату питания и выхода, оттуда идет шлейф питания на плату с микросхемами, и возвращается обратно шлейф с выходным сигналом для колонок. Так?
Больше для звука ничего не нужно. Наверняка есть еще плата с управлением, радио, фильтрами... Но без морды с регуляторами от них толку не будет. А сделать что-то сам ты не сможешь, сложновато тебе будет..
ты имееш ввиду упровление не смогу зделать?
