взял маленький динамик, один вывод к земле припаял а другим начал тыкать. на выходе сумматора все нормально, на выходе сабсоника тоже. но на выходе Фильтра 300 герц все еще присутствует голос певца это нормально?
Фильтр для сабвуфера
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Фильтр для сабвуфера
Собрал фильтр для саба по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-7.png . собрал дважды, но все равно не хочет работать как надо. на выходе не только низкие частоты, но и приглушенная музыка играет(слышно певца)
по идее же их быть не должно.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Вполне нормально.skk писал(а): это нормально?
подскажите как сделать сумматор для этого фильтра. как его сделать на резисторах просто на каждый вход по резистору 33 ком ?
- (17.66 КБ) 2949 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да, по-простому можно и так.
решил сделать схему фильтра с сумматором вот эту наткнулся на проблему не могу найти микросхему сумматора tl072 из микросхем оу в корпусе dip8 есть tl062cn , и с другой распиновкой выводов кр574уд2б подскажите чем лудше заменить? фильтр решил собрать на замену предыдущиму фнч , и тут встал вопрос может вобше лудше собрать сумматор на микросхемах предыдущиму фнч тому что выше ? чем эта схема отличается от предыдущей ?
- (77.51 КБ) 2998 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ставьте 062. Схема в вашем вложении лучше, у нее фильтрация "высоких" частот в два этапа. Отличие от предыдущей-там первый из 4 ОУ используется как предусилитель, а в вашей он выполнен в двухканальном варианте и совмещен с сумматором (из резисторов R11 и R12, гыыыы
). Схема выше на 4 операх, а ваша на 6, что и позволило сделать активный сумматор и выделить один опер на дополнительную ступень фильтрации. Только в вашей схеме замените С18 перемычкой, а то регулятор фазы будет криво работать.
Фильтр НЧ
подкиньте пожалуйста схемку и желательно печатку в лай, активного фильтра для саба на ne5532
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: Фильтр НЧ
В Аналоговой технике сть огромная тема, посвященная фильтрам для саба.. И вот вам мой вариант сабжа там viewtopic.php?t=870&p=1694211#p1694211 упомянутый опер подойдет.
Уважаемые коты
Собрал фильтр по вот этой схеме
Но у меня он почему-то сильно ослабляет входной сигнал
(на входе стоит простой резистивный сумматор) Когда слушаешь только НЧ канал низы слышно. Но когда собираешь все в кучу (я хочу сделать систему 2.1) по моим ощущениям канал сабвуфера ничего не дает - что есть что нет. Может имеет смысл сделать активный сумматор или добавить предварительный усилитель?
(на входе стоит простой резистивный сумматор) Когда слушаешь только НЧ канал низы слышно. Но когда собираешь все в кучу (я хочу сделать систему 2.1) по моим ощущениям канал сабвуфера ничего не дает - что есть что нет. Может имеет смысл сделать активный сумматор или добавить предварительный усилитель?- Jemchug
- Мудрый кот
Я в схему не вникал, но вот такой вопрос.Bear2011 писал(а):у меня он почему-то сильно ослабляет входной сигнал
Какой порядок по вашему выходное сопротивление у операционного усилителя?
- (6.83 КБ) 13445 скачиваний
Jemchug
А черт его знает
ОУ NJM4558D В даташите про Rвых ничего нет. Указано лишь что-то про Rн=2К
А черт его знает
ОУ NJM4558D В даташите про Rвых ничего нет. Указано лишь что-то про Rн=2К- Jemchug
- Мудрый кот
Так про это нужно не в даташите читать, а например в вики.Bear2011 писал(а):Jemchug в даташите про Rвых ничего нет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
У идеального ОУ выходное сопротивление равно нулю.
У реального оно довольно мало.
Теперь смотрите делитель на входе где в одном плече стоит резистор 100 ком, а в другом маленькое выходное сопротивление ОУ.
Jemchug
И что делать то? Другой ФНЧ? Изначально схема была на LM358 у него тоже Rн 2-10К. Как ФНЧ он работает. Проводил эксперименты древний CD-ROMс аудио-диском УНЧ на TDA2005 без фильтра динамики на 5Вт едва не рвет мембраны с ФНЧ чтобы услышать нормально регулятор громкости почти на максимум
- Jemchug
- Мудрый кот
Не знаю. Я мало с ОУ сталкивался.Bear2011 писал(а):Jemchug
И что делать то?
Я бы попробовал резистор поставить, но как говорил особо в данных делах не компетентен.
- (24.01 КБ) 15015 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Попробуйте мой вариант, если хотите viewtopic.php?t=870&p=1694211#p1694211 у китайцев в Микролабе работало по крайней мере
AcousticManiac
Я помню его. Там вроде бы дальше вам на ошибки указывали. Они уже исправлены в печатке или тему дальше листать?
Я для начала хочу разделить вход на саттелиты и саб. Хочу поставить попробовать Шихатовский сумматор на полевиках КП303
Да и еще. Можно в вашем варианте вместо электролитов на 1 мкф поставить неполярные К73-17?
Схема не правильная. В топку её!Bear2011 писал(а):Уважаемые коты
Но у меня он почему-то сильно ослабляет входной сигнал(на входе стоит простой резистивный сумматор) Когда слушаешь только НЧ канал низы слышно. Но когда собираешь все в кучу (я хочу сделать систему 2.1) по моим ощущениям канал сабвуфера ничего не дает - что есть что нет. Может имеет смысл сделать активный сумматор или добавить предварительный усилитель?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нету у меня там ошибок. Товарищ под ником Nvz писал, что кондер в обратной связи следует подать на виртуальную землю, а не реальную. Но теперь я знаю, что все верно. Обычное включение операционника неинвертирующим усилителем при однополярном питании.
Пленку можно, только смысла ноль. В канале саба нет таких требований к качеству. В итоге по звучанию никаких отличий, зато габариты...
AcousticManiac
Понял. Попробую
Как раз товарищ nvz сказал что таких три штуки собрал и работой остался доволен.
viewtopic.php?p=1330258#p1330258
Я кажется понял где накосячил. У меня наверное получился не резистивный сумматор - я с каждого канала на входе поставил резистор 10К и конденсаторы. Да еще конденсаторы поставил не на 0.68мк, а на 1мк думал что так лучше для НЧ
Понял. Попробую
Схема не правильная
Bear2011 писал(а):Схема не правильная
Так ведь схема у товарища nvz другая! Похожая но другая. А та которую вы собирали нарисована с явными ошибками.
