RLC STM32F100C4
kernel
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: RLC STM32F100C4
Отвечу за автора. P-CAD 2006.
Re: RLC STM32F100C4
Спасибо! Автору всё-таки следует указывать в какой программе созданы файлы. Все эти файлы этих программ с одинаковым расширением. Пикад предшественник Altium-а и он открывает эти файлы только через - Import Wizard.
Re: RLC STM32F100C4
Здрсте! автору такой вопрос, можно ли в место указанного STM32F100C4 использовать STM32F100C8T6B?
и будет ли адаптация прибора под другие дисплеи?
Re: RLC STM32F100C4
Радик писал(а):Здрсте! автору такой вопрос, можно ли в место указанного STM32F100C4 использовать STM32F100C8T6B?
Ага, мне это тоже интересно! STM32F100C8T6B у китайцев дешевле чем STM32F100C4. На ebay выгодно взять десяток STM32F100C8T6B по цене 1,8-1,9$/шт.
И ЖКИ такие тоже есть по 6-7$/шт, более "народным" видится ЖКИ от Nokia 5110 - 3$ у тех же китайцев.
Интересный же прибор, странно что так мало интересующихся.
Re: RLC STM32F100C4
Пожалуйста портируйте схему и печать в какой-нидь народный формат.
Например в СпринтЛаёт, если сложно то сделайте герберы (из них можно восстановить печать в С/Лаёте.)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Re: RLC STM32F100C4
vlad5 писал(а):Радик писал(а):Здрсте! автору такой вопрос, можно ли в место указанного STM32F100C4 использовать STM32F100C8T6B?
Попробую ответить за автора - замена возможна полностью.
Цены на микроконтроллеры разные в разных местах - у нас С4 дешевле С8, а С6 стОит как С8.
Поскольку исходники открыты - прибор можно адаптировать под любой экран. Сможет ли сделать это автор без наличия нужного экрана? Наверное нет, точнее не сможет проверить работоспособность.
Re: RLC STM32F100C4
Serj_K писал(а):Попробую ответить за автора - замена возможна полностью.
То есть я могу ничего не меняя в прошивке для C4 зашить в С8 и все будет работать? Я с STM32 дела никогда не имел, и не знаю скажется ли больший размер памяти у С8 на работе прошивки для С4.
Re: RLC STM32F100C4
Попробуйте, вот герберы
С - это в 48 ножечном корпусе, значит подойдет и C8.
- gerbers.RAR
- (125.92 КБ) 647 скачиваний
Re: RLC STM32F100C4
Просьба к автору выложить фотографии плат
Re: RLC STM32F100C4
А что интересует в фотографии? Просто сфотографировать бутерброд, что бы посмотреть как выглядит, каждую плату по отдельности на посмотреть, или интересен рисунок дорожек, то есть фото без индикатора и компонентов. Последнее не сделаю. Постараюсь сфотографировать вечером или в выходные.
Re: RLC STM32F100C4
спасибо можно в любом виде. думаю какой корпус делать или покупать. пока собираю детали и делаю плату
Re: RLC STM32F100C4
Фото плат.
Цифровая по моему 0,23/0,27, аналоговая 0,3/0,3
Ошибка на цифровой плате - штырьки для питающего напряжение от батарей расположены слишком близко к краю. Если их поворачивать наружу, то одетые на них провода будут торчать и мешать влазить в коробку. Нужно либо перенести штырьки подальше от края либо повернуть их внутрь.
Ошибка на аналоговой плате - дорожки и детали расположены слишком близко к одному из отверстий крепления. В результате металлическая стойка может касаться дорожек. Плассмассовая давит на ближайшее переходное отверстие. Нужно отвести по возможности все подальше от отверстия.
Проводок на цифровой плате - это непропай в переходном отверстии под чипом. Пришлось продублировать сверху.
Соединение плат - через контакты от панелек для dip микросхем. ЛУТ на фотобумаге от струйника, потом вода и скотч для убирания остатков ворсинок между дорожками. Копус готовый покупной.
Мне не нравится аналоговый вариант платы. Если есть возможность, хорошо бы ее переразвести.
- RLC_IMG.RAR
- 4 картинки
- (922.19 КБ) 1147 скачиваний
Re: RLC STM32F100C4
Спасибо!
Re: RLC STM32F100C4
1. В файл zstd.h вписываются значения Ваших образцовых сопротивлений. Там особый формат - записано только целое число вместо полного значения. Для каждого диапазона в комментарии указан множитель. Напрмер в первой строке записано число 3120 и множитель 10^-4. Значит обр сопр 0,3120 Ом. И так далее для каждого диапазона. Например если для 5 диапазона у Вас сопротивление 99.1 Ом и множитель 10^-2 тогда чило нудно увеличить на 2 порядка, то есть в файл записать 9910. Собрать прошивку с поправленным файлом и залить ее в контроллер. Прошивка собирается keil uVision. Скачть можно с сайта кейл. У нас код около 16 килобайт, поэтому ничего покупать не нужно - до 32к он прекрасно работает в демо версии.ati2 писал(а): 1. Опишите, пожалуйста, более подробно как делается калибровка.
2. Подойдёт или нет магазин сопротивлений для калибровки вместо обычных резисторов 0805.
2. Какой программой пользоваться для компиляции прошивки(не силён в этом вопросе).
По включении прибора нужно выбрать в меню калибровку. Сначала нудно замкнуть щупы и на каждом из запрошенных диапазонов дождаться пока болтанка уменьшиться до приемлемого значения. Сохранить результаты. И так далее по всем запрошенным диапазонам (0-5). Потом разомкнуть щупы и сделать то же самое для разомкнутых щупов. Потом вставлять сопротивления из тех что Вы вносили в исходник и таже дождаться непрыгающих показателей и сохранить. Во время калибровки отображается среднеквадратичная погрешность измерения действит и мнимой части. Это можно выбрать в качестве критерия. Например уменьшение погрешности до 0.1 % по основному параметру. Также рекомендуется сделать сброс при переходе с диапазона на диапазон. Сброс делеется верхней кнопкой а сохранение нижней (в последних исходниках - наоборот). Исходники взять с gооgle code. Я приводил ссылку.
2. Магазин сопротивлений скорее не подойдет чем пододет. Дело в том, что у магазина сопротивлений имеется еще и емкость. Я думаю, что она отличается от емкости 0805 резистора. Можно конечно ее измерить и если она постоянная, то можно пользоваться и магазином сопр, подправив соотв образом значение паразитной емкости и индуктивности в zstd.h. Но лучше взять обычные сопротивления и точный измерить сопротивления. Померить и в том же помещении сразу же и откалибровать прибор. Магазин сопротивлений использовать как средство проверки калибровки.
3. keil uVision демо версия. Открыть проект RLC_TEST.uvproj нажать F7.
Re: RLC STM32F100C4
Galizin
Спасибо за разъяснения и уточнения!!!
Re: RLC STM32F100C4
Ещё вопрос к Galizin–у:
может есть список компонентов?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: RLC STM32F100C4
У себя не нашел. Делается это след образом:
pcad->files->reports->bill of materials
Re: RLC STM32F100C4
Спасибо за подсказку!
Re: RLC STM32F100C4
Всё таки хотел найти исходники от версии > 6.03. Были они или я пропустил ?
Re: RLC STM32F100C4
Жаль что .lay нету, а то к ней привычнее (в других руки еще не поднимались). Так никто и не отписался, неужели никого не заинтересовал бюджетный прибор для измерения RLC?
