Вот итоговое расположение светодиодов:
да?они получатся разные и нагреваться не будут
Резисторы греются всегда. Основы физики еще не отменили. А при выделяемой мощности, сравнимой с допустимой, они начинают греться ощутимо. Иначе получается, что 160 милливатт уходят в "никуда", а вот 250 уже в тепло.Adjustman писал(а):Резисторы греются, если на них рассеивается мощность равная или больше допустимой.
Как то не вяжется.NKT писал(а):На одной плате будет 89 резисторов, а это 14,2Ватт
примерно 12. а если быть точным, то 4 * Пи.Как я уже писал - яркость лампы накаливания примерно 15 люмен на ватт мощности.
Может я чего то упустил, но это же диоды формата 5050?vem566 писал(а):Красные по 9 штук последовательно, плюс резистор. Получаем: 18 вольт на светодиодах, 2 вольта на сопротивлении при токе 15 мА. 2 вольта / 15мА = 133 ома.
