ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
10а это ток который могут выдержать транзисторы при температуре кристалла 25 градусов. При разогретом транзисторе максимальный ток составляет 6а. А использовать его надо примерно на половине этого тока, так как при большем токе падение напряжения на них получается позорно большим. И блок питания превращается в грелку, и уменьшается питание верхнего драйвера. Кроме того при пуске транзисторы могут просто сгореть.
Так что при использовании этих транзисторов можно получить 150-200вт не больше.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 06, 2014 10:52:55, всего редактировалось 2 раза.
- Slabovik
- Друг Кота
Будет недомотанная обмотка, рассчитанная уже не на 150 вольт, а на 135. Последствия - повышенный ток холостого хода, глубокое промагничивание сердечника, вплоть до выхода его в нелинейную область и даже насыщение. Всё это весьма плохо. Это примерно как на лампочку 220 В подать все 245...Pixel28 писал(а):что будет если в первичке намотано не 52 витка а 47?
artemoha33
- Первый раз сказал Мяу!
А как в первом посте снимают 400ватт?Телекот писал(а):Так что при использовании этих транзисторов можно получить 150-200вт не больше.
А если поставить например FQP18N50V2, вот параметры:
Транзистор полевой
Технические характеристики:
Структура: N-канал
Максимальное напряжение сток-исток: 500 В
Максимальный ток сток-исток при 25 С: 18 А
Сопротивление канала в открытом состоянии: 225 мОм
Максимальная рассеиваемая мощность: 208 Вт
Корпус: TO220-3, меня только сопротивление смущает или нормально, если поставить эти транзисторы без переделок? Тогда можно будет снять 10 ампер и 30 вольт?
- Slabovik
- Друг Кота
Потому что 400 Ватт - это всего-лишь три ампера через транзисторы. На 740-х при этом падает до полутора вольт. При 15-вольтовом исходном питании это всё вместе ещё работает, но также является практическим пределом, превышать который (не умеючи) настоятельно не рекомедуется. Ваши 300 Вт IRF740 ещё потянут, но необходимо озаботиться хорошим их охлаждением, а для выравнивания питания верхнего и нижнего плеч, использовать цепочки самопитания в каждом из них.
Использование же чего-то более мощного, чем IRF740 (а ваши транзисторы совершенно пропорционально токовым возможностям "тяжелее" в управлении), тянет за собой необходимость использовать дополнительный драйвер затворов (здесь также найдёте схемное решение), т.к. нагрузочной способности IR2153 для этого уже недостаточно (у неё всего 250 мА по выходам)...
artemoha33
Спасибо за ответ. А случайно нет печатки под 4-е транзистора или платы с самопитанием? А если на выходе поставлю шим регулятор, выставлю напряжение 12 вольт, подключу нагрузку 15 ампер, сколько будет на ключах, тоже 15 ампер?Slabovik писал(а):здесь также найдёте схемное решение
Снять 400вт это не проблема, при нагрузке на усилитель он будет в пике свободно выдавать. Но при постоянной нагрузке (типа ламп накаливания, усилитель мощности передатчика с АМ. ЧМ или ФМ ) надёжность такого блока под вопросом.
Управлять тяжёлыми транзисторами можно при помощи очень лёгких транзисторов от старых материнок типа FDВ6035АL или 50N024 и им подобных, получается и дёшево и сердито. Благодаря их малому сопротивлению и лёгкостью управления их даже не надо ставить на радиатор. Всё равно их не куда девать.
При намотке на кольцо обязательно укладываться в целые слои? К примеру я намотал один слой, а второй только на половину это плохо? Я могу тогда второй слой распределить на весь сердечник это правильно? И обязательно ли делать межслоевую изоляцию? Я же могу покрыть лаком и дальше мотать.
Надо стремится заполнять слои полностью.
Изоляцию между обмотками надо делать, это вопрос безопасности.
artemoha33
Спасибо!, за схему, но не могли бы вы перерисовать печатку, пожалуйста, а то я накосячу гденибудь и желательно для транзисторов в корпусе TO220, буду признателен))))Телекот писал(а):Управлять тяжёлыми транзисторами можно при помощи очень лёгких транзисторов от старых материнок типа FDВ6035АL или 50N024 и им подобных,
Данное устройство было в одном экземпляре, и переделано из обычной схемы путём замены ключей на комповые и добавления мощных выносных ключей. Вообшем сделана ввиду срочности заказа против всех законов физики.
Параллельно питанию верхнего и нижнего драйвера надо поставить стабилитроны на 12-14в на ток 50 мА.
Причём данная схема в качестве бонуса обеспечивает самопитания драйверов.
artemoha33
А можно 2 пары ключей сюда всунуть? Где то на форумах видел схему с самопитанием, не могли бы подкинуть чтоб не рыться?, пожалуйста. А сколько удалось снять тока и на какое напряжение?Телекот писал(а):Данное устройство было в одном экземпляре, и переделано из обычной схемы путём замены ключей на комповые и добавления мощных выносных ключей.
С этой схемы я снимал больше 2кВт.
Самопитание в этой схеме есть, оно получается из за выходной ёмкости транзистора и диода. Излишки питания съедают стабилитроны про которые я писал.
Это что 4 транзистора в плечо? Куда вам столько? Можно, но но я не пробовал, скорее всего придётся мощнее все узлы ставить.artemoha33 писал(а):А можно 2 пары ключей сюда всунуть?
artemoha33
Кажется я не понимаю как нужно подключать комповые транзисторы и почему их 2 пары? Нарисуйте пожалуйста как подключать транзисторы по вашей схеме к ирке? Вот картинке, того и другого. http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=174419 http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=174420Телекот писал(а):Это что 4 транзистора в плечо?
- (62.23 КБ) 1202 скачивания
- (15.13 КБ) 1119 скачиваний
Вот, рисовал по памяти так что номиналов нет. На плате стоять комповые транзисторы, в прямоугольниках выносные мощные и тяжелые ключи.
artemoha33
Огромное человеческое спасибо! Попробую нарисовать печатку, на выходных выложу.Телекот писал(а):Вот, рисовал по памяти так что номиналов нет
artemoha33
VD2, VD3 можно поставить mur160?, а то нашёл у себя штук 10.artemoha33 писал(а):Огромное человеческое спасибо! Попробую нарисовать печатку, на выходных выложу.Телекот писал(а):Вот, рисовал по памяти так что номиналов нет
Valdemar_76
- Родился
Здравствуйте, а что даёт така схема включения транзисторов. Поясните новичку, Спасибо
Да всё очень просто если для управления двумя транзисторами irfp460 (210 наноджоуля ) нужен ток примерно 5-6а, с которым ИРка не как не справится. Нужен очень мощный драйвер.
То для управления комповым транзистором ( 10-20 наноджоуля ) нужен ток 100-200мА, с чем ИРка прекрасно справляется даже не напрягаясь. Применение простых повторителей ведёт к повышению потенциала затвора при закрывании что не есть хорошо.
Valdemar_76
- Родился
Телекот спасибо за пояснение. Скажите а такое включение транзисторов как на схеме, нормальное, будет ли работать?
- (134.37 КБ) 960 скачиваний
