автомагнитола не включается.
ZK!
Сообщение ZK! »
господа!помогите дилетанту,не включается hyundai h-cmd4002.с чего начать?
Borodach
Re: автомагнитола не включается.
Сообщение Borodach »
Правильно называйте темы.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
начать с мастерской
Димон126
Сообщение Димон126 »
Для начала проверить предохранитель в магнитоле, после чего проверить подходят ли к ней напряжения питания, их может быть 2 оба по 12в одно идет от акума второе от замка зажигания. потом смотреть дальше
ZK!
Сообщение ZK! »
все есть все на месте
Чумак
Сообщение Чумак »
Отлично! Тогда:
hflbr66 писал(а):начать с мастерской
ZK!
Сообщение ZK! »
увы,это не возможно,я сижу
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
тогда автору придеться читать(много читать) об устройстве современных автомагнитол.если аппарат в руках--смотри устройство.схему
ZK!
Сообщение ZK! »
по возможности читаю,аппарат в руках,а вот схему открыть не могу не тот формат,к сожелению все в pdf
ZK!
Сообщение ZK! »
с другими как то справлялся,а вот с этой,ни чего не понимаю
SPY
Сообщение SPY »
Ну для начала установи пдф ридер.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Кнопки при нажатии должны издавать щелчок. Если какая-нибудь кнопка нажимается без
щелчка, то она может быть замкнута и это препятствует включению аппарата.
ZK!
Сообщение ZK! »
кнопки все в поряде,проверил тестером
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
теперь мерять транзисторы.м\с стабилизаторы.питания панели.питания проца.
otest
Сообщение otest »
Самое время посмотреть в схему http://elektrotanya.com/hyundai_h-cmd40 ... nload.html
ZK!
Сообщение ZK! »
схема в пдф а у меня кроме старенького телефона нет ни чего
otest
Сообщение otest »
Начни отсюда
