Усилитель для ультразвука
lamer5
Сообщение lamer5 »
Есть желание побаловаться с мощным ультразвуковым сигналом. Частота - где-то в районе 100-200 кГц. В качестве усилителя планирую взять вот эту схему:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
и соответствующим образом ее доработать - уменьшить номиналы C2 и C3, заменить транзисторы на более высокочастотные (выходные - КТ972/КТ973, T5, T6 - КТ940 и КТ9115, например).
Насколько "жизнеспособная" идея?
dmr
Сообщение dmr »
В смысли побаловаться? Послушать, что ли? Не выйдет. Или я ваш вопрос не понял :oops:
dmr
Сообщение dmr »
Посмотри вот этот усилитель, там до миллиона Генри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11675
Max
Админ
Сообщение Max »
Генри??? :shock:
dmr
Сообщение dmr »
тьфу, герцы то есть. башка не варит сегодня
lamer5
Сообщение lamer5 »
dmr
Спасибо за ответ, сейчас уточню.
"Побаловаться" я собираюсь с помощью вот такого импровизированного излучателя: http://forrestradio.narod.ru/yltra2.html
Усилитель по ссылке посмотрел, ИМХО неплох, но вот класс А меня смущает - мне особое "качество звука" не нужно - все равно не услышу, а КПД в 25% как-то маловат.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Тогда возьмите сразу усилитель класса D и без дросселей получите эту частоту. В принципе усилитель и не нужен, генератор двухтактный на базе АТХ блока питания, на выходе маленький дроссель и конденсатор для превращения прямоугольника в синус.
dmr
Сообщение dmr »
А так вон оно что! Против грызунов, ультразвуковой пищатель. Чрезмерные попытки "послушать" ультразвуковые частоты могут быть причинами частой тошноты и даже рвоты. Так что будьте осторожны.
As
Сообщение As »
А зачем такая высокая частота? Я экспериментировал с обычным звуковым генератором (частоты 16 - 22 килогерца) - хороший эффект, все крысы разбежались... А так же собака и кошки, к сожалению... Там фокус в том, что частота должна меняться... Ну, а если нужен "высокий" ультразвук - возьмите излучатель с большим коэффициентом гармоник (у меня были пара 10ГД35-16).
chikengod
Re: Усилитель для ультразвука
Сообщение chikengod »
Позволю себе задать вопрос в этой теме, могли бы вы помочь с выбором недостающих компонентов для уз ванны. Лет 10 назад мне собирали уз ванну с приваренным ко дну уз излучателем состоящим из трех медных пластин разделенных двумя проставками из немагнитного материалла (скорее всего пьезокерамика). Диаметр излучателя 35мм, высота 33мм. Никаких данных не помню, но такие ванны делали для зубопротезистов для очистки инструмента. У меня также есть генератор ультразвука из серии мастеркит мк107, 12-15В питание и потребление не более 50мА, частота от 10 до 40 кГц +-20% Данные компоненты подключали показывая работу - фольга дырявилась. Подскажите чем нужно дополнить схему для полноценной ее работы, я так понимаю нужно усилить сигнал? И какова, предположительно, мощность данного излучателя, материал керамики не знаю.
Вот фото излучателя https://fotki.yandex...w/890918?page=0
Папа Карло
Re:
Сообщение Папа Карло »
lamer5 писал(а):dmr
А, что, он действительно излучать будет. Там же, если я не ошибаюсь, какое-то согласование со средой должно быть.
m.ix
Re:
Сообщение m.ix »
Дмитрий М писал(а):Тогда возьмите сразу усилитель класса D и без дросселей получите эту частоту.
С этими усилками нужно быть по осторожнее, не стоит нагрузку тыкать и вытыкивать во время работы!!!
Усилок испустит в последний раз свой звукодух.
Сам лично наблюдал на филипке.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
http://whitearc.ru/devices/HB_2153/half-bridge.php А как этот вариант УЗ генератора с усилителем в одном флаконе?
Вот ещё одна схема - проверенная мной и рабочая. Можно ставить до 20 штук пьезоизлучателей излучателей типа TR2516T1 либо им подобных.
(44.9 КБ) 1466 скачиваний
chikengod
FAKIR писал(а):Вот ещё одна схема - проверенная мной и рабочая.
Какова мощность данного генератора и частотные характеристики?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Генератор работает на частоте резонанса пьезоизлучателей.
Акустическое давление на расстоянии - 1м при 10 излучателях составляет 115-120дб. Микросхема может работать до частоты - 5мГц.
Данные качественных пьезоизлучателей.
Ultrasonic.pdf
(345.4 КБ) 645 скачиваний
chikengod
FAKIR
Сообщение FAKIR »
А вы можете дать технические характеристики приведённого вами излучателя?
Или его маркировку хотя бы.
chikengod
FAKIR писал(а):А вы можете дать технические характеристики приведённого вами излучателя?
О характеристиках можно только догадываться по размерам пьезокерамических колец, излучатель не серийный, изготовлен в частном порядке, так что никакой маркировки. На инструкции к имеющемуся у меня уз генератору я сделал запись tda7294, видимо производитель излучателя посоветовал усилитель на этой мк. Но данная мк хорошо усиливает до 20кгц, а дальше коэффициент усиления падает.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Был у меня как-то этакий кирпич пиндосовского происхождения, уз-трансдьюсер на несколько килловатт, вроде им бетон крошить мона было :roll:, не юзал, сплавил
HariusHek
lamer5 писал(а):"Побаловаться" я собираюсь с помощью вот такого импровизированного излучателя: http://forrestradio.narod.ru/yltra2.html
Схема генератора из "Радио" №9, 1980г., стр. 36-37:
излучатель там же:
а это откуда ноги растут:
