Таймеры/счётчики в AVR
c2n
Re: Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение c2n »
Да..
TCCR0B = TCCR0B|(1<<CS01)|(0<<CS00);//установка прескалера таймера = 1/8частоте.(т.к. на авывод надо 2 такта.. нам этого хватит)
У Евстифеева немного не внятно про сие таинство описано, а на басурманском и подавно.
Denkot
Сообщение Denkot »
Покритикуйте, пожалуйста, кот.
Задача: по кнопке (sbic PinD,4) ксорится порт Б и переключаются светодиоды, но при этом система должна возвращаться из переключенного положения обратно через n секунд, если оставлена в переключенном положении
По задумке программа крутится в цикле, ждет кнопку
По кнопке сбрасывается таймер, переключаем
По прерыванию таймера отсчитывается нужное кол-во секунд, далее проверяется нужный бит порта Б, и если он не в том положении (1), то порт ксорится аналогично нажатию кнопки и таким образом переключается обратно.
Если нужное кол-во секунд не достигнуто или бит сброшен, выходим из прерывания без действия.
Так-то все работает. Переключается обратно как надо.
Баг в том, что при работе светодиод едва уловимо подмигивает без нажатия кнопки.
По частоте вроде как совпадает со срабатыванием прерывания.
Но ведь там стоят досрочные переходы по условию?
   .include "tn2313def.inc"
    .list
   .cseg
   .org 0
   rjmp RESET ; Reset Handler
   .org OVF0addr
   rjmp OVF0Handler ; TIMER0 overflow
OVF0Handler:
     cli
    inc r23
    cpi r23,19
     brne ExitInt
     sbis PinB,5
     rjmp ExitInt
    ldi r21,0b00100100
     in r20, PORTB
      eor r20, r21  ;
    out PORTB,r20
    nop
    nop
ExitInt:  sei
          reti
RESET:
      ldi r16, low(RAMEND);    Main program start
       out SPL,r16 ;         Set Stack Pointer to top of RAM
      ldi r16, 0b00001000   ; set up ports
      out DDRD,r16
      nop
      ldi r16, 0b01110111
      out PORTD,r16 ; PULL
      nop
      ldi r16, 0b11111111  ;
      out DDRB,r16
      nop
      ldi r16, 0b00000100
      out PORTB,r16
      nop
               ; TIMER0 INIT
      ldi r16, 0b00001101 ; PRESCALER
      out TCCR0B,r16
      ldi r16, 0b00000000
      ldi r16, 0b11111111
      out TIMSK,r16
      sei
      clr r20
      clr r21
      clr r22
      clr r23
main_cycle:
   sbic PinD,4
   rjmp main_cycle
   rcall Delay
        sbic PinD,4
        rcall Togg8
        rjmp main_cycle
Togg8:
    clr r23
    out TCNT0,r23
   ldi r21,0b00100100
    in r20, PORTB
   eor r20, r21
   out PORTB,r20
   nop
   nop
   rjmp main_cycle
Delay:
        ldi r17,0
          ldi r18,100
          ldi r19,1
Loop:     dec r17
          brne Loop
          dec r18
          brne Loop
          dec r19
          brne Loop
        ldi r17,0
          ldi r18,200
          ldi r19,1
Loop1:     dec r17
          brne Loop1
          dec r18
          brne Loop1
          dec r19
          brne Loop1
          ret
amd9800
Atmega8 как привязать таймер 1 к выходу компаратора?
Сообщение amd9800 »
http://www.atmel.com/images/atmel-8159- ... asheet.pdf
есть в даташите "17.6.3 Using the Input Capture Unit" - написано в общих чертах, но нет никаких точных указаний в каких регистрах какие биты надо выбрать.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн фев 10, 2014 10:54:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
amd9800
Re: Atmega8 как привязать таймер 1 к выходу компаратора?
Сообщение amd9800 »
И возникает вопрос - какой смысл привязывать выход компаратора к таймеру. Какие это дает преимущества.
Ведь изменение выхода компаратора может вызывать собственные прерывания и соответственно там писать программку которая возьмет число из регистра таймера на тот момент.
akl
Сообщение akl »
Да, совершенно верно, но таким способом таймер можно перевести в режим аппаратного захвата значения таймера.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
amd9800 писал(а):Какие это дает преимущества.
Насколько я понял, в ICRn будет именно то число, которое было в момент возникновения прерывания от компаратора.
А то пока программа скакнёт на вектор обработки (4 такта), пока на саму обработку (2 такта), пока считает значение таймера...
amd9800
Сообщение amd9800 »
Если честно хочу сделать программку которая считает заряд конденсатора до определенного напряжения.
Заряжается конденсатор стабилизированным током.
тестирую но результаты не впечатляют. Если измеряю время заряда 1 микрофарад конденсатора получаю 72 такта. Измеряю 2 микрофарад получаю 84 такта. 3 микрофарад - 96 тактов. Получается 12 тактов на микрофарад.
Но если ставлю 0,01 микрофарада то получаю 57 тактов. И не могу понять логику - почему так происходит?
ICR1 - в этот регистр записывается текущее состояние счётчика при появлении активного входного сигнала на выводе ICP (бит 0 порта B)
Вот я не заметил ICR1. Останавливал таймер и читал TCNT1. - это и есть разница
Последний раз редактировалось amd9800 Пн фев 10, 2014 15:57:24, всего редактировалось 3 раза.
Gudd-Head
amd9800 писал(а):И не могу понять логику - почему так происходит?
Встроенный компаратор — гумно. У вас опора внешняя или встроенная? Попробуйте подать внешнюю.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Я использую внешнюю опору. Но пока все тесты в протеусе. Так что даже если что то гумно то все ровно пока работает в идеальных условиях.
akl
Сообщение akl »
Цитата правильная, но неполная. Вот пример подключения компаратора в режим захвата значения таймера1
amd9800
Сообщение amd9800 »
пока результаты в протеусе радуют - линейная зависимость (емкость время заряда) прекрасная.
c2n
Сообщение c2n »
Схему опубликуйте.. я чет не врублюсь :(
amd9800
Сообщение amd9800 »
Ну такая схемка еще в разработке.
(197.97 КБ) 1316 скачиваний
c2n
Сообщение c2n »
нда... лучше отдельно компаратор собрать, на "инструментальных" ОУ, и задействовать INT0,1.
Оно в порядке очередности раньше срабатывает...
Из собственной скудной практики наступал на грабли:
Для тини 2313 регистр ASCR, бит ACIC (2ой бит) но цепляется оно к счетчику T1. а не Т0.
dima81
Сообщение dima81 »
Доброго всем времени суток.
Подскажите по таймеру1. Мучаюсь с обработкой значения регистра TCNT1 счётчика 1. Он считает внешние приходящие имульсы.
Количество подсчитанных ипульсов требуется вывести на экран LCD/
Регистр вмещает в себя 2^16, но после досчитывания до 32768, начинает считать в обратную сторону и появляется знак "-".
Но мне необходимо чтобы на экранчик выводилось число 65130 и т.д. до переполнения регистра. Но на экранчике появляется знак "-".
Пробовал задвать переменную в которую счёт производится как unsigned, но это не дало резульата. Также пробовал задать условие, Что если появляется знак "-" то надо из 2^16 вычесть текущее значение счётчика (которое со знаком "-"). Но результать всё тот же, LCD отображет сначала положительное число до 2^15, затем появляется знка "-" и отображаемое число подсчитанных имульсов уменьшается до 0.
Код прошивки:
СпойлерChip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD functions
//#include <alcd.h>
#include <alcd_ks0073.h>
// Declare your global variables here
int a;
char lcd_buffer[33];
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Place your code here
PORTD.0=1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: T1 pin Rising Edge
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
a=TCNT1;
// if (a<0)
// a=65536+a;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer,"%i",a);
lcd_puts(lcd_buffer);
Программу работы проверяю в протеусе.
slavokhire5
Сообщение slavokhire5 »
Товарищи коты, прошу помощи по ШИМу в attiny13а. Хочу сделать fastPWM. Вроде бы все настроил, но нога от таймера дергаться не желает. Хотя если дергаю ее процессором - поддается. Т.е. КЗ нигде нету и нога живая. Подскажите пожалуйста, чего не хватает? :)
   DDRB   = CE_3V | CE_5V | PWM_5V;         // pwm_5v - нога на ШИМ. настроена как выход
   while(1)
      //toggle_pin(2);
      // настраиваем таймер и начинаем выдавать ШИМ
      TCCR0A |= (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
      TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << WGM02);
      OCR0A = 20;         // не больше 25
      OCR0B = 20;
      //TCNT0 = 0;
тактовая частота 4.8МГц. Пробовал после инициализации таймера задержку 1 мс поставить - мб ему время раскачаться нужно. Но как-то не помогло :)
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Gudd-Head
Не знаток СИ, но... разве код в
 while(1)
не выполняется бесконечно сверху вниз?
a_skr
Сообщение a_skr »
Бесконечно выполняться будет, это конечно, неправильно, но здесь это не критично.
Неправильный режим выбран.
(1 << WGM02) - это лишнее
slavokhire5
a_skr, похоже на то. когда убрал - полегчало. А почему так? Это же FastPWM c ограничением по OCRx?
Пишу на Си за еду
a_skr
Сообщение a_skr »
COM0A = 3 - Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at TOP,
а WGM = 7, значит, TOP=OCR0A, т.е. ножка выключится, не успев включиться.
если ставим WGM=3, то счетчик будет считать до 255, ножка включится по совпадению с OCR0A и выключится, когда счетчик досчитает до 255.
Вернуться в «AVR»
