Про фьюз биты которые лучше не трогать, чтобы потом не приходилось реанимировать МК, знаю, даже была собрана плата Доктора авр. Но в данном случае я не трогал ни одного другого бита кроме как "CKSEL3…0", и после этого (а прошивал я внутрисхемно и кварц уже стоит в схеме) микроконтроллер перестал отзываться и на дисплей выдает как раньше черные квадратыLen9 писал(а):Скорее всего опять же некорректно запрограммированы фьюзы. Лок биты не важны, хоть зашиты или нет. Если зашиты всегда можно стереть. Но! если зашили бит RSTDISBL то последовательным программатором контроллер перешить не получится! Коим USBasp и является. Если действительно это так, то Вам может помочь вот это http://radiokot.ru/lab/controller/41/ или http://radiokot.ru/lab/controller/48/
Сичёметр
RockeZzz
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
RockeZzz
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
В общем нарыл сегодня пару новых мег8, и выяснил что, моя Khazama при программировании фьюзбитов на тактирование от внешнего кварца лочила МК, никогда большее ее использовать не буду. А вот попробовал запрограммировать с помощью Avrdudeprog и все отлично зашилось!
Шил и 3 и 2 версии прошивки, все так же работает, осталось только откалибровать и запихнуть в корпус. Спасибо всем за помощь)
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Мой СИЧЁметр работает безотказно с 1-ой версией прошивки. Спасибо автору.
Re: Сичёметр
Уважаемый Len9!
Спасибо за Вашу разработку. Повторил её для себя - очень требовался измеритель индуктивности.
Сразу с третьей версией прошивки. Все работает отлично.
Единственный трабл в том, что использовал индикатор, купленный у Китайцев. Он естественно не русифицирован, но это не принципиально, вполне хватает английского языка, но в режиме частота >6,5 и емкость > 50мкф появляются какие-то левые символы.
То, что Вы не публикуете исходник прошивки - Ваше право, но не можно ли поправить вот это:
http://img.radiokot.ru/files/91217/5jgonr197.JPG
Еще раз,СПАСИБО!
Еще раз,СПАСИБО!
Re: Сичёметр
Nicdem, исправил
PS: Чтобы повторно не калибровать, сохраните содержимое EEPROM!
Re: Сичёметр
Прошу прощения, два раза один картинка прилепил. Во вторая
http://img.radiokot.ru/files/91217/medium/5jgonqz13.JPG
Re: Сичёметр
Догадался по одной картинке
Исправлено.
Re: Сичёметр
Подскажи пожалуйста, в СИЧЁметре можна использовать индекатор WH1602D-YYK-CTK? У него 14 выводов а не 16.
RockeZzz
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Дисплей такой же, токмо в "16-ти выводных" есть дублирование ножек GND и VCC, можешь взглянуть на даташиты и цоколевку обычных wh1602 (16 выводов) и wh1602D (14 выводов)Подскажи пожалуйста, в СИЧЁметре можна использовать индекатор WH1602D-YYK-CTK? У него 14 выводов а не 16.
Re: Сичёметр
Обычно на 15 и 16 ножку выведен светодиод подсветки,а не питания.
RockeZzz
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Быть может в дисплеях с подсветкой так и есть, у меня на таком дисплее без подсветки (WH1602B) по цоколовке 1-2 и 15-16 там обозначения были просто GND и VCCNO F3@R писал(а):Обычно на 15 и 16 ножку выведен светодиод подсветки,а не питания.
Re: Сичёметр
Странно,те дисплеи,что мне попадались без подсветки,не имели дублированных выводов питания. Хотя все может...
Re: Сичёметр
Судя по даташитам у дисплеев ножки питания бывают "наоборот". В моем случае у дисплея 1 ножка земля, 2 - питание
в даташите WH1602D-YYK-CTK написано, что 1 ножка питание, 2 - земля !!!!
Что касается остальных ножек, все идентично, за исключением подсветки (она просто отсутствует у WH1602D-YYK-CTK).
Будьте внимательны при подключении дисплея, дабы ему не стало очень плохо!!!!
ЗЫ: ткнул цешкой в цепь питания дисплея, в обратном направлении звонится как диод.
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: Сичёметр
а у меня высокие частоты отказывается показывать. только какое то самовозбуждение на 200-300 мгц. плавает. какое примерно должно быть напряжение на базу транзистора высокочастотной части?
HAWES
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял калибровку индуктивности на последней прошивке - сначала замыкаем контакты ,потом 1000 uH , потом 1 uH и далее по возрастанию ? И ещё не пойму - кнопка ">0<" уменьшает (-) значение на экране , а кнопка "range " не увеличивает "+" ,а просто переставляет следующую точку калибровки. У всех так ??
P.S. И чем лучше калибровать полосатыми гантельками или ферритовыми катушками-гантельками ?
Re: Сичёметр
Да все верно, только после 1 мкГн не обязательно брать именно 1нГн, можно хоть 100, хоть ту же 1000, далее по возрастанию.HAWES писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял калибровку индуктивности на последней прошивке - сначала замыкаем контакты ,потом 1000 uH , потом 1 uH и далее по возрастанию ?
Режим (Mode) = +HAWES писал(а):И ещё не пойму - кнопка ">0<" уменьшает (-) значение на экране , а кнопка "range " не увеличивает "+" ,а просто переставляет следующую точку калибровки.
">0<" = -
Диапазон (Range) = переход к калибровке в следующей точке
Калибровка = завершение калибровки и сохранение калибровочных данных в EEPROM
Принципиальной разницы нет, лишь бы заведомо максимально точно был известен номинал.HAWES писал(а):И чем лучше калибровать полосатыми гантельками или ферритовыми катушками-гантельками ?
PS: В статье в архиве с прошивкой, лежит текстовый файлик с описанием (примером) калибровки.
evgen87
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Сичёметр
Подскажите пожалуйста, никак не разберусь,можно ли использовать вместо 74hc132,74hc74d? Перечитал форум,не понял есть ли прошивка для дисплея 0802 с поддержкой lmx2306?
Последний раз редактировалось evgen87 Вт фев 11, 2014 14:26:36, всего редактировалось 1 раз.
SibirsciiTigr
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Всем доброго времени суток! Ребят, подскажите мне дураку как его программировать и что мне для этого нужно? я еще никогда не сталкивался с прошивкой микросхем (все по аналоговым работал).... и укажите размер печатной платы, ато не могу открыть....
Re: Сичёметр
Нет, нельзя. 74hc132 - 4 элемента И-НЕ со входом Шмитта, 74hc74d - 2 D-триггераevgen87 писал(а):можно ли использовать вместо 74hc132,74hc74d?
Да, есть. 3-я версия универсальна.evgen87 писал(а):Перечитал форум,не понял есть ли прошивка для дисплея 0802 с поддержкой lmx2306?
Ну как минимум нужен программатор, тут вариантов много, например:SibirsciiTigr писал(а):как его программировать и что мне для этого нужно?
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
http://www.lancos.com/prog.html
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/
97x87 ммSibirsciiTigr писал(а):и укажите размер печатной платы, ато не могу открыть....
