@Alex@
Как я понял у вас прамоход, коэффициент заполнения 43%, напряжение на нагрузке 30в, ток 200А.
При таком коэффициенте заполнения на вторичке амплитуда напряжения должна быть примерно 70 вольт.
На прямом ходе ток вторички равен выходному току (200а), но за счёт повышенного напряжения в дросселе запасается энергия. На обратном ходе 57% ток через вторичку не течёт, ток течет через дроссель и заземляющий диод. В результате мы получаем что ток через вторичку течёт такой же , но 43% времени.
Теперь вычислим действующий ток через вторичку, 200/SQRT(1/0.43)=131.148770486040013
Это конечно расчёт под идеальные ключи и диоды.
Иными словами за счёт повышенного напряжения на вторичной обмотке снижается её ток, ведь энергия без следа не может пропасть или появится. А энергия равна: Напряжение * на ток * на время. Вроде всё просто
