Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Если у вас блок питания обязан выдавать N вольт, а выдаёт M вольт, никакая защита не обязана это исправлять. В любом случае это есть авария, и вопрос о самовосстановлении сам же собой и отпадает - всё должно выключиться нафик до выяснения. Другими словами: сам блок питания и есть эта защита и гарантия, что в питаемой им цепи не будет превышения напряжения по вине блока питания, а если превышение случилось - блок сдох и всё надо немедленно выключить - мощный параллельный стабилизатор с предохранителем (можно тепловой расцепитель поставить) задачу решают прекрасно.
Защита по току. Также функция блока питания. Если её нет - необходимо встраивать, тоже внутрь блока, чтобы она управляла тем же регулирующим элементном, что и основной регулятор. У всех блоков питания это называется "режим стабилизации по току" (Constant Current Mode).
Телекот
Сообщение Телекот »
В принципе уважаемый Slabovik уже всё сказал. Добавлю что релейные защиты имеют неприемлемо большое время срабатывания и может защитить блок только от перегрева. То есть если элементы блока питания имеют большой запас и могут выдержать кратковременное КЗ, что выполнимо в маломощных схемах. В мощных такое условия выполнить очень сложно, значит защита должна быть быстро действующей.
sphincs
Сообщение sphincs »
перечитал еще раз документ и крепко задумался, где я там взял про защиту от перенапряжения... видимо это было написано в описаниях БП на сайтах производителей. значит вопрос снимается, одной проблемой меньше. Спасибо! :) выходное напряжение у меня контролируется для организации переключения на питание от АКБ, так что сделаю так, чтобы в случае форс-мажора контроллер отключил БП от нагрузки
тогда остается вопрос по поводу работоспособности этой защиты от кз http://img.radiokot.ru/files/80206/medium/9gflv1bq4.jpg или более быстрого аналога. силовая часть на трансе, мосте, лм350+транзистор (3А в нагрузку (12В) + 3А на зарядное для АКБ (до 14В)) и пару электролитов + зарядное для встроенного АКБ на L200C + контроль параметров (через выводы АЦП) и управление реле и индикацией на атмеге8. к сожалению, я не имею особого представления об инерционности реле и скорости выгорания данных элементов относительно времени сработки реле :(
Телекот
Сообщение Телекот »
sphincs писал(а): к сожалению, я не имею особого представления об инерционности реле и скорости выгорания данных элементов относительно времени сработки реле
Скорость пробивания транзисторов на порядок выше. Что бы релейная защита начала работать надо что бы все силовые элементы схемы могли выдержать ток КЗ. Если у вас транзистор и диодный мост может выдержать ток КЗ, то эта защита будет работать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Mikron писал(а):Хочу сделать импульсник на tny268 с уже готовым трансформатором pny-05015 или pny-07006 напряжение 5 или 7, ток до 0.3 А.
268я слишком мощная для этого трансформатора, 264 или 265 нужно , либо как по даташиту 255, 256 для 05015 или 254, 255 для 07006. А в чем суть вопроса, зачем витки знать в готовом трансформаторе?
seagull72
Сообщение seagull72 »
Вопрос по обратной связи. Может ли срабатывание токовой защиты микросхемы контроллера (например из-за неправильно рассчитанного шунта или наведенных помех вследствие неправильной разводки платы) служить причиной просаживания под нагрузкой выходного напряжения в повышающем преобразователе? И вообще - кто сможет перечислить типовые причины просаживания выходного напряжения под нагрузкой? И какая должна быть идеальная осциллограмма на ноге Isen?
Живём как положено. Положено на всё.
Slabovik
Типовая причина просаживания выходного напряжения под нагрузкой - выход стабилизатора из режима стабилизации вследствие отсутствия запаса мощности (напряжения/тока) на регулировку. В применении к усилителям (а стабилизаторы - по сути и есть усилители, независимо от метода регулирования, импульсные или линейные) это называется клиппинг.
На Isen в идеале ровная пила.
seagull72
Slabovik писал(а):На Isen в идеале ровная пила.
То есть - то, что на картинке - неправильно?
При такой картинке бустер держит нагрузку равную половине расчетной во всем диапазоне входных напряжений. При повышении нагрузки проседает напряжение на выходе.
(46.41 КБ) 298 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Форма тока при разрывном токе пила, при неразрывном трапеция.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
С каким запасом по обратному напряжению выбирать диод ?
т.е во сколько раз макс. обратное напряжение диода должно быть больше выпрямленного напряжения ?
Slabovik
Зависит от типа выпрямителя. В мостовом - выше амплитудного. В однотактном и двутактном со средней точкой - двукратного амплитудного...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
А в DC \ DC , как ?
Slabovik
Дык, а там ведь типы выпрямителей такие же.
leonid_t84
Сообщение leonid_t84 »
Здравствуйте. Подскажите существует ли вообще DC-DC конвертер который выдаёт 5V+/-2,5% при входном напряжении 0,8-6V на небольшой ток, около 150mA, но нужно на одном чипе что бы было всё, без обвязки. Т.е. чип, две ноги вход, две ноги выход и всё. Дело в том, что хочу усовершенствовать схему питания радиоуправляемого вертолётика, а для него каждый грамм веса - уже критично.
Slabovik
Совсем без обвязки - это называется не чип, а модуль. Выпускают конечно, например Meanwell, Traco Power и т.д., но по вашим параметрам (масса) не припоминаю - эти модули заточены обычно под стационарное применение, поэтому малость тяжеловаты по параметру кг/вт.
leonid_t84
.Ну ваттов мне много не надо. По весу грамма 2-3 максимум. Не подскажите конкретные варианты.? Я в этом деле новичок
Я не волшебник, я только учусь.
Slabovik
Новичок особенно хорошо должен уметь пользоваться гуглем. Я для кого названия нарисовал?
Meanwell
Traco Power
Дальше справитесь?
leonid_t84
По обоим запросам вылезают блоки размером с кирпич :(
Самое мелкое размером с зажигалку и на 5 ампер. Мне надо 150мА и у меня вертолет размером с зажигалку :(
Slabovik
А что помешало пройти по ссылкам в данных каталогах и выбрать нужное? :cry:
http://www.tracopower.com/products/dc-dc-converters/sip-package/
http://www.tracopower.com/products/dc-dc-converters/general-purpose/
http://www.meanwell.com/search/sus01/default.htm
и т.д. и т.п....
Попробуйте спросить на модельных форумах...
leonid_t84
Там всё не то, нужно 0-6 на входе, и эффективность процентов 90, а то терять четверть времени полета неохото. За совет спасибо, попробую там поспрашать.
