"Дозиметр Сталкера"
ivanjust
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение ivanjust »
По моему всё нормально. Нужно датчики проверить. Ещё, они правильно установлены, в смысле полярности? А то всякое бывает. У меня одни датчики так и так работают, а другие нефига.
Sasha174
Сообщение Sasha174 »
Sasha174
А что нужно было сделать здесь??? (обвёл кругом на фото) Изображение
ivanjust
ivanjust
Sasha174 писал(а):А что нужно было сделать здесь???
Это для разьёма программатора. Только здесь он не нужен. Микроконтроллер залочен.
Sasha174
КАК? :oops:
Sasha174
Когда трогаю положительный вывод трубки- дозиметр фиксирует импульсы... Когда часто задеваю пальцем он не реагирует, а когда с небольшими промежутками(примерно полсекунды) тогда фиксирует. Вобщем мой вывод такой- трубки неисправны(((
ivanjust
Так отож! Только на другом заведомо рабочем дозике.
ivanjust
Sasha174, вы откуда будете?
ELcat
Сообщение ELcat »
Всем доброго времени суток.
Самая частая причина - не до конца отмытая плата. Проблема в том, что гигаомы "не дружат" с наноамперами, потому плату нельзя мыть чем попало. Особое внимание следует уделить отмывке цепочки конденсаторов C12*, так как грязь оставшаяся под ними вполне может просаживать напряжение на датчике. Для отмывки платы использовать только чистый изопропиловый спирт, этиловый ректификат не ниже 96% или на крайний случай чистейший ацетон. Затем тщательно сушить желательно в тёплом сухом месте (идеально на батарее) не менее 4 часов.
Для проверки датчиков можно уменьшить номининал R9 до 4,7кОм. Это сильно увеличит потребление блокинг-генератора и таким образом уменьшит его выходное сопротивление, компенсируя утечки по плате.
Chettuser писал(а):А военную аппаратуру вообще лаком покрывают - чтобы изделие продолжало работать даже во влажной среде.
Это не совсем обычный лак, он на основе эпоксидного компаунда. Нормируется не только влагостойкость, но и устойчивость к парам топлива, масла, солевому туману и плесневым грибкам.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Cовершенно верно! :beer:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Из опыта, не голословно, рекомендую Flux-OFF, есть в радиомагазинах. Дорого, но, сначала вымываем недорогим изопропанолом все видимые следы флюса, а потом уже "на чистовую" прямо по изопропанолу продуваем им размякшие остатки. Ни разу не подводил.
Радиофил-затейник.
ivanjust
А на вид плата отмыта. Я мыл свои изопропиловым спиртом и сушил феном. Ниразу проблем не было.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
У меня с изопропанола были проблемы, правда не на Сталкере. Он плохо выдувает из-под деталей, между деталями и текстолитом даже с виброваннами. С УЗ не связывался, как-то не сложилось. Когда ток считается на микроамперы - критично. А для черновой изопропанол самое то. Всякие 646е и иже с ними растворители - фуфуфу, ацетон пару раз пробовал, но явно что-то левое было с соответствующими результатами, ELcat не зря акцентирует - "чистейший ацетон".
Радиофил-затейник.
ivanjust
По поводу ацетона, встречался с двумя разновиднастями. На обеих бутылках написано одно и то же, а на самом деле они да же на запах отличаются. И тот, что пахнет не ацетоном, мало того, что не моет нефига, ещё и самого его после смывать надо. Оставляет какой то белый налёт. А воняет, даже не передать как.
Chettuser
Белый налёт мне тоже попадался! :shock:
Sasha174
Я из Магнитогорска(Челябинская область) плату мыл сначала ацетоном, потом сушил.. потом чистым медицинским 96% спиртом. Т.е. когда я поставлю R9 4,7 кОм, если не заработает- значит трубки не рабочие?
Sasha174
Ребята! ВПаял резистор на 4,7 как говорил Уважаемый ElCat дозик заработал!!! Теперь мыть плату?? :beer:
Одна трубка молчит- две выдают то 12, то 15, то 18 мкР\ч
Последний раз редактировалось Sasha174 Чт фев 13, 2014 11:36:19, всего редактировалось 1 раз.
ivanjust
Ну вот, всё и решилось. Поздравляю. :)
Sasha174
Намыл, сначала ректификатом 96%, потом изопропанолом 5 раз пятен никаких теперь нет, блестит. Лежит сушится. Посмотрим. До промывки плата липла к пальцам.. Это значит флюс лёг на неё тоненьким слоем...
