Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Murlock
Re: Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Сообщение Murlock »
Neon_id83 писал(а):что ток в ячейке протикать не должон
то верно, ни одного тока не дложно протикать! пусть ток в часах тикает
Neon_id83 писал(а):Вывод Воздействие на молекулы через магнитное поле, модулированное частотой
. магнитное поле модулированное электрическим? Максвелл в истерике бьётся о крышку гроба.
Neon_id83 писал(а):является татический потенциал
татический? воровской, что-ли?
Neon_id83 писал(а):5) Для утилизации лишней энергии выделяемой при распаде молекул необходимо оргнизовать по типу ваккумного диода. (в среде или над ней [по мне в среде]) Это создаст направленное движение зарядов и высвобожденным ядрам молекул, что ускорит текучесть среды.
ничего не понял. про ядра молекул, пожалуйста по-подробнее.
Neon_id83 писал(а):7) Получаемый статический потенциал - холодный или горячий? (радиант или электронный)
WTF? магия? угадал?
Neon_id83 писал(а):2 его часть является запорно-усилительной частью.
усиливает запор? может не надо?
Neon_id83 писал(а):затем через диод проходит каждая амплитуда и ударяет в магнитопроводе 2 части электронное поле
дальше ниасилил. :cry:
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Neon_id83
Сообщение Neon_id83 »
Здраствуйте Марлок. Ну почему так агрессивно и кретично? А к словам обязательно придераться? Любите за пунктуацией следить?, но на это можешь не отвечать.
Насчет Ваших вопросов я толком ничего не понял - стеб это или очередное недопонимание изложенного.......
На всякий случай, если Вы не поняли чего-либо объсяняю:
Ток течет, но очень маленький. Как "побочный эффект" любого пораждения электростатического и статического поля. Различия - в одном есть составляющая магнитного поля, в другом ее "нет" (но проявляется магнитное возмущение при .. условиях в среде, кот ее могут инициировать течение зарядов).
магнитное поле модулированное электрическим? Максвел в истерике бьётся о крышку гроба.
Если Вы еще не в курсе, то уже доказано, что в уровнениях Максвелла не все так гладко.
Объясняю приближенно, магниты находящиеся на электродах друг напротив друга создаю магнитное поле взаимодействия, ориентируя скопления молекул воды в своем поле и так говоря "искажая" орбитали электронов молекул связывающих ядра.
Прилагая потенциал к электродам с хх током (Это для электрического простого электролиза) между пластин создается свое магнитное поле, которое в свою очередь тоже взаимодействует с магнитным полем магнитов. Таким образом сила воздействующая на орбиты электронов усиливается с нарастанием потенциала и разрыв ядер происходит при меньших затратах времени и энергии. Как-то так. Да кривовасто....
Статический.
Будьте добры постарайтесь прочесть патенты Мэйера (хотя бы с использованием google translate про утилизацию избытка зарядов в ячейке)
WTF? магия? угадал?
WPE :)
Вы патент вообще читали??? Там хоть и написано чего умного и странного, но там ясно сказано чего усиливает.
прикрепляю файлы для инфо.... Патент переведенный кривовасто, и инфо по новым открытиям постоянных магнитов и "физики магнетизма".... Не поленитесь. Прочитайте. Может чего поможет и прояснит.
Все патенты Мэйера в одном файле (eng) http://dfiles.ru/files/oix2ltc8k
water fuel cell r-step.doc
Патент Мэйера - переведен
(946 КБ) 302 скачивания
Ивченков Геннадий, к т. н - ч II.doc
По магнитам
(917.75 КБ) 242 скачивания
Ивченков Геннадий, к т. н - ч I.doc
По магнитам
(574.5 КБ) 254 скачивания
Murlock
Сообщение Murlock »
Neon_id83 писал(а):Ну почему так агрессивно и кретично?
Здравствуйте Неон.
при чтении вашего поста, у меня сложилось стойкое ощущение того, что его писали два человека. или это был один человек, который начал до принятия дозы, а закончил - после оного.
Neon_id83 писал(а):Если Вы еще не в курсе, то уже доказано, что в уровнениях Максвелла не все так гладко.
доказано? кем? и, что, собственно не так? это ничего, что если начать править Максвелла, то придётся править ТО и КМ, вполне себе точно и уверенно работающие. ну, и химию следом за КМ. всю.
Neon_id83 писал(а):разрыв ядер происходит при меньших затратах времени
ну и как тут не скатиться на стёб про пушечные ядра?
зы.
слишком толсто троллите.
У.Н. Румфорд.
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
В первоисточнике по Маеру уже грубейшая ошибка - запитка транса через тиристоры....чтоже можно говорить об остальном ??
До сих пор изоБРЕДАтели по Маеру не предоставляют режимов работы ячейки и в случае запроса -предоставить данные - отвязываются неподетски ! ;-) что тоже характеризует установку как разводняк.
vova2010
Сообщение vova2010 »
Такой вопрос:
1. главное сама ячейка Мейера или безразлично как она называется, хоть генератор имени фигового листа?
Если главное получение водорода, то поехали:
1 Генератор из батареек и алюминиевой проволоки: http://start-good.ru/page/generator-vod ... imi-rukami
2. Генератор водорода: http://alternattiveenergy.com/35-genera ... ukami.html
3. Водородный генератор Максимальная производительность установки (газ Н2 О2) 600-800л/ч
Потребление э/э 2-2,5 кВт.ч
Чертежи в КОМПАС LT
HHO-600.rar
(207.43 КБ) 218 скачиваний
источник: http://vasilevka.org/?p=3500
4. Водородный сварочный аппарат: http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhani ... /3-1-0-444
5. Двигатель на воде: Рабочую схему ячейки Меера
Meyer.zip
(56.17 КБ) 223 скачивания
источник: http://ris.cc.ua/index.files/page0014.htm
А теперь главный вопрос: где среди этой информации фуфел?, а то я в химии не очень
Murlock
Сообщение Murlock »
#2 - битая ссылка,
#5 - фуфел. почему? - уже объяснял.
У.Н. Румфорд.
vova2010
Нет, только что проверил
Murlock
Сообщение Murlock »
под #2 вполне себе годное устройство. классика.
У.Н. Румфорд.
vova2010
Напомни пожалуйста, какой газ имеет самый маленький размер молекул и атомов, и заливать его в емкость под давлением в жидком состоянии не имеет смысла из-за того что он проходит через кристаллическую решетку вещества емкости. И подойдет ли емкость из пластика для водорода.
Murlock
Сообщение Murlock »
vova2010 писал(а):Напомни пожалуйста, какой газ имеет самый маленький размер молекул и атомов
самый малый размер атома - у водорода(в основном состоянии). а молекулы - у гелия.
vova2010 писал(а):под давлением в жидком состоянии
если в жидком состоянии, то можно обойтись и без давления. а, если под давлением, то на данный момент альтернативы металлу нету.
нормально хранить водород под давлением в пластике не получится, а жидкий - тем более. конечно, если пластик не включает в себя ориентированные листы графена.
У.Н. Румфорд.
daimon1004
Ячейка Мейера
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! После долгого перерыва начинаю новую тему, связанную с областью электрохимии и имеющую прямую практическую значимость - конструирование или даже повторение ячейки Мейера, то есть, устройства для получения смеси газов (водорода и кислорода). Если есть какие то идеи насчет других способов разделения на водород и кислород воды или реально собранные схемы СВЧ генератора Мейера - просьба поделиться. Варианты зачем это надо и ищи в Интернете не принимаются. Жду от Вас сообщений. С уважением, Дмитрий.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще подобная тема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15834
const1105
Re: Ячейка Мейера
Сообщение const1105 »
Интересуют различные установки для выделения водорода - кислорода?
Или именно ячейка Мейера? Или другие бредовые идеи?
daimon1004
Re: Ячейка Мейера
И другие бредовые идеи тоже :)
Папа Карло
Re: Ячейка Мейера
Сообщение Папа Карло »
daimon1004 писал(а):И другие бредовые идеи тоже :)
Пожалуйста! Железная трубка при температуре около 2000 С. Пропускаем водяной пар - и всё.
daimon1004
Энергозатраты и расходование быстрое железа в качестве химреагента. Известный способ - химический электролиз: 3Fe+4H2O+(нагрев)=Fe3O4+4H2
Murlock
Сообщение Murlock »
О.К. таскаем водород танкерами прямиком с солнца. умные люди говорят, что там его почти 75 прОцентов. таскать - не перетаскать. желающие могут построить газопровод.
У.Н. Румфорд.
HariusHek
Мурло, ты переодетая кошатина? :))) :))) :)))
baferon
Сообщение baferon »
хоть у одного человека ячейка Майера заработала с реальным выходом водорода превышающее
по энергетике затраты на обычный электролиз?
Morroc
Сообщение Morroc »
в конце надо было дописать "лопата" :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
