Простые часы на светодиодных матрицах.
logo374
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение logo374 »
Martin76 писал(а):сделать на тини 13
Tiny13 есть. Передатчик хотелось бы такой использовать (не реклама):
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/131001670509?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
skorkin
Сообщение skorkin »
logo374 писал(а):Передатчик хотелось бы такой использовать...
Пойдет.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А лучше такой.
Меньше кнопок - меньше проблем :))) К тому же, он еще и программируемый. И дешевле
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
а с таким расположением выводов никому еще не попадались
http://aukro.ua/matrichnyj-displej-matr ... 11704.html
http://aukro.ua/matrichnyj-displej-matr ... 61354.html
Сообщение 7615 »
Я Д.У. делал на pic12f629 всё работает уже полтора года.
ПЛАТА О.К. с Д.У. на pic12f629.rar
(59.34 КБ) 514 скачиваний
solovev-i
Сообщение solovev-i »
а прошивку можно для пик кантролера :))
redut68
Сообщение redut68 »
7615 писал(а):Я Д.У. делал на pic12f629 всё работает уже полтора года.
Вот если на ОА есть такая ?
solovev-i
Вот под ОА и нужна.мпасибо
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Прошивка 12f675,12f629
11.hex
(6.39 КБ) 541 скачивание
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Cхема
(9.5 КБ) 1266 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение 7615 »
Для О.А. места мало делал на отдельной платке плату выкладывал кажется Nimnul за что ему спасибо.
Транзисторы полевые N-канал
Д.У.rar
(344.99 КБ) 359 скачиваний
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
Господа, а вот под такую матрицу есть прошивка?
http://www.allcomponents.ru/pdf/kingbri ... 311gwa.pdf
TC23-11GWA, 58мм светодиодная матрица 8х8 зеленая ОК, 10.5мКд
Плата НС595_ULN2803 - 2088##.lay
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стандартный ОА в строке по нашей классификации. Плата НС595_ULN2803 - 2088##.lay под нестандартную цоколевку с симметричным расположением выводов строк и столбцов.
Smith2011
То есть если только код менять, перенаправляя порты?
Martin76
Там выводы почти полностью не совпадают, на этой плате 4+4 идут, в стандартной матрице 3+5 с каждой стороны вперемешку столбы и строки.
kaktus777
Сообщение kaktus777 »
За эти матрицы даже не грузись - трое уже слепил на них - все работают прекрасно!
НО! это относительно "нашей редакции" общий АНОД!
По крайней мере мне попадались именно так.
Да! и шил 7-ой прошивой
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:49:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Novichoc
Сообщение Novichoc »
Привет всем! купил матрицы GNM-23881DUE-11F для первых в своей жизни часов на светодиодных матрицах, если они конечно получится.
Первое что хочу спросить - они подойдут?.
Martin76
Novichoc писал(а):GNM-23881DUE-11F
Вот эти как раз должны быть со вторым вариантом цоколевки, ОА или ОК разбирайтесь сами, скорее всего ОА.
Novichoc
Глянул даташит на эти матрицы, действительно ОА, но это меня мало чем радует :( так как надо переделать печатку под нестандартное расположение выводов этих матриц. И еще, есть ли тут на форуме ПП под ОА и микруху TPIC6B595? , а то под ОК видел, а ОА нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 16, 2014 12:43:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Martin76
Есть универсальная плата под такие матрицы на первой странице, там же и прошивка для нее, если что, подскажу как другие прошивки под эту плату переделать.
Novichoc писал(а):под ОА и микруху TPIC6B595? , а то под ОК видел, а ОА нет.
Под стандартный ОА тоже где то есть на TPIC6B595.
