ИИП для новичков на IR2153
Slabovik
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Данная микросхема не обладает ни механизмами для регулировки, ни возможностью навесить внешние (а то, что на неё навешивают, это больше похоже на костыли, которые всё-равно до конца не обеспечивают функционал). Для вашей задачи необходимо выбрать другую базу, например, TL494, UC3842, SG3525 и т.д.
freedom
Сообщение freedom »
Slabovik писал(а): Для вашей задачи необходимо выбрать другую базу, например, TL494, UC3842, SG3525 и т.д.
тоже об этом подумывал, знач будем строить на TL494, мал-мальский опыт с ней есть, спасибо!
sparco-zvuk
Сообщение sparco-zvuk »
Приветствую всех ! У кого есть видео или фотки по изготовлению многожильной ленты ( литцендрата )
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А тех, у кого нету таких фоток или видео, не будешь приветствовать? :)))
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Привет, котаны.
Можно ли заменить дроссели на выходе, одни дросселем с 2мя обмотками, намотанным на одном кольце?
Если разделять первичную на 2, часть внизу, а вторая сверху вторичной, следует поместить между ними экран?
Slabovik
Теоретически можно. У Сергеj не получилось (см. ветку). Но есть нехилый риск перегрузить кольцо (24-мм кольца достаточно только до 7~8А). На практике, поскольку блок нерегулируемый, групповая стабилизация работать практически не будет (мёртвое время мало). Если это усилок, то потребление усилка специфично - в каждый момент времени в нагрузку ток течёт только от одного плеча - это облегчает требования к кольцу - токи от плеч суммировать не надо.
Экран, если есть возможность, не мешает. Однако нужно отдавать отчёт, что это доп. емкость и экранный ток надо куда-то сливать...
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а): Если это усилок, то потребление усилка специфично - в каждый момент времени в нагрузку ток течёт только от одного плеча - это облегчает требования к кольцу - токи от плеч суммировать не надо.
Не всегда, очень часто самый мощный НЧ усилитель делают по мостовой схеме. А для него это правило не работает.
Kamelot1992
Сообщение Kamelot1992 »
http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Делаю блок питания по етой схеме. имею ETD29 каркас и провод диаметром 0.85мм, и 1мм, бо там непонятно нужно сечение 0.8мм2 или пропвод диаметром 0.8мм. от загвоздка, решил проверить программой Lite-CalcIT, все ввел верно и пишет что надо 56 витков первички и 15+15 витков вторички, хотя в статье пишет что первичка 46 витков а вторичка 4 обмотки по12, и еще програма вибивает что не влезет в каркас все ето, хотя в статье у автора все получилось. можете написать в чем я не прав, и по пунктам как мне намотать транс для етой схеми?
от что у меня вибивает
(254.71 КБ) 1006 скачиваний
FireCaT_13
Сообщение FireCaT_13 »
Здравствуйте коты, вот добрался до расчетов и трассировки, Транс на каркасе ETD39 (судя по расчетам). Питать собираюсь УНЧ 15в питания у меня 8 каналов в сумме 260Вт (с учетом кпд и запаса ориентируюсь на 600Вт, надеюсь вытянут). Дабы не мучать себя покупкой дорогих диодов решил распаралелить на три ветки, 16А, 10А, 10А. Мотать буду Литцендратом (120х0.071 как раз доступен). Подскажите я правильно рассчитал, переразвел.
(173.46 КБ) 1026 скачиваний
(253.71 КБ) 799 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Kamelot1992, у тебя в сети 180 вольт? и расчет для такого напряжения?
2. Если в проге можно ставить свой диаметр провода, это не значит что транс можно шиной намотать.
Бери транс больше или провод тоньше.
Kamelot1992
не, у меня 220 вольт, ну в статье пишеш что нужно мотать проводом 0.8мм2 на каркас от etd29. от перейди по силке посмотри, а то я посмотрел то таким проводом оно даже в каркас не влезет
mike000
Сообщение mike000 »
Kamelot1992, каким проводом, каким образом и на какой каркас пердолил мотал обмотки автор, пусть останется на его совести :)) Может у него и получилось, но Вы делаете своё собственное устройство, поэтому лучше опираться на свои расчеты (с помощью программы). Программа отличная, если ввести все данные правильно, она выдаст правильный результат. Это не пиар программы, просто это факт :)
Kamelot1992
ну я подсчитал уже, более менее подходит 2 жилами 0.4мм мотать первичную обмотку на 58 витков, и 1 жилой 0.7мм мотать 4 вторичних обмотки на 15 витков, и получится напряжение 34+-4В
(206.89 КБ) 743 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Kamelot1992 писал(а):не, у меня 220 вольт,
Так у автора и спроси. как он намотал.
Мне не зачем ходить. тебе же нужно мотать.
Kamelot1992
та спрашивал, он вабще бил онлайн месяц тому, не отвечает, а постоянная так и должно бить мне ж постоянний ток нада а не переменний
Kamelot1992
тож поясните. я никогда транси не мотал
FireCaT_13
Kamelot1992 писал(а):та спрашивал, он вабще бил онлайн месяц тому, не отвечает, а постоянная так и должно бить мне ж постоянний ток нада а не переменний
Здравствуйте, у вас немного разные понимания о каком питании речь идет... лучше в расчет подставляйте "сетевое" и как положено 220 +/- 15% (точнее написано в ГОСТе на сетевое напряжение).
А провод лучше брать потоньше, он легче формуется(изгибается) лучше будет заполнятся окно, лучше будет режим для обмоток...
FireCaT_13
Еще такой вопрос, первичку расщепленной делать или первым слоем намотать и все?
Slabovik
Если вся укладывается в один слой - значит одним слоем. Если в два - лучше разделить.
chim
Сообщение chim »
Доброго времени суток.
Меня озадачили два вопроса.
1. Может ли, теоритически и практически, IR2153D управлять биполярными транзисторами вместо полевиков????
2. И как себя поведет 1211уд1 в связке с драйвером IR2183 управляя полевиками в полумосте????
Кто пробовал????
:dont_know: :dont_know:
http://www.chipdip.ru/product/ir2153dpbf/
http://www.chipdip.ru/product/ir2183spbf/
http://www.chipdip.ru/product/kr1211eu1/
