Считыватель и копир RFID устройств.
vasil_tv
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение vasil_tv »
agfa писал(а):вопрос к собравшим прибор-эмулятор rfid работает?
у меня не заработал.
Тоже собрал Эмулятор RFID. Схема и прошивка 44 стр. Ключи 125 кГц копирует. Карточки нет. Возможно карточки попались не ЕМ-marine. Проверить неначем. Как эмулятор тоже не работает. Думаю дело в прошивке. Пока пользуюcь как есть. Карточки пробовал только такие, как во вложении. При покупке продавец уверял, что карточки EM 125 кгц. с перезаписью.
(15.95 КБ) 957 скачиваний
гостевая1
agfa
Сообщение agfa »
valtron53 писал(а):Доброго времени суток!
Не включается подсветка дисплея - при любых напряжениях на выв.37,на 21-м выходе Atmega16 0.918 В, и соответственно не открывается полевик.
:cry:
у меня тож самое,только напруга чуть меньше.собрал отдельную платку на подсветку.
в общем пока из багов-не работает подсветка и эмуляция rfid.
гостевая2
gorloj
Сообщение gorloj »
Про неработающий эмулятор говорили ( и я в том числе ) давно . Затянулся проект. Чего уже тестировать?
agfa
Сообщение agfa »
проект заглох,это следует признать.но прибор получился в целом работоспособным.автор не хочет его поддерживать,мало-ли какие у него причины.это его дело.
вопрос к опытным-есть копиры HID?
reviver
Сообщение reviver »
agfa писал(а):проект заглох,это следует признать
Проэкта этого девайса не было никогда. Уже не раз об этом сказано.
Вы посмотрите как форум называется. Это же не конкретно к девайсу Iplogger.
Просто был выложен на общее обозрение. Даже не автором. Тут и признавать нечего.
Автор не выкладывал статью по данному девайсу, как он это делал с 2в1 и 3в1.
К стати, agfa автор рядом с Вами живёт, возможно на соседней улице.
Кошка случайно подсказала!
гостеваая 3
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Brituy писал(а):Чуть отклонюсь от основной темы.
Вопрос по девайсу уважаемого Слесаря.
Собрал (нужно как-то попадать домой :) ).
В катушке почти 40 вольт. Но добился этого только уменьшив кондер после эммиторов. На сколько это критично?
Не могу добиться считывания брелка. Светодиод на считывание загорается - дальше тишина. Подносил, крутил - ничего. Сигнал визуально по осциллографу не меняется при приближении брелка.
Собственно может ли уважаемый автор подробнее описать методу настройки? Какого вида (амплитуды) сигнал должен присутствовать на компараторе? Каких номиналов резисторы R1 и R2?
На компараторе сигнал должен быть компараторским, то есть, мне думается примерно половина напряжения питания на обоих входах. Там принцип прост, компаратор срабатывает на ответные импульсы от ключика.
Может и вправду померить напряжения? Мой все еще читает исправно. Но надо отматывать скотч.
Ой. Давно это было....
Если бы у меня был осциллограф я бы наверное вообще замечательные вещи делал.
Добивайтесь чтоб напряжения на входах компаратора были примерно равны, а сигнал ключика создавал перекос этих напряжений на компараторе.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Слесарь писал(а):Если бы у меня был осциллограф я бы наверное вообще замечательные вещи делал.
На этих частотах и звуковая плата рулит.
osc122.zip
(330.95 КБ) 236 скачиваний
federic
Сообщение federic »
Так и есть, дело в прошивке и в другом. Была сделана модернезация схемы одним транзистором и добавлением кнопки SW2. Схему прилагаю и видео эмуляции карточки RFID тоже. Прошивка любезно выложена пользователем vano11 на странице 42, а видео эмуляции вот: http://www.youtube.com/watch?v=UNUipQuiMDc
(61.98 КБ) 938 скачиваний
agfa
Сообщение agfa »
для форума это не имеет значения,даже если в соседней квартире.я об этом все равно не знаю,и скорее всего не узнаю.
vasil_tv
Наконец-то все заработало. Для экспериментов пришлось изготовить контроллер доступа на RFID картах. По максимуму настроил резонанс на катушке. На катоде диода у меня 17,6 вольт. Больше добиться не смог. Прошил прошивкой с 42 стр. (Прошивка на 44 стр. полностью идентичная, контрольные суммы совпадают, работает идентично). Теперь карточки и читает и пишет. Как эмулятор тоже хорошо работает. Спасибо federic, автору проекта и всем участникам форума.
valtron53
Сообщение valtron53 »
У меня на катоде 39v. Читает и пишет все брелки и карточки,но как эмулятор RFID не работает. Прошивка эта: download/file.php?id=165387
Последний раз редактировалось valtron53 Вт фев 18, 2014 21:10:58, всего редактировалось 1 раз.
agfa
Сообщение agfa »
как эмулятор контактных ключей-работает.rfid-не эмулирует.
federic
Сообщение federic »
agfa писал(а):как эмулятор контактных ключей-работает.rfid-не эмулирует.
А какой вариант схемы вы собрали? Думаю самый последний?
agfa
Сообщение agfa »
страница 68.свежей вроде не было.
federic
Сообщение federic »
Собрал я этот эмулятор в на плате от Zabses. Всё читает и пишет , но в программе не нашёл включения эмуляции ключа. Жаль меню ещё не полностью функционально. Iplogger вышел на связь и пообещал заняться продолжением этого проекта.
novodrodskiy
federic писал(а):Собрал я этот эмулятор в на плате от Zabses. Всё читает и пишет , но в программе не нашёл включения эмуляции ключа. Жаль меню ещё не полностью функционально. Iplogger вышел на связь и пообещал заняться продолжением этого проекта.
Заколебало не конкретность выражения информации в теме, приходится постоянно догадываться что автор сообщения имел ввиду. У вас пальцы больные, или клава неисправна? :)))
federic Вот чего Вы собрали и по какой схеме и печатке, от Zabses была плата и под предварительную тестовую версию и под последную. И какую прошивку Вы прошили, их было две. Давайте конкретно указывать что Вы собрали и что прошили. Имя файла, на какой странице размещено. Эмуляция ключа, как я понял, включается автоматом, достаточно его выбрать в меню. Но я эмуляцию не проверял, цепи эмуляции не собирал.
federic
Сообщение federic »
Не надо так нервничать! Мы сейчас обсуждаем самый последний вариант схемы со страницы 68. Плата сделана по проекту Zabses со страницы 69. Прошивка там на эту схему пока единственная на странице 68. Цепь подсветки ещё не полностью готова: переменник пока не нашёл. В качестве антенны применил дросселёк в виде гантельки, сматывал провод пока не сделал индуктивность 330 мкгн. Сейчас работаю над размещением лузы считывания снаружи корпуса, вместо баззера подбираю несколько разных динамиков мелодий с сотовых старых.
novodrodskiy
Причем здесь нервничать? Нужно конкретно информацию давать.
federic
Сообщение federic »
Cобрал копир по последней схеме со страницы 68.
читает и пишет контактные и RFID ключи хорошо, только нет эмуляции и не видится по USB. У кого-нибудь по USB устройство определилось?
agfa
Сообщение agfa »
federic писал(а):Cобрал копир по последней схеме со страницы 68.
по usb определяется без проблем.ищите у себя ошибку.
