Тестер полупроводниковых элементов
Re: Тестер полупроводниковых элементов
Да очем разговор, вещица очень полезная, особенно при работе с корпусами SMD.
Собрал тестер, столкнулся с проблемой! После 10 сек показаний снова тестирование. Идёт постоянное тестирование. Прибор не отключается. МК - Atmega8A. На форумах где то писали что прошивка есть своя, под Atmega8A. С утра ищу найти не могу. Подскажите мне - ЛУЗЕРУ, в чём моя проблема. Плату чем только не мыл, керосином только осталось
)) Спасибо за помощь ))
PS. - Транзисторы менял, Atmega8A пере прошивал так-же менял - 4 шт. всё один результат
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
Можно еще20 раз помыть,раз 10 запрограммировать,но пока схема не будет соответствовать требуемой- результат будет0
Спасибо speedprog, только что вы хотите сказать? Ошибки монтажа? Или есть что то конкретное? Спасибо.speedprog писал(а):........,но пока схема не будет соответствовать требуемой - результат будет "0"
speedprog спасибо, помогло
)) Вот что писалось: -
)) Одним словом нормуль ))
- Возможно проблема в выставленных фюзах?
- У вас сейчас задержка запуска 6 тактов + 0 мс , попробуйте на максимум 6 тактов + 64 мс, убрав галку с SUT1, т. е. привести к заводским. Ну и проверить 1 ногу RESET , резистор и конденсатор.
Похоже схема с автоотключением, после 7805 не ставьте большую емкость, керамики хватит.
Так же нашёл прошивку под Atmega8A. Хватило пролистать 18 страниц. Русская прошивка так и не пошла, кракозябры в перемешку с буквами. Да и чем Eng плох- Схема с автоотключением, после 7805 емкость только керамика
- МЕГА8А.zip
- прошивка под Atmega8A
- (8.7 КБ) 922 скачивания
Sayar07 писал(а):так и не пошла, кракозябры в перемешку с буквами.
Это не прошивка у вас не пошла, это ваш экран не поддерживает кириллицу.
а можно попросить тех товарищей которые собрали сей девайс поделиться печатной платой?
- fedyasolder
Была похожая проблема с той разницей что работало нормально, а потом появилась строка квадратов. Починилось протиркой платы ватной палкой с ацетоном.
электропримат паяю даже лёжа...
Добрый день форумчане
Для данного прибора подойдут вот такие^
1. MK atmeg8-16
2. WH1602A-NGG-CT/WINSTAR// индикатор
3 WH1601A-YYH-CTK/WINSTAR// индикатор
4.WH1602D-TML-CT/WINSTAR// индикатор
1. MK atmeg8-16
Это вопрос или утверждение?
Кстати, вот мой приборчик:
Корпус так и не сделал ...
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
у китайцев появились варианты с графическими LCD дисплеями
выглядит симпатично
но не могу найти ссылок на такую схему и прошивку
есть ли они в открытом доступе?
выглядит симпатично
набор для желающих спаять самому http://www.buyincoins.com/item/45841.html#.U3yooS_cbqY
люди подскажите. собрал себе данное устройство прошил не русской прошивкой при тесте пишет иероглифы когда тест выполнен пишет следующее <PNP H I E> а на второй строчке нечего нет русскую пробовал вобще нет не чего. Прошивал bascom - avr чистоту ставил 1 мегогерц при других частотах еще хуже иероглифы пишет. Заранее блогадарен
bill писал(а):люди, подскажите. собрал себе данное устройство, прошил нерусской прошивкой, при тесте пишет иероглифы, когда тест выполнен пишет следующее <PNP H I E> ,а на второй строчке нИчего нет, русскую пробовал вообще нет нИчего. Прошивал bascom - avr, чАстоту ставил 1 мегАгерц, при других частотах еще хуже - иероглифы пишет. Заранее блогадарен
тестер отказывается вам по русски писать, так как вы ужасно коверкаете русские слова
исправьтесь и все заработает )))
шучу, у вас наверно текстовые дисплей у которого нет русских в прошивке
хотите русский - купите в местном магазине дисплей с поддержкой русского
или соберите версию тестера с графическим дисплеем
Спасибо за ошибки , про русский я понял , а почему английская версия не работает. Теперь про написание своей прошивки: я пишу на Bascome если есть описание алгоритма или пример на Bascome буду благодарен.
из вашего описания мне совсем не понятно, что у вас не так с английской версией
вот фото английской прошивки на 2-х разных дисплеях
- (97.64 КБ) 1791 скачивание
- (97.17 КБ) 1189 скачиваний
- (109.58 КБ) 1488 скачиваний
- (105.25 КБ) 1040 скачиваний
- (102.28 КБ) 1364 скачивания
на третьей фотке явно видны буквы кирилические, значит там они есть
отчего так ключит не могу сказать
я бы сделал тест дисплеев простой прошивкой с инициализацией дисплея и отрисовкой текста
поможет понять - библиотека кривая, дисплеи кривые или руки
дисплеи проверенные
с
