Вх. напр.-50-150в
Вых.напр.-14в, ток до 10А.
Для этого переключил вход на 110в, в трансе распаял обмотки последовательно,на выходе мостик из шотки 150в-30А,дроссель и конденсатор 2200мкф.
Первая была проблема грелся дроссель ,решилась установкой кольца 2000нм с пропилом 1мм.,не греется.
Стал пытать дальше,оказалось при прибавлении напряжения на входе или увеличении нагрузки начинают греться вых. транзисторы.Начал щупать осцилографом, на К-Э наблюдается ступенька,т.е. открываются и закрываются транзисторы в два этапа.
Думаю нагрев по этой причине.
А что скажут уважаемые коты?
