Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Не понимаю, что там за "свистопляска" может быть, может вы там банально дроселек на питание АЦП не поставили, откуда мне знать, но знаю точно, то что вы ему даете измерять, то он вам и показывает....
Попробуйте запитать схему от аккамулятора 12 вольт, это раз, второе возьмите полтора вольтовую батарейку и замерьте ее , возможно это вам даст подсказку ....
P.S. разрядность измерений уменьшать не буду.
Благодарен вам за конкретный ответ...
касаемо "свистопляски"-возможно не точно выразился. Прим. на холостом выставил 5.00В. подключив нагрузку имеем просадку напряжения 0,01В в любом случае, не зависимо БП это или аккумулятор, на дисплее имеем чередования 5,00-4,99-5,00. этого не было бы,если показания 5,0В. Ну да ладно...
ну на счет дросселька это вы не правы...
dream088
- Вымогатель припоя
Вопрос к автору - можете ли Вы "подпилить" свое творение под управление энкодером?
И почему никто не использует ШИМ как регулировку напряжения БП, чем то чревато?
По сути же идеальное творение для блока, вольты меряет, амперы тоже, защита есть, по деньгам копейки
Андрей78
- Нашел транзистор. Понюхал.
На энкодере смотри здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
dream088
- Вымогатель припоя
Андрей78 спс, это не совсем то, что надо
Вопрос к автору. Нельзя ли переделать триггерную защиту по току в триггерную защиту по температуре?
dream088
- Вымогатель припоя
автор забыл про эту тему
народ можно печатна плату в lay и дорожки в pdf
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Добрый день! Можно ли в приборе "Джинн-1" заменить ATMEGA8A-PU на ATMEGA8L-8PU?
- radioandrei74
Вопросик к автору.
Я повторил печатку Дип.lay, в процессе сборки обнаружил ошибку в распайке индикатора!! ( у меня Lcm1602k-nsw-bbw-r) Нумерация выводов в зеркале!! Может у меня не тот индикатор?
- войтов
можноВозможна ли замена
- radioandrei74
Всем привет!!
Выкладываю своего джина….
у меня необходимости в дополнительном вольтметре нет. Возможно, дополнительный вольтметр использовать для работы с термопарой? Есть задумка прикошачить термопару к радиатору транзистора, а также при необходимости включать вентилятор. Уважаемые КОТЫ !!! помогите переделать прошивку Atmega8 для реализации моей задумки.
Заранее благодарю,
Заранее благодарю,
- (97.08 КБ) 1699 скачиваний
- (96.95 КБ) 1644 скачивания
- (82.31 КБ) 1319 скачиваний
- (95.59 КБ) 1540 скачиваний
- (81.16 КБ) 1505 скачиваний
- войтов
а что за шунт такой?из чего сделан?
- войтов
мой "джин"
- (119.45 КБ) 2249 скачиваний
- (119.51 КБ) 1780 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 08:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
- radioandrei74
Шунт снят с немецкого блока питания, на плате был подписан наминал 0,03 ома
ra1tam
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет!
Я использую ШИМ как регулировку напряжения БП. энкодером удобнее.
Получился хороший БП с регулировкой от 0 до 28 вольт с защитой от перегрузки
и КЗ. Был ответ от Андрея78, но там совсем другая схема.
Сергей
Сергей
автор с весны не появляется из за украинских событий
