Схема активной АС Sven MS-330. Где найти?
toxi
Сообщение toxi »
Здравствуйте.
И можно ли запитать такую схему от аккомуляторной батареи (либо несколькоих пальчиковых аккамуляторных батареек либо от прикуривателя) без разбора и переделки внутренностей?
И если можно запитать, то сколько примерно времени будет работать такая система от аккомуляторных батарей?
Извините, если не в ту тему написал, так как не нашёл более подходящей.
Chainik
Re: Схема активной АС Sven MS-330. Где найти?
Сообщение Chainik »
все можно .... только если там двухполярка, то это бред ...
Зачем это нужно?
toxi
Сообщение toxi »
Если вы о схеме, то хотелось бы посмотреть на сложность её и сделать своими руками такой же. Думаю это будет не сложно.
Black Fire
Сообщение Black Fire »
Усилитель питается либо от +14...18, либо от +/- 14...18 - другими словами без разборки запитать от внешнего акка неполучится. Единственный вариант питать их от внешнего источника (бортсети машины) - это купить преобразователь 12в > 220в 50Гц!!!! Именно 50 герц, т.к. встроенный бп в колонки трансформаторный и при запитки его например от преобразователя для ЛДС вы его просто сожгете. А по времени все просто > колонки на 40Вт + КПД встроенного БП ~60% = 66Вт + КПД преобразователя ~ 85% = 77Вт - ну и прикиньте сколько вытянет ваш акк нагрузку в 70Вт ....
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Chainik
Сообщение Chainik »
toxi писал(а):сделать своими руками такой же
- нет смысла, достаточно собрать на простейших ИМС УНЧ и не заморачиваться!
Angelus
Сообщение Angelus »
Если схема совпадает, то питание нужно однополярное 18В.
Хотя микросхема усилителя сохраняет работоспособность до 8 Вольт можно попробовать запитать от 12 В, включить их после диодного моста.
(75.84 КБ) 2267 скачиваний
toxi
Сообщение toxi »
Angelus писал(а):Если схема совпадает, то питание нужно однополярное 18В.
Спасибо за схему.
Dj_Konstanta
Сообщение Dj_Konstanta »
Подскажите пожалуйста: Что за кондёр стоит под порядковым номером на схеме С130? За ранее - спасибо...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:( как все печально.. 100u-100 микрофарад. Самый обычный полярный конденсатор..
