А каким образом вы собераетесь управлять st13009?chim писал(а):в смысле в 10 раз меньше???? у ИР2153 выход тока около 200 мА...заставить управлять каким нибудь st13009 (h21э 10), и того на выходе блока почти 300 ВАТ!!!
или я где то, чего то не понимаю???
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?c ... IR2153DPBF
по дум... там выход даже 250 мА. >>> на выходе блока 375 ват...
ИИП для новичков на IR2153
- makslitvin
- Родился
Re: ИИП для новичков на IR2153
wowscheg
- Первый раз сказал Мяу!
YouTube канал для радиолюбителя
Учтите, еще 37 бабахов, и на выходе будет 0 В.Evrika писал(а): Выходное напряжение стало еще меньше чем во втором случае - 74В против 76В
Я так понял, Вы грузили блок на 250-300 Ватт. Емкость сетевого электролита в таком случае должна быть не менее 330мкФ*400В. Какой у Вас?
Может меня поправят, если я ошибаюсь, но и ёмкость пленочных конденсаторов, образующих среднюю точку, также нужно увеличивать. Хотя бы до 2.2 мкФ.
Емкость на входе как раз 330х400v , а плёнка согласно схеме,но не вней дело.
Грузил ,да ,сильно.Раньше выжимал 3.6 А на 73В ,а теперь те-же 73 на холостом. Может транс подсох
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Я получил 545ватт у ирф740, без биполяров выйдет иип на 300 ватт номинальная мощность?Телекот писал(а):Ток через транзистор можно рассчитать по закону ОМА. Так как падения напряжения на ключе не рекомендуется делать больше 2в, иначе потери будут большие.
2в/0,38 ом сопротивления канала. получаем 5а ток через транзистор. Умножаем на 150в то получим примерно 750вт, вычти КПД трансформатора и диодов, дросселя.
Транзисторы не тяжёлые, думаю 10-15ом.
Подсох - в каком смысле?Evrika писал(а):Может транс подсох![]()
А какое напряжение в сети было раньше и теперь?Evrika писал(а):Раньше выжимал 3.6 А на 73В ,а теперь те-же 73 на холостом.
А может сетевые электролиты, всё-же?Evrika писал(а):Может транс подсох
Это я так
. Просто не знаю какую деталь подозревать,которая стала ограничивать напряжение и мощьность БП в целом.
Изначально было 2х41В согласно рассчетам (82В) на ХХ и проседало до 73В при 3.6А , а теперь,после 2-х бабахов на ХХ уже 74В. Дальше хуже
Сетевой подсохнуть не мог за пару недель,новый совсем
Выйдет.Netu.tima писал(а):без биполяров выйдет иип на 300 ватт номинальная мощность?
При больших ипульсных токах эти кондёры имеют свойство увеличивать ESR. БАХ таковым и является. Подробно расписывать не буду, но это так.Evrika писал(а):Сетевой подсохнуть не мог за пару недель,новый совсем
Все измерения делал на работе при стабильном 220ВSeriyvolk писал(а):А какое напряжение в сети было раньше и теперь?
Сергей Самара
Сергеj
Подскажи чем склеивал ленту из проводов для вторички?
В сети не бывает стабильно 220 вольт. Никогда.Evrika писал(а): Все измерения делал на работе при стабильном 220В
максимум +5В честно, на электролите 315В согласно рассчетам
А вот поменять электролит входной это дествительно попробую.
Последний раз редактировалось Evrika Ср фев 19, 2014 00:09:56, всего редактировалось 2 раза.
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Удваиваю.Сергей Самара писал(а):Сергеj
А вот это уже интересно, завтра поменяюSeriyvolk писал(а):При больших ипульсных токах эти кондёры имеют свойство увеличивать ESR. БАХ таковым и является. Подробно расписывать не буду, но это так.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
http://savepic.ru/4023186.jpgGlow2020 писал(а):Удваиваю.Сергей Самара писал(а):Сергеj
- Glow2020
Все же не понятно, цианакрилат, пва, силикатный, бф или другой?
- Slabovik
- Друг Кота
Если не полениться и таки набить в строку поиска гугля то, что можно прочитать на тюбике ("клей akfix"), то легко находится вот это: http://akfix.com.ua/akfixPVC.htm
__________________
Ищу в Гугле за деньги
__________________
Поставил входной кондер 390х400В - практически не повлияло на выходные параметры. Значит причина моей проблемы не в нем.
