Контроллер освещения лестниц StairLight
PilotAn
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
Сообщение PilotAn »
Уважаемый Engineer_Keen, я сливал именно прошвику памяти а не флеши конторллера, о этому мож и маленький такой файлик.... Энкодер я не припаивал (да и нет его) :)
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Просто я хотел понять стартует ли вообще контроллер после того, как его один раз выключили после прошивки. Светодиод VD4 (LINK) на плате присутствует? Если да, то как при включении себя ведет?
PilotAn
Сообщение PilotAn »
Engineer_Keen писал(а): Если да, то как при включении себя ведет?
моргает 2 раза
Engineer_Keen
Значит контроллер работает... Ну не знаю даже в чем еще может быть дело... Попробуйте эту прошивку:
StairLight2313_T1.hex
(5.31 КБ) 389 скачиваний
PilotAn
Сообщение PilotAn »
c этой прошивкой работает крайне глючно. Как понимаю, Вы попытались привязать порог срабатывания датчика к индикатору LINK? при повороте регулятора он зажигается в какой то момент, но датчик так и не работает. После несколких движений регулятором и зажиганий индикатора, контроллер виснет.
Engineer_Keen
Нет, там я просто убрал определение наличия r-c цепочки (для случая когда уровень регулируется переменным резистором), только видимо нужно было сделать наоборот... Если у вас уровень выставляется переменным резистором, то можно попробовать так:
StairLight2313_NO_ADC.hex
(5.28 КБ) 533 скачивания
oldanil
Сообщение oldanil »
PilotAn писал(а):c этой прошивкой работает крайне глючно. Как понимаю, Вы попытались привязать порог срабатывания датчика к индикатору LINK? при повороте регулятора он зажигается в какой то момент, но датчик так и не работает. После несколких движений регулятором и зажиганий индикатора, контроллер виснет.
И у меня также. Теперь хоть начал реагировать на свет, правда в режим ожидания так и не входит.
oldanil
Сообщение oldanil »
Engineer_Keen спасибо! Заработало!
PilotAn
Сообщение PilotAn »
вот с этой прошивкой работает кажется как надо - при повороте регулятора подсветка гаснет и зажигается, но пр этом сам датчик не работает (не происходит срабатывания при затемнении и открытии датчика при )... а я уже грешу щяс на тиньку, чет потребление увеличилось до 250ма. Видимо в процессе эксперементов убил её. При этом работает и шьется, но греется сильно. Наверно придется оставить экспереметны до завтра...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Engineer_Keen А как обстоят дела с модификацией прошивки для регулировки яркости в дежурном режиме?
Engineer_Keen
PilotAn писал(а):чет потребление увеличилось до 250ма.
Да, тут что-то явно не в порядке, может кз где-то случилось...
SergeyK, девайс прикручен к лестнице за 100км, живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет, а отлаживать в протеусе на этой стадии уже не получится, так что тут пока пауза :dont_know:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Engineer_Keen писал(а):[девайс прикручен к лестнице за 100км, живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет,
Я тут просто в понедельник еду как раз туда где установлен девайс, думал заодно перешить девайс ........
Ну ничего подождем, будет повод еще раз в гости съездить :-)
KOLLIAPA
Сообщение KOLLIAPA »
Engineer_Keen писал(а):живого контроллера чтобы воткнуть в макетку в наличии нет
Могу выслать парочку для "эскриментов" :)) ;) В каком корпусе нужно? DIP? SOT?
Последний раз редактировалось KOLLIAPA Сб фев 22, 2014 07:46:30, всего редактировалось 1 раз.
" C Любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз, навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
PilotAn
Сообщение PilotAn »
Engineer_Keen, созрел такой вопрос.... Щя общялся с другом, и у него винтовая лестница с 20 ступеньками :shock: вот тут и вопрос - а реально расширить сей девайс ? добавить предположим 74HC595 + транзисторы и сконфигурировать файл еер под нужное количество? или 16 это ограничение конторллера, судя из описания?(я правильно понял?)
Engineer_Keen
KOLLIAPA писал(а):Могу выслать парочку для "эскриментов" :)) ;) В каком копусе нужно? DIP? SOT?
Да не, спасибо, не стоит, скоро заказывать все равно надо будет, с этим у нас вроде проблем нет, просто сейчас занят немного, не до деталек.
PilotAn писал(а):вот тут и вопрос - а реально расширить сей девайс?
Ограничение при таком алгоритме только в программной ШИМ, сейчас частота обновления около 120Гц (частота ШИМ около 31кГц), при добавлении еще одного регистра частота упадет, но думаю будет не менее 60Гц. Еще серьезное ограничение для конкретно этого контроллера - это объем флеша, сейчас занято 93%, и это уже после оптимизаций...
PilotAn
Сообщение PilotAn »
Ура!!! поставил свежий контроллер. Теперь все работает на 100% и не отваливается при включении/выключении.
oldanil
Сообщение oldanil »
PilotAn поздравляю! И у меня отлично работает. Теперь нужно всё упаковать в корпус и можно монтировать на лестницу.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Приехал я к товарищу которому смонтировал контроллер. В процессе эксплуатации выявилась такая особенность. Если идти по ступенькам в шерстяных носках да еще в сильный мороз (в этом году до - 50 доходило) статикой произвольно зажигались все ступеньки и не гасли пока еще раз не щелкнешь их статикой или не перезагрузишь прибор. Надо еще и защиту по этому поводу думать.
Engineer_Keen
Ну нифигасебе... Вот на такие условия эксплуатации я точно не рассчитывал :shock: Прям даже не знаю, может варисторы на выходы поставить...
PilotAn
Сообщение PilotAn »
Думаю достаточно поставить защитный стабилитрон по 12в, тока там может проскаивать импульсь со светоисточника. Хорошие стабилитрончики стоят в автомагнитоллах по питанию 12в. Типа их и поставить.
И еще... в посследней прошивке есть глюк, с разу после прошивки все работает, но через некоторое время зависает... светятся все ступеньки, и крайние мигают. Выключение /включение помогает, но через некоторое время работы (срабатываниен на датчик движения) глюк выплывает с нова. С первоначальной прошивкой этого глюка нет, но за то датчик освещения не работает.
Последний раз редактировалось PilotAn Вт фев 25, 2014 13:01:42, всего редактировалось 2 раза.
