Подходит, только с распиновкой решить -> http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-608521nikolai12 писал(а):1110i подойдет ?
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Подскажите пожалуйста какой операционный усилитель можно поставить вместо mcp6002
http://www.k206.net/active-components/m ... litel.html
- Neekeetos
777rds777 писал(а):какой операционный усилитель можно поставить вместо mcp6002
из того списка только AD8541AR подходит.
так в нем же вроде как 1 (один) операционный усилитель а надо 2 на микросхему.
Последний раз редактировалось aen Пт фев 21, 2014 20:25:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
- Neekeetos
значит никакие не подходят777rds777 писал(а):так в нем же вроде как 1 (один)
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день.Решил собрать данный прибор и возникли вопросы с которыми мне одному не справится.Маркировка мс MCP1703 MCP73831.и возможно их найти в сотовом телефоне.И главный вопрос по прошивке мс (возможно ли прошить дебаг кабелем).
или искать другой вариант.Нужна схема с новыми доработками (разводит буду сам).
- Neekeetos
sergey777.68 писал(а):Маркировка мс MCP1703 MCP73831.и возможно их найти в сотовом телефоне.
Их можно заменить на что то аналогичное по функциональности,тут уже меняли на лдо другого типа. Конкретной маркировки я не знаю.
sergey777.68 писал(а):И главный вопрос по прошивке мс (возможно ли прошить дебаг кабелем).![]()
Можно прошить либо через компорт либо стандартным программатором через SWD, оба интерфейса есть на схеме и разведены на плате.
sergey777.68 писал(а):Нужна схема с новыми доработками (разводит буду сам).
Схема не менялась, так что можно использовать как есть.
sergey777.68
Спасибо за оперативность.Возьмусь за скачивания программы stm32-link utility если я правильно прочитал форум.
- s987654321
- Мучитель микросхем
Neekeetos писал(а):Схема не менялась, так что можно использовать как есть.
добрый день.
очень интересный приборчик.
можно ли вас попросить помочь с доработкой прошивки под экран нокии 3310/3410...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
s987654321 писал(а):можно ли вас попросить помочь с доработкой прошивки под экран нокии 3310/3410...
Всуну свое жало за автора......
А смысл????Экран от 3310 почти нигде не достанешь ,а 1202 стоит 12-15 грн в два раза дешевле микроконтроллера .....Есть на любом сайте по продаже запчастей для мобильных телефонов.
- s987654321
Serzhyo писал(а):Всуну свое жало за автора......
лежат несколько этих телефонов... надо ж куда то применять... если у автора будет такая возможность и желание помочь - буду благодарственно мяукать в его честь.
Интересно, это наивность или хитрожопость? В этой теме один уже хотел под двухстрочник чтобы ему переделали. Теперь сново здорово. Ведь для того чтобы "переделать" надо разобраться в протоколе, изменить код, проверить на устройстве. И дисплей такой нодо иметь. И времени потратить немало. А тебе впадлу два бакса потратить. Предпочитаешь других грузить своими бзиками.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
- s987654321
Alex62 писал(а):Интересно, это наивность или хитрожопость? .
это вера в лучшие человеческие качества
Я тоже так же думаю. Пить пиво, ковырять в носу и верить "в лучшие человеческие качества" гораздо легче чем что нибудь попытаться сделать самому.
Исходник же есть. Дисплей есть. Так разберись, и сделай "подарок" остальным таким же как ты. Ну а потом сравни проделанную работу с двухбаксовым дисплеем. Ты все поймёшь. Ты всё увидишь сам.
Скажите пожалуйста, какой типоразмер у SMD компонентов или как его посмотреть?
И еще по модификациям микросхем, нашел такие:
MCP1703T-3002E/CB или MCP1703T-3302E/CB, MCP1703T-3302E/DB и т.д, корпуса SOT23-3L, SOT223-3, SOT-89-3
MCP73831T-2ATI/OT или MCP73831T-2ACI/OT
MCP6002-I/SN или MCP6002T-I/SN
Есть ли разница в этих вариантах и какие будет покупать правильнее?
- Neekeetos
Displacer писал(а):Скажите пожалуйста, какой типоразмер у SMD компонентов или как его посмотреть?
стабилизатор и зарядник должны быть в корпусе sot-23-3 , оу - soic-8,
именно стабилизатор должен быть на 3 вольта , так что с суфиксом -3002E/C будет лучше, остальные достаточно по корпусу выбрать.
Собрал прибор, большая погрещность при измерениях. Может это быть из-за того что применил усилители AD8542ARZ. Конденсаторы C11 и C12 по 200р
Спасибо большое
И еще если можно, вопрос наверное глупый, какие наборы резисторов, конденсаторов понадобятся, я так понимаю, что понадобятся 0603 резисторы, а может где-то можно купить целым набором всё это?
- Neekeetos
Фото платы можно посмотреть? какого рода погрешность?nikniknik писал(а):Собрал прибор, большая погрещность при измерениях.
Да этого добра щас полно, вот например наборы http://tixer.ru/catalog/sets/, или сами детальки http://tixer.ru/catalog/passive-components/. Для измерителя подойдут и 0805 и 0603. Специально набором для рлц-метра никто по моему не заморачивался.Displacer писал(а):а может где-то можно купить целым набором всё это?
Фото собранного прибора
Погрешность проявляется в том, что занижает показания - например при измерение сопротивления 4.7к показывает 4.3к, а при измерение сопротивления 150к уже показывает 130к. При измерение электролитов показание тоже занижены. Каллибровку делал, измерения производил на 1кГц
