Опознание радиоэлементов
- dimmel
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите определить. Что за деталь ?
http://img.radiokot.ru/files/15950/9qk0b6006.jpg
Та что слева надломана???
Неваляшка
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
Подскажите что за деталь, видно только что LM.
стоит в магнитоле, знакомый принес нет подсветки на панели.
- (166.35 КБ) 997 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
- Slabovik
- Друг Кота
Фото неудачное - вообще ничего не видно. Гадать? Да только так и приходится. Мой вариант: LM1117
Нужно не гадать, а схему искать, даже если 1117я , то какая, Adj, 1,8; 2,5 ; 3,3; 5 В?
Неваляшка
- Открыл глаза
Martin76 писал(а):Нужно не гадать, а схему искать, даже если 1117я , то какая, Adj, 1,8; 2,5 ; 3,3; 5 В?
В том все и дело что остальное не видно выгорело все. Попробую подключить на выход блок питания и буду потихоньку увеличивать напряжение, если это adj то он должен регулировать яркость подсветки.
Надо обвязку смотреть, рас схемы нет.
Все детали на высокой стороне в порядке. Просто молния попала в провод, а до трансформаторной подстанции километр. Поэтому пока заряд пытался разрядится через разрядник, часть заряда убила технику. Не я один пострадал от такого сюрприза.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Что это? Сказали, что от какой-то военной электроники.
http://img.radiokot.ru/files/20714/9ry3v3kl0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20714/9ry5zdhc0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20714/9ry639yp3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20714/9ry719c01.jpg
Осмелюсь предположить, что это радиолампы. Судя по всему пентод тот что крупнее.
- yurrka
- Электрический кот
Да все что угодно могет быть, от кондеров и реле - до антенн. Корпус классный. Чтоб понять - придется ломать. Я б вскрыл, ради интереса.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Прежде чем что-то делать, нужно думать. А если взорвётся? Неспроста корпус стальной, герметичный, не разборный
- yurrka
- Электрический кот
Ну так то да. Ну значит вычислять от какого устройства. С военными образцами это сложно. У них все не как у людей.
- ilusha175
- Вымогатель припоя
Что за модель экрана(от планшета)?
Вот все надписи:
SL007DC21B231
E13102300008
Также не помешает узнать модель сенсора:
LS-F1B189A
XDH
_____
P.S Фото прилагается
Вот все надписи:
SL007DC21B231
E13102300008
LS-F1B189A
XDH
_____
- (40.07 КБ) 385 скачиваний
- (35.08 КБ) 382 скачивания
Re: Помогите определить компонент , из Ресивеа Trimax TR-201
Ресивер Trimax TR-2012HD
Поставил последовательно 6шт 1N4007, как не странно все работает!!!
yurrka писал(а):Ну так то да. Ну значит вычислять от какого устройства. С военными образцами это сложно. У них все не как у людей.
Вот я надеюсь, что кто-то мне подскажет, что это такое есть
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Что это? Она не паеная. Мне подсказали поиском только, что это "возможно" управление из аппарата машинной дойки.
В гугле забанили?
Это усилитель мощности 2*15Вт.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Какраз в гугле мне так сказали, как я сказал.
А вот тогда если бы кто ни будь сюда положил от неё инструкцию, то спасибо тому!
А это правда усилитель?
SpiritKing
- Прорезались зубы
Есть еще Alldatasheet.com. Там можно часто спрашивать, если видна маркировка. Вот твой усилитель http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4507.html
Ты ему не тот даташит дал, твой на la4507, а надо на la4705. Вот правильный http://lib.chipdip.ru/226/DOC000226518.pdf
