Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Darkfender
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Darkfender »
Хочу выразить благодарность SLvik-у за такую простую и надежную схему часов, собрал уже двое - работают (правда пока без корпусов) :oops: и присоединяюсь к ожиданию схемки и желательно платки термометра :)
sa-ta
Сообщение sa-ta »
SLvik писал(а):По поводу 1771.
там преобразователь на 34063+разрядный транзистор в затворе+IRF740.
замутил более универсальную платку - размазал преобразователь, место для дросселя оставил. DS в соике и дипе сделал.
место для бузера (под будильник).
на верхнюю платку индикатора добавил 2 слой, развел RGB модуль на 629 пике со светодиодами, или просто 3 резиками переменными статично цвет подобрать :)
только пока нет индикаторов.... 14 из-за дурацкой пятерки не нравятся, 16 мелковаты и есть всего 5 штук, а других, с ногами под пайку, пока нет..
Stierlitz_m
Сообщение Stierlitz_m »
Приветствую! Собрал часики, все нравится. Но есть небольшой косяк - саморазогрев датчика температуры. Врет на 2-3 градуса, если прикоснуться к нему - чувствуется, что он теплый. Можно ли как-то снизить частоту опроса датчика?
SLvik
Сообщение SLvik »
Надо делать на MAX1771 - чем проще, тем надёжнее.
Хотя она дроговата конечно, но того стоит.
Stierlitz_m писал(а):Приветствую! Собрал часики, все нравится.
Красивый корпус.
:beer: :beer: :beer:
Stierlitz_m писал(а):Но есть небольшой косяк - саморазогрев датчика температуры. Врет на 2-3 градуса, если прикоснуться к нему - чувствуется, что он теплый. Можно ли как-то снизить частоту опроса датчика?
Замените датчик и проверьте питание 5в.
Он не должен греться вообще.
Частота опрса ниже некуда - каждые 35 сек 3 раза, потом опять пауза в 35 сек.
Датчик есстесственно должен быть снаружи часов.
Darkfender
Попробовал прошивку с коррекцией так,чтобы оставить переназначение - коррекция не работает. После установки дней недели часы тухнут и зависают до отключения питания. Снимал галочку с еепрома и шил поверх старой прошивки прошивку с коррекцией-это правильно?не стирал,потому что при этом стирается все..
velant77
Сообщение velant77 »
SLvik писал(а):Замените датчик и проверьте питание 5в.
У меня тож врет на 3-4 градуса :tea:
SLvik
Сообщение SLvik »
Darkfender писал(а):Снимал галочку с еепрома и шил поверх старой прошивки прошивку с коррекцией-это правильно?не стирал,потому что при этом стирается все..
Нет, старую прошику надо стирать перед заливом новой.
Только прошивку EEPROM контроллера не трогать.
Попробуйте ещё раз, если будет тоже самое сделайте Screen save прошивки EEPROM
и выложите тут - я у себя попробую.
Контроллер и прошивка тут не при чём - он просто считывает с датчика данные не влияя на температуру.
Darkfender
вот, (еепром там с моим переназначением вроде как). Пробовал уже по-разному, шил сначала еепром с моими данными потом прошивку с коррекцией, и наоборот, все одно-вместо коррекции часы виснут.
Сама прошивка с коррекцией, если ее еепром не трогать, нормально пашет
P.S.: термометры в обоих часах на 1-2 градуса врут в большую сторону :dont_know: массовая проблема
с корр.,переназначение (нер).hex
(12.03 КБ) 480 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Darkfender писал(а):вот, (еепром там с моим переназначением вроде как). Пробовал уже по-разному, шил сначала еепром с моими данными потом прошивку с коррекцией, и наоборот, все одно-вместо коррекции часы виснут.
Действительно была в прошивке ошибка.
По файлу EEPROM быстро её нашёл.
Зашейте исправленную прошивку
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/Clck_6x14_v3ctdc.rar
Darkfender писал(а):P.S.: термометры в обоих часах на 1-2 градуса врут в большую сторону :dont_know: массовая проблема
А вы относительно чего смотрите?
Я для интереса 2 датчика вместе склеил и выбросил на улицу.
Разница между ними была в 0,5С.
Darkfender
сравниваю с метеостанцией на стенке :) (висит на внутренней стенке,с улицей не граничит)
нет, чет с этой прошивкой та же беда,странно. 2 разных 628А шил.
SLvik
Сообщение SLvik »
Darkfender писал(а):сравниваю с метеостанцией на стенке :) (висит на внутренней стенке,с улицей не граничит) .
1) Если метеостанция китайская, то неудивительно что разброс большой.
2) Чтобы термометры показывали одинвково надо чтобы датчики находились рядом.
В одном месте комнаты будет одно показывать, а в другом на пару градусов выше или ниже.
Это проверено.
Darkfender писал(а):нет, чет с этой прошивкой та же беда,странно. 2 разных 628А шил.
Всё работает - я проверил с вашей прошивкой EEPROM.
Скачайте ещё раз, мож вы прошивку перепутали.
Попробуйте вообще стереть весь контроллер вместе с EEPROM,
и зашейте новую прошивку, проверьте работает или нет коррекция,
только цифры не будут совпадать.
Если работает отредактируйте EEPROM вручную с адреса 0х00 до 0х15.
Впишите значения вашей отредактированной прошивки.
RoboC
Сообщение RoboC »
Stierlitz_m писал(а):Изображение
Мои поздравления :) !! Отличный корпус !
Alex_Ы
Сообщение Alex_Ы »
Спасибо за проект, ненапрягаясь неспехом собрал за пару выходных, единственно что не нашел - это керамический резонатор, но кварц и пара кондюков на 30 пикух решили проблему. Завелись сразу, без танцев с бубном. DS32khz не нашел - сегодня поставил на прогон для проверки точности хода ...
Сейчас сижу и наслаждаюсь теплым ламповым светом ...
Всех с наступающим ...
Alex_Ы
Сообщение Alex_Ы »
Как то так, еще раз спасибо за проект )))
Сразу отвечаю на заднем фоне не БП от часов ))) Это БП от Р-311
З.Ы. Прошивка с коррекцией хода +-4 - чего ? минут в сутки ?
LEXmer87
Сообщение LEXmer87 »
:) Привет формумчане. Затеялся себе часики сделать, при том что опыта не имею совсем. Возникли вопросы по поводу деталей.
1-й. Помогите списочек собрать всех деталек. Можно накидать в этом магазине если не сложно. Буду очень благодарен.
2-й вопрос как платку прошивать потом. Нужно что-то докупать.?
прилагаю фото своей печатки. Первый опыт так сказать)) :)
Alex_Ы
Сообщение Alex_Ы »
LEXmer87 писал(а): Помогите списочек собрать всех деталек.
Самый главный вопрос - индикаторы то есть ? - все остальное вторично :)
LEXmer87
Самый главный вопрос - индикаторы то есть ? - все остальное вторично :)[/quote]
Да лапы нашел где купить http://istok2.com/
RoboC
Сообщение RoboC »
LEXmer87 писал(а):Затеялся себе часики сделать, при том что опыта не имею совсем.
Тогда к прочтению обязательно ЭТО(ссылка)!
LEXmer87 писал(а):1-й. Помогите списочек собрать всех деталек. Можно накидать в этом магазине если не сложно. Буду очень благодарен.
Это называется ЛЕНЬ!!! Распечатали схему взяли листок бумаги и на нем пишите элементы , а на схеме их вычеркиваете.
LEXmer87 писал(а):2-й вопрос как платку прошивать потом. Нужно что-то докупать.?
Надо сделать ПРОГРАММАТОР(ссылка), заказав для него запчасти в том числе.
LEXmer87
[/quote]
Да нет же. Я дня три разбирался.
С кондерами не понятно вообще.
Qz2 32KHz это что вообще? Керамический резонатор?
VD3 каким должен быть?
Vt1. пойдет, N-канал 600В 5.5А? или обязательно 300-вольтовый ставить и ампераж не ниже 2-х?
резисторы: R17.R21. R25. R29. R33. R37 они по 1Ом? корпус 0805?
И катушку в каком корпусе ставить?
Вроде все :))
Извините если банальные вопросы пишу.
