Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Там 100 кОм.
koteika
- Встал на лапы
а из готовых корпусов подходит какой-нибудь? желательно что-бы купить в космодроме
dumpkin
- Родился
поясните еще раз за аккумулятор.
можна использовать тот же аккум что и в доноре экрана на 3.7В?
Можно ли использовать литийку типоразмера 18650?
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
В общем был не запрограммирован фьюз BODEN,
луч уже почти по центру,но на регулировку положения не реагирует,
когда на вход подключаю крону луч подымается вверх,меняю полярность,а луч как вкопаный
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
1. литиевую батарейку хоть в форме ромба можно. Форма не влияет на работу
2. Jtagen проверьте.
koteika
- Встал на лапы
Z-76 подходит.
блин нет в наличии
- Quark_p
koteika писал(а):Z-76 подходит.
блин нет в наличии
На героев труда нет в наличии?
Неверю (с)
- revlerik
Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Dmitry_nv
- Открыл глаза
vlad465 писал(а):Там 100 кОм.
Абсолютно в дыдрдочку, сорри обшибся)))
Александр Чуреков
revlerik писал(а):Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Не знаю какое значение он принимает при этом, но фактически должен быть выключен
- revlerik
Всё разобрался, луч регулируется кнопками,но в среднее положение не стает,зганяю луч в низ,когда остается пару пикселей до центра луч полностью уходит вверх.
Александр Чуреков
несколько сообщений назад писали какой резистор отвечает за положение луча и советовали поставить переменный вместо него. потом измерить и впаять постоянный нужного номинала
- revlerik
Дело в том,что резистор я впаял на 4.7кОм,но такое чувство что луч показывает только в верхней половине экрана,
подаю постоянное напряжение (крона) луч идёт вверх,меняю полярность луч опять подымается вверх.
У меня уже руки опускаются
,то-ли я тупой то-ли лыжи не едут
подымается вверх и там стоит, или только дергается вверх?
- revlerik
Луч стоит пока держу батарейку на щупах,отпускаю стает в исходное положение.
Такое чувство что верхняя половина экрана работает зеркально при подаче отрицательного напряжения.
Тогда разбирайтесь с ОУ, все ли там правильно напаяно.
