Здравствуйте друзья. Нужно решить такую проблемку. Существует реле времени, которое включает и выключает 10 ватный электроклапан. Для коммутации в нем используется реле (как в автосигнализациях). Управляется оно 12 вольтами постоянного тока, а коммутирует 220 вольт переменки. Это реле времени работает вместе с другими электронными блоками, очень чувствительными к помехам. Не смотря на маленькую коммутируемую нагрузку, в момент размыкания контактов возникают помехи, достаточные для сбоя в работе других блоков. Провода я использовал экранированные, корпус реле обернут медной фольгой и заземлен. Не помогло. Вывод - помехи по питанию 220в.
Подскажите, поможет ли замена реле на симистор. Если да, то какой. И схемка. Заранее благодарен.
Симистор вместо реле
Re: Симистор вместо реле
В промышленных стиралках на управление клапанами стоят оптосимисторы МОС3063. Паспортная нагрузка до 1А. Так что 10 ваттный клапан самое то. http://pdf.eicom.ru/datasheets/lite-on_ ... oc3063.pdf. Есть еще этой серии. Не знаю, чем буржуи руководствовались при выборе именно этих. Схема включения - простейшая. На светодиод через сопротивление килоома 1,5(подобрать, что бы ток через светодиод был в пределах 15-20 мА) подать 12 вольт(на ногу 1 плюс, на ногу 2 минус) а ноги 4 и 6 в любом порядке вместо контактов реле.
