Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
maxpetr1993
Сообщение maxpetr1993 »
Доброго времени суток ) есть у меня вопрос по данной статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/53 нужно мне подобное устройство.. собственно вопрос к котам мудрым и ленивым) ...работоспособна ли это схема и в частности аналоговая часть и какие нужны светики и фотодиоды может ктото подсказать ?))
maxpetr1993
Re: Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
не ужели не кто не подскажет? допустим вот эти L-53F3C и FYL-5012PD1C вот отсюда подойдут?http://chip-nn.ru/91.php посмотрите кто в этом разбераеться,очень не хочется деньги зря тратить
MichaelFox2009
Сообщение MichaelFox2009 »
Сегодня закончил собирать этот прибор. Сразу опробовал на пневматике SA-177. Отлично работает без сбоев и пропусков.
Замечания по схеме - ИК светодиоды в подсветке должны соединяться с резистором 120 Ом катодом, а не анодом и вместо земли должно быть +5 В. ИК светодиоды использовал L-7113SF4C, а фотодиоды SFH213FA. Спасибо автору за разработку... и просьба исправить схему...
(151.85 КБ) 1518 скачиваний
(156.79 КБ) 1298 скачиваний
berinna
Сообщение berinna »
а что если на девайс поставить сверху и снизу по два плоских зеркала и по два светодиода и фотодиода? Настроить так, чтобы светодиод излучал в зеркало, луч многократно переотражается между зеркалами, добирается до фотодиода, и... И телемаркет, имеем поле, через которое пролетает предмет, затеняя луч. Получается, что светодиодов надо всего два, и фотодиодов столько же. Слабое место вижу в загрязнении зеркал.
Никто так делать не пробовал?
borodalugansk
Сообщение borodalugansk »
Пару вопросов к собиравшим.
1.Каков размер базы (расстояние между стартовыми и финишными группами диодов)?
2.Для чего разъём (на схеме Х1,Х2...Х9)?
3.ZQ2 это бузер. Если да, с генератором или нет?
4.ADD1:1 любой КМОП инвертор?
5.На DS18B20 не попутаны ли контакты 1 и 3?
6.Правильно ли подключены диоды VD1-VD8 (как то не логично подключены)?
7.Может есть у кого печатка в .lay?
Заранее благодарю за ответы...
Jaker
Сообщение Jaker »
Присоединяюсь. Нужна схема в формате *.lay и интересует, на каком расстоянии друг от друга можно установить элементы. Хочу поставить на рамку 3 на три метра.
borodalugansk
Для чего? Скорость пушки мерять будете?
Последний раз редактировалось aen Чт фев 27, 2014 00:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
SergeyK
Сообщение SergeyK »
borodalugansk писал(а):Пару вопросов к собиравшим.
Хорошие вопросы, вот только смотрю тишина на фронте. У самого такие вопросы возникли, особенно интересует ответы на 1,6,7 вопросы.
MichaelFox2009
Если кому нужна печатка, то вот... Схему немного изменил под себя. На печатке есть все обозначения.
Хронограф IST-2.rar
(91.23 КБ) 954 скачивания
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Кто подскажет как правильно выставить фьюзы, если можно скрин.
momon
Сообщение momon »
Как всетаки выставить фюзы ,а то одну мегу уже запорол. :shock:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Если запорол то вам сюда http://bezkz.su/publ/300387-10-1-0-387.html сам себе такую штуку собрал :solder:
Как у меня выставлены смогу скрин чуть позже выложить. У меня пока еще одна микруха в пути 05 которая. Но дисплей кажет и на кнопки реагирует.
momon
Сообщение momon »
Я уже разобрался с фюзами: CKSEL3=1, CKSEL2=1, CKSEL1=1, CKSEL0=1, CKOPT=0 ,остальные без изменений
а FUSE DOCTOR я уже тоже делаю.Спасибо.
19leva89
Сообщение 19leva89 »
Я совсем окончательно и без поворотно запутался в фьюзах!!! Если можно сделайте фото как их выставить для данной прошивки!
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Пожалуйста выложите или дайте в личку файлы оригинальных плат данного хронографа.
Ранее выложенные я видел, но непонятно в чем заключалась их доработка?
А так вопросы как и у всех здесь: тип светодиодов и фотодиодов, расстояние между осями "шторок" из датчиков
PS. Или подскажите иную открытую схему рамочного хронографа с информацией для сборки. Желательно на AVR.
Chronolite не подходит. Во-первых на PIC, во вторых датчик надульный изначально
SergeyK
Сообщение SergeyK »
serg_svd писал(а):Пожалуйста выложите или дайте в личку файлы оригинальных плат данного хронографа.
Оригинальных на сколько я знаю нет. Все что удалось накопать все здесь в этой ветке.
serg_svd
Да я уже понял, спасибо! :)
Видимо автор к конкурсу выкладывал и поскольку это коммерческая разработка, то и данные полные не выложил.
Спасибо MichaelFox2009. Мы с ним плотно в личке пообщались и он подсказал где в схеме подводные камни зарыты. На основании его плат и даташитов на указанные им свето- и фотодиоды ИК, я расчертил в автокаде засветку фотодиодов и прикинул шаг установки элементов датчика. Также брал за исходные данные указанные автором статьи размер «активного» окна 70х105 мм.
Попробую повторить данный измеритель. Пока затык собственно в самих свето- и фотодиодах, кварце 14,7456 МГц и как ни странно микросхеме 74HC05. Уж не знаю зачем ее применил автор и почему нельзя было воспользоваться той же ULN2003 или на крайний случай ключами на транзисторах. Или вообще запитать светодиоды постоянно.
Опять же корпуса нет готового, но я за беду это не считаю. Изначально планировал делать бескорпусной, потому как надо измеритель буквально на 1-2 замера, а дальше не знаю нужен он будет или нет. Я АПом пневматики не увлекаюсь.
Платы планирую трассировать свои. Если удачно заработает, тоже выложу свой вариант платок.
Из не понятого мной в данной схеме на данный момент - это принцип работы фотодатчика. Фотодиоды включены параллельно и постоянно засвечены. Как датчик ловит импульс от пульки не знаю.
Знаю на airgun на самоделках включали фототранзисторы последовательно. Там принцип был понятен. А тут автор применил фотодиоды (причем не дешевые скажу я вам) и включил их параллельно
sawny
Сообщение sawny »
Добрый день. Такой вопрос: хронограф через раз меряет скорость нормально, через раз - сильно занижает измерения. Проблема именно в хроне, т.к. проверяли винтовку на другом хронографе - с ней всё ОК. В какую сторону копать?
serg_svd
Спустя полгода....
То детали ждал заказанные, то платы раз 5 переделывал, лоск наводил... В общем собрал вчера пока как прототип. Стойки набрал из 10 штук заводских стоек на плату. Геморрой, но пока без корпуса еще ничего лучше не придумал.
Контроллер ATmega16 без буквы А. Больше с ним промучился, как ни странно, на последнем этапе запуска. Почему-то мой USBasp не мог его прошить нормально. При включенном джампере Low SCK контроллер хоть долго, но шил. Правда прошивал видимо с ошибкой и ничего не работало. А с выключенным - вообще выдавал ошибку. Это первый раз у меня такой глюк с ним. Прошил удачно тоже фиг знает с какого раза китайским программатором, который мне дал друг и который я перепрошил под USBasp.
Ну и как ни странно, намучился с фузами. Автор то их не прописал.
Ну и несколько фото прототипа, что в данный момент изготовлен. Пока без корпуса. Надо сегодня в реале проверить на работоспособность. Но уже на пролетающую ватную палку пищит и пишет "Низкая скорость"
19leva89
Если кому интересно, то фьюзы выставлял так
(91.33 КБ) 1171 скачивание
