Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Equestanza
- Родился
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
При подключении к плате аудиопроцессора даже только питания +12V начинается жуткий гул в колонках, мультиметр сдох, но думаю там напряжение питания. Звука нет вобще не при каких условиях. Что может быть? Микрухи 3 разные пробывал, все новые, одна вобще никаких признаков жизни не подает, раньше устройство вроде работало.
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
Equestanza
Вы используете мой вариант с 876 контроллером?
Equestanza
- Родился
Да! Нет ? - какая разница, я сейчас использую аудиопроцессор по типовому включению, без контроллера и получаю почти вольт постоянки на выходе. Не могу понять откуда он берется, неужто все 3 TDAшки мертвые попались.VHEMaster писал(а):Вы используете мой вариант с 876 контроллером?
skk
- Сверлит текстолит когтями
Выходной электролит на месте? после него не может быть постоянки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- VHEMaster
Equestanza
Постоянка на выходе норма. А на после конденсатора - нереально, разве что переменка. Конденсатор 100мкф на 2 ноге есть?
Equestanza
- Родился
Все по этой схеме:
Да 1вольт мб переменки.Думается мне что что-то в панельке DIP, в зависимости от того как сильно туда пихать микруху, гул становся сильнее или слабее (0.6-1.5В) иногда вобще даже пропадает. она сильно залита канифолью, но кислотный флюс который может что-то коротить я не использовал, да и одна TDA всетаки тишину умеет выводить.
- VHEMaster
Ммда.. Проще всего сделать новую плату. Серьёзно! Ради Бога, паяйте с нормальным флюсом, либо вообще без него! Я флюс почти не использую при пайке
Equestanza
- Родился
для меня это всеравно что выключенным паяльником паять. Когда это канифоль стала ненормальным флюсом? - помоему самое безопасное что можно найти, пока дело до ВЧ не доходит.VHEMaster писал(а):Я флюс почти не использую при пайке
skk
Промой ацетоном. канифоли быть не должно.
- VHEMaster
Дело в том, что в современных припоях 10% флюса. Вот он и помогает мне.
Equestanza
- Родился
плата помыта на столько, на сколько это возможно руками , к сожалению нанороботы, которые могут помыть и под панелькой кончились.skk писал(а):Промой ацетоном. канифоли быть не должно.
если других предложение нет- тогда сделаю собиру сегодня новую плату, но уверен что это не поможет.
что вы так зациклились с канифолью, у меня и без чистки всё нормально запускается.
susliklife
- Открыл глаза
Помогите пожалуйста переделать прошивку. Точнее в ней приветствие.
"ХРТТ ПРИВЕТ 2014"
"ХРТТ ПОКА 2014"
Делаю диплом просто))
"ХРТТ ПРИВЕТ 2014"
"ХРТТ ПОКА 2014"
Все что не убьёт меня ,сделает меня сильнее ©
- VHEMaster
susliklife
контроллер 876?
контроллер 876?
susliklife
- Открыл глаза
Нет,проект Насти на 628, Делал еще оч давно, ещё при том конкурсе, а сейчас диплом)) И к стате, скажи пожалуйста ты меняешь приветствие в исходнике??
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:58:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- VHEMaster
В этой теме уже ранее обсуждалось, как это сделать
susliklife
- Открыл глаза
Да, я в курсе. Но к сожалению я не смог понять как изменить строчк. Знаю где и что но не знаю на что менять.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:58:41, всего редактировалось 1 раз.
susliklife
- Открыл глаза
Ребят помогите пожалуйста, ну очень поможете
CERBERHELL
- Родился
Ладно уговорил, давй свою прошивку и, что написать.
susliklife
- Открыл глаза
Вот прикрепил.
Огромное спасибо))
Правда очень выручил))
Приветствие "ХРТТ ПРИВЕТ 2014"
Прощание "ХРТТ ПОКА 2014"
Огромное спасибо))
- 02.rar
- (6.94 КБ) 272 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:59:07, всего редактировалось 1 раз.
