ВСЁ про DipTrace
fenix72x
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение fenix72x »
Если поставить галочку в соответствующем пункте то да. Если у вас на плате будут отверстия 0,5, 0,7, 0,9, 1,5, то герберы будут с соответствующими диаметрами. Если галочку не ставить по КП будут без отверстий вообще.
doubovitski
Сообщение doubovitski »
fenix72x писал(а):Если поставить галочку в соответствующем пункте то да. Если у вас на плате будут отверстия 0,5, 0,7, 0,9, 1,5, то герберы будут с соответствующими диаметрами. Если галочку не ставить по КП будут без отверстий вообще.
Замечательно. Тогда кто и где должен поставить эти галочки? В плате, установив корпус, в начале работы, в конце работы, в плате, перед экспортом в Гербер,или работник фирмы- изготовителя платы, ПОЛУЧИВ заказ и файл заказчика, настраивая оборудование и оперируя уже с файлом Гербера?
fenix72x
Непосредственно перед выводом в гербер нужно определить что конкретно нужно, а галочки это команда для машины.
doubovitski
fenix72x писал(а):Непосредственно перед выводом в гербер нужно определить что конкретно нужно, а галочки это команда для машины.
Про галочки- это я понимаю. Подытожим. Если сделать корпуса элементов с малыми отверстиями под выводы, корректировать их диаметр перед экспортом не понадобится.
Следующее- настройки диаметров перед экспортом не сохраняются, и в случае, если потребуется повторная работа с файлом. нужно не забыть повторить настройку диаметров.
Если их сразу. в корпусе сделать какие нужно, настройка не потребуется, нужно только расставить галочки, чтобы они были. Верно я понял?
fenix72x
doubovitski писал(а):Если их сразу. в корпусе сделать какие нужно, настройка не потребуется, нужно только расставить галочки, чтобы они были. Верно я понял?
Как посмотреть. Если сделать все отверстия например 0,4 для вытравливания под ручную сверловку то не потребуется, если же будет применен станок то потребуется выставить нужный размер, реальный размер будущего отверстия.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
fenix72x писал(а):Герберы нужны по разным причинам.... мне нужны для компоновки всех слоев одной платы, одного проекта, просто многих плат на одном листе. Требуется выводить как минимум слой проводников, слой маски, слой маркировки, как максимум на данный момент (всего по два на плату) 10 слоев проводников, 10 масок и 10 маркировок. То есть нужно было бы 30 листов пленки, но использование герберов и ПО для компоновки позволило вывести на двух листах формата А4...
doubovitski писал(а):Понял очень мало.
Чтобы было понятнее, вот (на одном листе А4, несколько слоев платы).. viewtopic.php?p=1535727#p1535727
aitras
Сообщение aitras »
Гербер-файлы не содержат себе информации об отверстиях. Диаметры прописаны в файле сверловки. Он текстовый, руками поправить можно. Только надо знать как :)
doubovitski
Понятно. Значит, единообразие в некоторых случаях будет мешать. Отбой. Для себя можно делать, для всех- пожалуй, нельзя.
aitras
Сообщение aitras »
Вот в самом начале файла все применяемые диаметры прописаны:
(12.76 КБ) 520 скачиваний
Если все значения поставить по 0.6000, то все отверстия будут 0,6 мм. Как раз для ЛУТ.
fenix72x
В гербер можно добавить информацию о том, что отверстие есть в КП, там оно будет протравлено. Сверлить на станке применяя гербер нельзя, однако можно вытравить плату где КП будут с отверстиями.
Вы приводите файлы сверловки, там все просто. В герберах не так то просто.
doubovitski
fenix72x писал(а):В гербер можно добавить информацию о том, что отверстие есть в КП, там оно будет протравлено. Сверлить на станке применяя гербер нельзя, однако можно вытравить плату где КП будут с отверстиями.
Всё это усложняет работу. Если она будет делаться каждый раз, применительно к группе отверстий, то ошибок можно налепить кучу. А результаты будут видны уже слишком поздно. Знаю, в ручном режиме, в 75 году, платы отрабатывались годами. Но сложность на моём изделии была невероятной. Размеры с матерь, большую, причём, насыщенность на 0,3 мм ширины-зазоры, металлизация, а способов тестирования не было воощщще. Только в готовом изделии, когда что-то там начинает.... Хорошо - частоты в плате были низкие, зато измерительные напряжения ступеньками постоянного в 2 микровольта. Это потом после модуляции... И гарантия - 11,5 лет...
aitras
Сообщение aitras »
Хм, вот как. Да, добавить сложно.
Это лучше делать на уровне трассировки.
fenix72x
Гербер файл это описание дорожек и контактных площадок, обычно в нем отверстия не учитываются. Однако их можно вывести по каким бы то ни было причинам, их размер будет равен размеру на КП в проекте. Например я хочу вывести все отверстия что бы не кернить, а сверлить сразу. Нужен диаметр 0,15-0,25, нужно все отверстия к такому размеру привести каким то образом.
aitras
Сообщение aitras »
Ну вот нельзя что ли перед выводом у всех отверстий разом сменить внутренний диаметр на 0,25 и вывести герберы?
fenix72x
Долго и нецелесообразно. Тут нельзя выделить все и присвоить сразу всем, только по одному компоненту.
aitras
Сообщение aitras »
Ааа.. Я в Альтиуме работаю, там можно. Думал везде можно.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
fenix72x
Вот так..
doubovitski
[quote="Ruzik"]fenix72x
Вот так..
Понятно..
http://img.radiokot.ru/files/28456/medium/a0pzjkmda.JPG
FreshMan
Сообщение FreshMan »
поделитесь, пожалуйста, посадочным местом для ИН-18 или ИН-1
Tell Me The Truth
FreshMan
можна ли печатку сохранить в pdf формате дабы опосля ее распечатать на стороне ?
Tell Me The Truth
