Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Спасибо
Web
- Потрогал лапой паяльник
suslickz писал(а):Всем привет. У меня есть тороидальный сердечник от транса ТТП 200, хочу намотать на нем трансформатор для источника питания +-30в с током до 10А или даже 20А.
У ТТП150 заводская обмотка на 10 А, диамметр провода где-то 2,5 мм. Я доматовал на нем две вторички, 6 витков на вольт и только уместил 27 вольт намотать. Мотал жгутом из набора проводов разного сечения.
ТТП 200 - вроде как 200ВА, а вы хотите 300 снять
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
- 0867532
- Встал на лапы
Здравствуйте Ув. Коты!
Задам простецкий вопрос. Есть ТТП-30(версия с двумя вторичными обмотками(2х25х0.55А))
Хочу приспособить его для ВЛИ.
Проблема в том, что нужно на трансформатор намотать ещё одну обмотку на 2.4V со средней точкой, которую к общему проводу подключить.
см. картинку.
Намотал 10 витков (считал по программе, как для обычной обмотки). Получилось между ср. точкой(H) и обоими концами(A\B) по 2.5В, но между самими концами(A~B) 0В
Как мне получить то, что нужно?
P.S. Мотал так: взял провод(лакированный), сложил пополам,(это место сгиба я выше называл средней точкой) далее мотал двойным проводом 10 витков.
см. картинку.
Поменять местами выводы одной из обмоток
- Встал на лапы
Понял, разъединить место сгиба, и спаять с другим выводом. спасибо!
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Есть трансформатор ТП-60-16.
Нужно запитать часы на 4-х ИН-12 и TEA2025B.
Вот его данные:
5в - 27 витков
8,5в - 45 витков
27в - 136 витков
Нужно:
9В для усилителя и микросхем и 190В для индикаторов.
Исходя из данных: на 1В - 5,4 витка, поэтому для 9В - 48 витков, а для 190В - 1026 витков.
Для 190В использую провод 0,15мм сечения. Это примерно 0,05А. Для 4 индикаторов должно хватить.
Для 9В - остальную мощность.
Хватит ли мощности трансформатора для данной задумки?
Вот его данные:
5в - 27 витков
8,5в - 45 витков
27в - 136 витков
Нужно:
serg_ns
- Собутыльник Кота
Грубо, 10Вт на индикаторы, остальное на усилитель
Прикинь сам: Номинальная мощность трансформаторов серии ТП-60 33 Вт, максимальная 49 Вт при температуре нагрева обмоток до 65 градусов С.
Да, и напряжение (по справочнику, для ТП-60-16) у него 25В, а не 27В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Xatrix
Может быть, но самый тонкий обмоточный провод, какой у меня есть это 0,15мм
Из какого-то большого реле... Был бы провод тоньше - без проблем. Хотя может и найду...
- Xatrix
serg_ns писал(а):Грубо, 10Вт на индикаторы, остальное на усилитель
Это много? У меня будет статическая индикация.
Нашёл провод 0,1мм. Подойдет ли этот?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Для индикаторов - подойдет. А вот для усилителя - придется в несколько проводов параллельно мотать обмотку. Посчитай по току, сколько усилитель будет потреблять - какое сечение провода нужно.
- Xatrix
Мне достаточно, чтобы усилитель раскачал пару динов 1Вт 8ом. По одному на канал. Поэтому выходная мощность усилителя будет 0,5-0,7Вт на 8ом...
Для ламп использую 0,1мм а для усилителя и микросхем должно хватить и того провода, который был раньше на 8,5В. Но у меня ещё есть на 0,8мм и 1,4мм (бывшая вторичка ТС-160).
вполне хватит того провода который на 8,5 - по паспорту он у тебя 1,5 А
с учетом того что требуется 9В выпрямленного напряжения, длинны провода хватит
- Xatrix
Можно ли сделать так?
Намотать 48 витков 0,8мм для усилителя и микросхем, потом домотать до 1020 витков проводом 0,1мм для индикаторов. Для питания индикаторов соединить последовательно 2 обмотки, а для микросхем использовать только эти 48 витков...
зачем так извращаться? провода что ли не хватает?
я бы не стал так делать, если напряжение под нагрузкой усилка и микросхем проседать не будет, тогда еще можно подумать
Всем Доброго дня,
помогите разобраться
нужен блок питания для самодельного ЧПУ станка-
будет работать без перерыва много часов, без присмотра - значит надо "супер-надежныи"..
не перегреться на холостом ходу и под расчетной нагрузкой
1. - какое значение брать в программе "транс50 Hz" для параметров "амплитуда индукции" и "плотность тока"??
2. - если взять трансформатор "ТСА" и перемотать только вторичку - то какое значение надо брать для "плотности тока" ??(программа "Trans 50Hz")
3. -можно использовать провод петли размагничивания от старых лаповых тв??
4.- ввыду отсуствия провода нужного диаметра , как правильнее поступить ?--
а)обмотать несколько отдельных обмоток с одинаковым количеством витков, концы спаять вместе , дальше на мост и конденсатор
б)сначала скрутить провода потом обмотать, дальше на мост
г)отдельные обмотки каждый на свой мост , дальше на общий конденсатор
Спасибо!
Спасибо!
Web
Пункт 4.б выполняйте
Мотайте одну обмотку набором проводов, просуммируйте ток каждого провода до нужного тока.
Для пункта 4.а и 4.г нет разницы где суммировать напряжение до моста или после
Пункт 4а разность напряжений в обмотках (а она всегда будет так как обмотки расположены не одинаково) вызовет внутренний ток замыкания Iз=Uразн/Rобм.
Пункт 4г работать будет только та обмотка напряжение которой немного выше.
troyep писал(а):если взять трансформатор "ТСА" и перемотать только вторичку - то какое значение надо брать для "плотности тока" ??(программа "Trans 50Hz")
Плотность тока зависит от мощности трансформатора, чем мощнее трансформатор тем меньше плотность. Для трансформаторов мощностью 200-300вт плотность нужно брать 2,7-2,1 А/мм2.
Лучше всего использовать плотность тока из прошлой жизни трансформатора.
Спасибо !
значит "пункт 4,б" + плотность тока 2.7--2.1А/мм2
но у меня к Вам еще вопросы..
и так- плотность тока --- J = I/S,
1.допустимый(максим.) плотность тока для конкретного провода зависит только от условий охлаждения , верно??
2.если пункт 1 правильно, то слова "Плотность тока зависит от мощности трансформатора" означают "чем больше мощность у трансформатора тем по конструктивным причинам условия охлаждения хуже" - верно?
3. и наконец, если я ничего не перепутал , как понять слова As -"Плотность тока в меди выше - при тех же габаритах можно пропустить больший ток, вот и мощность добавится... Количество витков в обмотках, разумеется, не меняется." viewtopic.php?f=11&t=101769&p=1967316#p1967316
разве мощность (максимальная, электрическая) не зависит только от мощности габаритной , которая например для ТСА270 = 270Вт, и не важно провода какие??
Заранее Спасибо !!!
(извините , просто некого больше спросить, вот и "мучаю" форумчан )
Заранее Спасибо !!!
