низнайка, и это, без нагрузки схему врубать нельзя, иначе кондюк прошибёт и дым пойдёт
Мелкие вопросы по теории
- Грендайзер
- Мучитель микросхем
Re: Мелкие вопросы по теории
alkarn, ну чесно говоря сомневаюсь в том, что стабилитрон будит работать должным образом. Для того, что б он правильно работал его нужно загнать в необходимый режим. Хотя конечно реально можно посмотреть его характеристику. Но тем не менее в паспорте на то и указывают их номинальное напряжение стабилизации и ток стабилизации. Хотя конечно точно здесь не прикинешь, т.к. как Вы уже сказали схема не линейная.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Стабилитрон как-то работать будет при токах от десятых долей мА и до максимально допустимого. Просто при токе ниже минимального напряжение стабилизации может уйти за пределы,
указанные в паспорте. Скажем, вместо 10 В будет 9. А еще стабилитрон на малых токах (0,05-0,5 мА)
начинает сильно шуметь. Когда-то делал генераторы шума на них для ТЗИ. Только очень большой
разброс напряжения шумов, раз в 10. Один из 100 даже выдал какое-то подобие синусоиды амплитудой около 100 мВ.
А вообще, не зная, что там в качестве нагрузки - трудно что-то предложить. Может, светодиод для
индикации - так стабилитрон и вовсе не нужен...
Большое спасибо всем за разъяснение. Мне стало намного попонятнее.
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
вот схема как это работает всё
- (195.38 КБ) 307 скачиваний
- (54.27 КБ) 347 скачиваний
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
- svetl1928
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте. Прошу помочь в теории подключения светодиодов. Сделал подсветку шкал в авто. Не могу определиться что мне использовать как стабилизатор. На каждый светодиод у меня идет свой резистор.
В цепочку по 3 штуки не стал включать, так как не получается расположить на плате.
Так вот вопрос, что мне нужно стабилизировать на входе? Думаю по быстрому спаять линейный стабилизатор напряжения на LM317 и им регулировать. Или нужно включать ее по схеме стабилизатора тока? Хотя у меня и так получилась та же схема стабилизации тока, ведь стоят резисторы.
Если я включу микросхему как стабилизатор тока, мне ведь уже не нужны будут резисторы на каждый светодиод? В общем запутался я в трех соснах.
- Ariadna-on-Line
1.Правильно-поставить стаб. тока (СТ) на каждый светодиод. значит 3 резистора. И это будет очень нерационально по расходу энергии.
2. Светодиоды при параллельном соединении светят очень неодинаково. А самый яркий в начале - быстренько даст дуба. Если и не выйдет из строя, то потускнеет донельзя.
- alkarn
Да, подключать диоды параллельно нельзя, независимо - после стабилизатора или с общим резистором.
Было бы рационально включать по 3 диода последовательно, но если не получается конструктивно,
то ставь по резистору последовательно с каждым диодом, и никаких стабилизаторов не нужно -
напряжение в автомобильной сети довольно стабильное - 12-14 вольт, светодиодам колебания тока на 10%
совершенно не опасно, и на глаз будет незаметно.
- svetl1928
Я имел ввиду вот так. При таком подключении должно ведь светится равномерно? Ну если считать одинаковыми параметры светодиодов и резисторов.
- (17.28 КБ) 318 скачиваний
- svetl1928
К этой схемке кинуть стабилизатор напряжения регулируемый и будет ок?
- alkarn
Регулируемый стабилизатор есть смысл ставить только для общей регулировки яркости.
Если это не нужно, то и стабилизатора никакого не нужно.
- Efimozi
Каким образом усилить по току выходы 2,3,5,6,7 ног микроконтроллера из http://www.josepino.com/?led_chaser2
Когда общий анод или катод - понятно
а тут, не знаю и примеров не могу найтить.
По моему проще транзисторными оптопарами отвязаться.
- Gudd-Head
- Друг Кота
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=85804Efimozi писал(а):а тут, не знаю и примеров не могу найтить.
Ищу алгоритм выполнения вызова цифровой АТС axe - 10.
В Гольдштеине нет. В какой книге искать?
Sanches524
- Встал на лапы
Изучая закон Ома я встал в ступор.
С формулой тока I=U/R мне вроде всё понятно.
То что ток зависит от сопротивления то есть чем больше сопративление (не изменяя значение напряжения) будет тем меньше получится I ток. И тем больше будет напряжение тем больше ток при том же значении сопротивления.
R=U/I - с этой формулой вроде тож понял.
А вот с определением напряжения U=I*R туплю, никак сообразить не могу:
U=I*R вот почему к примеру чем больше R сопративление сделаю (не изменяя при значение I) тем больше получится напряжение?
Ведь чем больше сопративление тем меньше напряжение должно быть т.к напряжение понизит R сопративления.
Вообщем то мне понятно как зависит ток от сопротивления - что тем больше сопративление тем меньше ток. А с напряжение не понятно, например U=I*R=10*2=20 теперь увеличу только сопротивление U=10*3=30 вот как так U Напряжение увеличилось я же сопротивление увеличил.
Надеюсь поняли суть вопроса, объяснил как смог. Изучаю Электронику по книге Юный радиолюбитель. В.Г. Борисов. Так что не ругайтесь Чайник я еще)) потому и пришел к вам на форум. заранее спасибо
Sanches524, на любом участке цепи ток - следствие, а не причина. То есть ток зависит от напряжения и сопротивления.
Представьте ток как расход воды из крана (знаю, многие не любят эту аналогию, но она самая простая): один литр в минуту. Вот теперь вы хотите увеличить сопротивление ("закрытость" крана), следовательно, при таком же потоке, вам надо увеличить давление (напряжение), иначе вода быстрее не потечёт.
Тут один момент: вы ток держите постоянным. То есть чисто математически всё сходится, а практически, чтобы всё сошлось, вам надо будет ток как-то удержать, следовательно вместе с сопротивлением надо напряжение увеличитьSanches524 писал(а):А с напряжение не понятно, например U=I*R=10*2=20 теперь увеличу только сопротивление U=10*3=30 вот как так U Напряжение увеличилось я же сопротивление увеличил.
U это падение напряжения на элементе, т.е чем больше сопротивление, тем большее напряжение на нём "задержится" и меньший ток будет протекать через элемент.
Sanches524
- Встал на лапы
Спасибо. теперь понятноxterro писал(а):U это падение напряжения на элементе, т.е чем больше сопротивление, тем большее напряжение на нём "задержится" и меньший ток будет протекать через элемент.
еще возникла трудность не пойму толком чем отличается индуктивное сопротивление от сопротивления резистора.
может какой нибудь пример не сложный приведете.
Заранее благодарен.
- Мелкий пакостник
- Открыл глаза
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: для чего нужен подтягивающий резистор и развязывающий конденсатор?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Сопротивление резистора не зависит от частоты, индуктивное — прямо пропорционально частоте сигнала.Sanches524 писал(а):не пойму толком чем отличается индуктивное сопротивление от сопротивления резистора.
Подтягивающий ставится обычно в КМОП схемах чтобы входы не болтались в воздухе, а имели определённый потенциал.Мелкий пакостник писал(а):для чего нужен подтягивающий резистор и развязывающий конденсатор?
Развязывающий кондёр убирает постоянную составляющую, но пропускает переменную.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Такой вот вопрос , может быть больше математический . Откуда вообще взялось преобразование Лапласа , которое непосредственно используется для расчета переходных процессов ? Знаю что это один из видов интегрального преобразования и является в свою очередь линейным оператором . Но откуда и на основе чего возникло это преобразование ? (в учебниках по операционке просто дается определение этого преобразования и всё)
