Мелкие вопросы по теории
Vendein_RaZoR
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ладно , ещё мне что-то никто так и не ответил на прошлый вопрос : откуда всё таки выводится преобразование Лапласа ? :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Slabovik, спасибо, вот теперь нормально объяснили! Сразу бы так. Цифр и ждал.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Задавая вопросы в личке логично эту личку иногда читать, я правильно полагаю?
Vendein_RaZoR
Ведь фактически когда мы ставим вольтметр на переменный ток и хотим вычислить им переменную составляющую пульсирующего напряжения (выпрямленного), то он нам покажет ведь действующее значение напряжения ? Только вот как его вычислить с точностью ? брать интеграл от n членов ряда Фурье , возводить в квадрат , брать корень и тд ? Есть ли другой способ ? :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Дешёвые мультики показывают действующее значение в предположении что входной сигнал (его амплитуда) — синусоидальный.
Более крутые (которые имеют True RMS) честно вычисляют действующее значение 8)
Vendein_RaZoR
А как они это делают можно ли узнать ? Грубо говоря в ряд какой-либо сигнал раскладывают и потом уже под интеграл и тд ? :dont_know:
Gudd-Head
Как-как... стоят спец. микросхемы, которые делают выборки сигнала и по ним вычисляют среднеквадратичное значение.
Ещё вариант узнать настоящее действующее — греть резистор и измерять его температуру :)))
Vendein_RaZoR
Нет я имел ввиду не в устройстве даже как это реализовано , а как самому допустим посчитать для пульсирующего напряжения ?
Gudd-Head
Прям по формуле Изображение
Отсчёты сигнала (с АЦП) возводите в квадрат, суммируете (дискретный аналог интеграла), нормируете на время и извлекаете корень.
Vendein_RaZoR
Да с этим вроде всё понятно . Тут просто я не могу понять одну вещь . В multisim собрал однополупериодную схему выпрямителя (без фильтра , без ничего) и на нагрузке мне мультиметр выдает 13.31 V (действующее) при амплитуде сигнала выпрямленного 34.568 V . Что-то не пойму что я считаю не так :dont_know:
Gudd-Head
Vendein_RaZoR писал(а):выдает 13.31 V (действующее) при амплитуде сигнала выпрямленного 34.568 V
Эээ... DC или AC?
Vendein_RaZoR
Амплитуда пульсаций после выпрямления DC
Gudd-Head
Vendein_RaZoR писал(а):Амплитуда пульсаций после выпрямления DC
Пипец фразочка.
А по измерениям всё правильно (матан, любимый матан).
Если форму выпрямленного напряжения принять как |sin(x)| (модуль синуса амплитудой = 1), то:
Действующее (среднеквадратичное) значение равно 0,707 (корень из двух) — в мультиках True RMS AC+DC
Среднее (постоянное) равно 0,673 (2/ПИ) — DC
Действующее переменное (среднеквадратичное сигнала за вычетом постоянки) — 0,308 в мультиках True RMS AC
Очень похоже на ваши 13 В при амплитуде 34 В.
Vendein_RaZoR
Ну в моем случае однополупериодное . У меня так получилось : вычисляя среднеквадратичное пришел к выводу что действующее значение будет равно 0.5*Um , поскольку на второй половине периода сигнала нет . Ну и что получается : грубо говоря 34.56*0.5 = 17.28 . Откуда тогда 13 ?
Gudd-Head
Vendein_RaZoR писал(а):Ну в моем случае однополупериодное.
Аааа, точно... Ну тогда (при тех же условиях, но один полупериод:
Действующее 0,5
Постоянка 0,318
Действующее за вычетом постоянки 0,386
При амплитуде 34,5 последнее даст 13,3. Win! :beer: :)))
Vendein_RaZoR
Это хорошо конечно , только теперь не ясно откуда 0.318 среднее , когда 0.45 по идее оно
Gudd-Head
Это 1/ПИ (логично, правда? В 2 меньше чем в двухполупериодной схеме). А 0.45 откуда?
Vendein_RaZoR
Ну тут имеется ввиду действующее 0.45. А ну всё там амплитудное оказывается )))
А когда действующее за вычетом постоянки , тогда u(t) = Em*sin(t) - Em/Pi получается от 0 до Pi и -Em/Pi от Pi до 2Pi ?
У меня почему то получилось (за вычетом постоянки) 0.286 как ни крути :dont_know:
Как вы рассчитывали ?
Vendein_RaZoR
Gudd-Head дык как рассчитывали действующее за вычетом постоянки ? Брали среднее квадратичное u(t) (выше писал) ? В моем случае почему-то 0.286 :dont_know:
rasim933
Сообщение rasim933 »
Вопрос про выпрямительные диоды.
Обычно используют 4 диода для выпрямления, а 1 диод сможет выпрямить напряжение?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Вернуться в «Теория»
