Считыватель и копир RFID устройств.
USER5505
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение USER5505 »
federic писал(а): по краям разъёма светодиоды, один красный, а один зелёный.
Cпасибо,все понятно.Буду ставить....
federic
Сообщение federic »
Кто-нибудь занимался считыванием и программированием Nfc меток по технологии RFID для сотовых телефонов?
https://www.youtube.com/watch?v=Oe9LwFraQ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=IKEnUHYACKQ
https://www.youtube.com/watch?v=SRDWTfkzMRs
USER5505
Подскажите,стабилитроны в корпусе SOT-80,как определять по полоскам?Покупать не охото,а плат с ними уйма лежит.На данный момент нужно определится на 3.6v
reviver
Сообщение reviver »
Не SOT, правильно как бы в поиске навалом, цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-80.
Так же, что мешает измерить напругу, с токоогран сопр?. Отпаяйте какие есть и проверяйте. А маркировка у разных фирм может быть разная.
Кошка случайно подсказала!
USER5505
reviver писал(а):Не SOT, правильно как бы в поиске навалом, цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-80.
Про SOD-80 опечатался.То,что в инете про них много-не спорю,но и толку от этого поиска мало-путевого нет.Прийдется как всегда....методом тыка))))И еще вопрос:собрал я это чудо,камень мне запрограммировали(якобы),при включении горит подсветка,идет заряд,экран черный и пищалка при включении молчит.Что-то не дошили или с экраном проблема?Если с экраном-закажу новый.Но думаю,что первое включение должно как-то сигнализироватся?
federic
Сообщение federic »
При включении сразу девайс переходит в спячку и молчит. Для оживления после запуска необходимо подержать кнопку Ок!
federic
Сообщение federic »
ru-roman писал(а):народ, подскажите, есть ли дешевый ридер чипов работающих на 134 кГц . Смысл: подносишь чип к ридеру, и при наличии ID чипа в памяти ридера, срабатвает релюха? в этой теме есть?
А где такие чипы применяются у вас и какого они формата? А то у эмулятора от Iplogger в меню можно выставить частоту 133333 Гц и возможно эти чипы прочитаются. Дальше надо прошивку доработать, чтобы она могла сигнал на открытие релюшки посылать при совпадении ключа в памяти.
federic
Сообщение federic »
Чтобы не возникало много вопросов, приведу краткую хронологию обсуждаемых устройств от автора IPLOGGER:
1. RS-232 RFID копир - страница 35
http://youtu.be/qbTeC1EMxo0
2. USB-RFID копир - страница 10
http://youtu.be/IoiqZBhq1cQ
Модернезированная прошивка - страница 31
Модернезированная схема - страница 32
3. Универсальный эмулятор-дубликатор - страница 55
4. Универсальный эмулятор-копир - страница 68
Belerafon
Сообщение Belerafon »
Поддержка других дисплеев не планируется? Походу закончились эти дисплеи, еще пол года назад были в продаже сейчас найти проблема.
federic
Сообщение federic »
Можно использовать совместимые дисплеи с 3310. Подсветка в последнем эмуляторе не работает так как програмно не дописана, в следующем релизе прошивки будет полностью реализована и ещё будет возможно добавлена эмуляция ключей.
Belerafon
federic писал(а):Можно использовать совместимые дисплеи с 3310. Подсветка в последнем эмуляторе не работает так как програмно не дописана, в следующем релизе прошивки будет полностью реализована и ещё будет возможно добавлена эмуляция ключей.
Не понял, т.е. сейчас эмуляция ключей не работает? Не подскажите какие дисплеи совместимы? Нокия 1100 не подойдет судя по всему?
federic
Сообщение federic »
На эмуляторе-копире со страницы 68 в меню пока не включена эмуляция ключей. А эмулятор-дубликатор со страницы 55 нормально эмулирует ключи.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic Как не включена эмуляция в меню? Там всё просто немного по другому, в окне "Key list" устанавливаешь курсор на нужный ключ и нажимаешь "Enter". У меня и в Протеусе работает, вот пример из протеуса
И в железе на эмуляцию на дисплее выходит, фотик без батареек, чтобы фото в железе сделать. Только я цепи эмуляции не собирал, поэтому реально не проверял. Но в протеусе МК начинает дергать нужными ногами.
federic
Сообщение federic »
Эмуляция RFID нечётко работает, лишь при плотном соприкосновении катушек эмулятора и считывателя иногда срабатывает. Катушки большого диаметра нет, возможно напряжённости поля маленькой катушки не хватает чтобы её считыватель "прочитал".
novodrodskiy
А эмуляция ТМ работает?
federic
Сообщение federic »
Ещё не подпаивал. Надо где-то ТМ ключ негодный взять расковырять. Потроха выкинуть, а контактнцую часть к эмулятору прикрутить.
novodrodskiy
Можно просто два провода пока подпаять и проверить, для интереса :).
А контур настраивали по мах напряжению?
federic
Сообщение federic »
Иплоггер сказал в новой прошивке постарается управление подсветкой дописать.
petr5555
Сообщение petr5555 »
federic писал(а):Эмуляция RFID нечётко работает, лишь при плотном соприкосновении катушек эмулятора и считывателя иногда срабатывает. Катушки большого диаметра нет, возможно напряжённости поля маленькой катушки не хватает чтобы её считыватель "прочитал".
Ну просто пять баллов можно поставить за такое умозаключение !!!
Значит напряженности поля не хватает считывателю.
Ну - ну.... :)))
federic
Сообщение federic »
не считывателя. Просто надо в эмуляторе катушку большего диаметра подобрать, чтоб радиус считывания ключей был. А эмуляция работает кратковременным замыканием катушки на землю. Считыватель тут ни причём.
