Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Scelikr
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Scelikr »
Товарищи, как исходники скомпилировать? В Atollic? string.h и math.h не хватает
Invalid project path: Include path not found (StdPeriph_stm32F1xx\inc)
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
sergey777.68 писал(а):информации на экране нет кроме синей подсветки подскажите как быть
Я отпаивал экран и с двух сторон шлейф облуживал, хотя после раза 10 это все равно не помогло и дисп в конечном итоге умер из за скрытого перелома шлейфа, теперь использую 1110. Еще можно тестером проверить замыкания на сигнальных выводах.
Scelikr писал(а):Invalid project path: Include path not found (StdPeriph_stm32F1xx\inc)
Нехватает стандартной библиотеки (STM32F1xx standard peripherals library), она с сайта ст качается.
Информация по RLC mini находится >тут<
slav0n
Сообщение slav0n »
тут ещё по коду замечание.
Можно ведь оптимизировать обработчик прерывания DMA1_Channel1, или оно сильно повлияет на показания?
В конфигурации снять бит
//   | DMA_CCR1_HTIE
а в функции записать просто
if(process++ > 0)
      int j;
      for(j=0;j<N;j++)   // T
         int dat = adc_dma[j] - SINE_OFFSET;
         mreal[k] += dat * (int)sine[j+N/4];   //cos
         mimag[k] -= dat * (int)sine[j];      //sin
ohmycode!
primuss3.com
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Дык закинул вроде библиотеку, но string.h и math.h там нету.
Neekeetos
slav0n писал(а):тут ещё по коду замечание.
Работать не будет, по той причине что в этот буфер непрерывно ведется запись, цикл по всем элементам догонит точку где данные перезаписываются ацп и с этого момента начнет считывать предыдущие данные вместо новых.
Scelikr писал(а): но string.h и math.h там нету.
Это стандартные библиотеки что стринг что маф, возможно в настройках проекта чтото отключено?
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Работать не будет
проверил - работает.
У нас ведь по сути данные в буфере статические т.к. мерим мы один элемент.
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
И как, много места освободилось?
slav0n
Сообщение slav0n »
у меня сейчас после кромсаний прошивка примерно 12536 байт
кстати, отключил вычитание SINE_OFFSET - разницы показаний пока не заметил
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):кстати, отключил вычитание SINE_OFFSET - разницы показаний пока не заметил
Версия 6.10а занимает 11284 байта, все что ты убрал там есть поскольку нужно для нормальной работы :), а еще там есть куча математики для балансировки каналов.
slav0n
Сообщение slav0n »
ну, тебе виднее конечно, но зачем плодить лишние сущности
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):но зачем плодить лишние сущности
Они лишние только по твоему мнению. Проверь что прибор все еще работает нормально после этих изменений, подключи разные детальки на разных частотах и тп. По любому твоему изменению я могу сказать что будет и где конкретно проявятся косяки, то что ты убрал не является лишним.
slav0n
Сообщение slav0n »
объясни почему мне пришлось написать
TIM2->ARR = 71;///63;
компилятор атолик Version: 4.2.0 Lite
Build id: 20130925-1410
стартап файл
startup_stm32f10x_ld_vl.rar
(2.53 КБ) 287 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):почему мне пришлось написать
А я тебе уже писал почему, перечитай. В приборе буфер на 500 точек, это один период частоты 1к = 1мс. Делаем умножение по моим данным 64 * 500 * 1000гц = 32000000 = 32М тактовой мк, как я и запланировал. Умножаем у тебя 72*500*1000Гц = 36000000 = 36М тактовой мк. Иными словами ты криво собрал прошивку ,тактовая у мк неверно задана.
slav0n
Сообщение slav0n »
спасибо, сейчас всё ок.
Но особой разницы не наблюдаю.
Такое ощущение что занижает показания процентов на 10.
и ешё по коду.
зачем использовать дма для переключения каналов ацп?
можно ведь просто написать
if(process > OSR )   //40
      process = 0;
      k++;if(k > 2) k = 0;
      ADC1->SQR3 = chn[k];
или я что-то не врубился ещё в STM...
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день Запустил прибор с новым экраном и как всегда через одно место (работает в зеркале и под левую руку)перепрошил файл вывод на экран стал читаемый но остался под левую руку. :music: Если можно то помогите с прошивкой. :dont_know:Замеры б.у детали.
(129.72 КБ) 1290 скачиваний
slav0n
Сообщение slav0n »
sergey777.68 писал(а):помогите
вот 4 штуки на любой вкус
Neekeetos.rar
(56.69 КБ) 456 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
Большое спасибо но не одна не поменяла сторону :o Прибор при замере все равно надо держать в левой руке(я правша) :))
Neekeetos
sergey777.68 писал(а):Прибор при замере все равно надо держать в левой руке(я правша) :))
Было такое уже, есть китайские дисплеи у которых не работает одна из команд переворота экрана потому что контроллер другой. Поэтому только один вариант с перевернутым экраном работает. Придется либо терпеть либо менять экран.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Засранец этот тру студио.. никак не хочет норм работать - сыплется ошибками и всё. Мафа и стринга не видит.. а идеи есть) чисто для себя) хотя может кому и понравятся. Ну в общем биться буду..
slav0n
Сообщение slav0n »
Scelikr писал(а):Мафа и стринга не видит
Scelikr писал(а):скомпилировать? В Atollic? string.h и math.h не хватает
Scelikr писал(а):Дык закинул вроде библиотеку
а при чем тут "Мафа и стринга".
Может ты просто не туда закинул библиотеку.
ohmycode!
primuss3.com
