Мелкие вопросы по УНЧ.
Иван83 радиолюбитель
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Юный Радиолюбитель стр. 200-201 рис. 215 А, Б - подойдёт? А можете посоветовать ещё другой регулят
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Выбирай какой душе угодно.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... B309%3B368
Находишь схему лампового приёмника с темброблоком,оттуда срисовываешь схему и подключение темброблока.
Включаешь мозги и цепляешь к своему приймачу темброблок.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Подумал я и решил не делать, темброблоки только портят звук и сложные они, развечто в радиолюбител
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Изначально было понятно что собирать не будешь,мозгов не хватает и лень. Темброблок звук не портит а исправляет.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 14, 2014 10:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Без эквалайзема тембр настроить сложно!
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Прицепи эквалайзер, кто тебе мешает.
Ты просил схему, дали.
Далее утверждаешь что сложно и звук портит.
Теперь что без эквалайзера сложно звук нарулить нормальный. Разговор ни очём, абы спросить но мозгов не хватает.
Смени лучше ник на Любитель радио.
Я построил регулятор как в книге юный радиолюбитель и мне не понравилось чистого звука нет!
С уважением Андрей.
As
Сообщение As »
"Чистого звука нет!" - А откуда он возьмётся в СериНаде? Там искажения усилителя превышают 5%, при пороге заметности в 3... :)))
Без темброблока чистый ламповый звук, а с тембром нет его портится так что без тембра серенада!
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ты ж сам сказал что без эквалайзера тяжело регулировать тембральную окраску звука.
Раз чистый звук то не ставь эквалайзер,хотя при 5% нелинейных искажений грех назвать чистым.
Какого ты хрена нам тут мозги компосируешь. :kill:
Megazver
Сообщение Megazver »
Приветствую :) Извиняюсь если не в ту тему. Решил приподнять напряжение питания в автоусилителе D класса путем домотки вторички транса. Транс - кольцо 50х30х15, первичка - 4 витка в каждую сторону от средней точки жгутом 18 проволочек по 0.6мм, вторичка - 20 витков от средней точки в 2 проволочки по 1.2мм. Домотал по 5 витков, впаял, но напряжение на выходе ПН не изменилось :? Натрансе еще две проволочки от средней точки в 6 витков намотаны и через диоды идут на плату управления транзисторами ПН, это я так понял обратная связь. Собственно вопрос: почему же напряжение не изменилось?
finn32
Сообщение finn32 »
Потому что стабилизация.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Megazver писал(а):Решил приподнять напряжение питания в автоусилителе D класса
Стесняюсь спросить, а а схема и детали этого усилителя допускают повышение напряжения питания ? :roll:
Megazver
sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, а а схема и детали этого усилителя допускают повышение напряжения питания ? :roll:
Запас по напряжению самый минимальный у кондеров после ПН - они на 63В. Сейчас на кондерах 48В. НА выходе стоят IRFB4410 они вроде на 100В. диоды после ПН на 250В. Я кстати чуточку ошибся, с транса дополнительные две обмотки уходят через диоды на кренки - на положительную и отрицательную. А есть ли способ отключить стабилизацию? И как она может быть реализована?
Cat in
Сообщение Cat in »
Запас по напряжению самый минимальный у кондеров после ПН - они на 63В. Сейчас на кондерах 48В. НА выходе стоят IRFB4410 они вроде на 100В. диоды после ПН на 250В. А есть ли способ отключить стабилизацию? И как она может быть реализована?
Во первых выше 50В напряжение ты не поднимешь это не позволят транзисторы по напряжению (выход менять транзисторы с большим U) 8) . Но тут но вылазит у них будет большее сопротивление канала и большие потери и нагрев
Во вторых у них есть предельная мощность выше уже границы ОБР и фейрверк будет
Ну а в третьих трансформатор ПН и так фигово намотан скорее всего и выше того тока на который его рассчитали больше не даст.
Ну а если так неймется то должны быть один или два резистора Обратной связи по напряжению
Р.С.микросхему ПН укажи подскажем или может сам даташит посмотришь? :tea:
Если что-то дымит то отключай автомат!
Megazver
Преобразователем управляет KTA494AF, то аналог TL494 видимо:)
Cat in
Сообщение Cat in »
Megazver писал(а):Преобразователем управляет KTA494AF, то аналог TL494 видимо:)
Открываем любую схему ПН и смотрим 1 вывод стабилизация по +
2 вывод стабилизация по -
вот и всего делов
Pjexaf
Сообщение Pjexaf »
Здравствуйте. Необходимо сделать УНЧ, думаю юзть tda7294.
Есть тороидальный трансформатор с тремя выводами - два крайних дают 37.9В, любой из крайних и средний - 18.9В. После диодного моста будет за 50В, что уж слишком много.
Можно ли подключить микруху по приведенной схеме, получив около 24В на выходе?
Никогда этого не делал, но если перематывать трансформатор, можно ли срезать вторичку на среднем выводе и получить те же 18В на двух парах выходах?
(25.83 КБ) 387 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Эммм... Вообще-то в самый раз. Типовое напряжение питания 7294-ой +-27 вольт, то есть 54 вольта от полюса до полюса. Не парьтесь и юзайте классическую схему двухполярного блока питания.
на резисторы внимания не обращайте, это условное обозначение нагрузки
