Установка для УФ экспонирования.
edm2007
Re: Установка для УФ экспонирования.
Сообщение edm2007 »
Вам спасибо за отзыв. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Спасибо автору за проект. Все удачно работает. Один канал сделал с симистором, другой на реле (для уф сидов)
(167.26 КБ) 943 скачивания
(227.91 КБ) 872 скачивания
CupuyC
Сообщение CupuyC »
Приветствую!
Спаял этот таймер, но что-то не могу запустить((
Причина скорее всего во фьюзах. Использую AVR Studio + AVR Dragon. Название фьюзов здесь не совпадает, но я воспользовался калькулятором и пересчитал фьюзы в регистры. Все прошилось, но дисплей(WH1602B-YGK-CP) таймера так и не подал никаких признаков жизни. Решил я чего-то поменять фьюз BODLEVEL c значения 2v7 на 4v2, прошил и все, больше контроллер на связь не выходил(
Вопросы:
1. Можно ли оживить этот МК?
2. Какие значения регистров мне выставить, чтобы заработал таймер?
Заранее огромное спасибо!
(51.94 КБ) 761 скачивание
edm2007
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Вы выставили фьюз RSTDISBL, а значит сделали вывод RESET МК обычным пином порта. То бишь достучаться до МК по ISP интерфейсу невозможно. Тут только параллельный программатор или FuseBitDoctor.
CupuyC
Сообщение CupuyC »
edm2007 писал(а):Здравствуйте.
Спасибо!
А можете подсказать, как мне правильно выставить регистры, чтобы заработал таймер?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну дык написали же - контроллеру кирдык. Чтобы его оживить, надо фьюз RSTDISBL установить в "1". Сделать это можно только так:
edm2007 писал(а):Тут только параллельный программатор или FuseBitDoctor.
P.S.
Вот фьюзы от автора для пони-прог:
Вот те же фьюзы в калькуляторе по ссылке:
Как установить регистры я не знаю, поскольку непонятно, что подразумевается под словом регистры
Последний раз редактировалось mr_kot Ср май 21, 2014 16:27:53, всего редактировалось 1 раз.
CupuyC
Сообщение CupuyC »
mr_kot писал(а):Ну дык написали же - контроллеру кирдык. Чтобы его оживить, надо фьюз RSTDISBL установить в "1". Сделать это можно только так:
Так меня это не остановит, у меня пол ведра этих МК, я уже перепаял и прошил новый. Осталось с фьюзами разобраться. Сижу ща, даташит вкуриваю...
Под регистрами я подразумеваю: Fuse Register
Установил я фьюзы как вы указали - дисплей ничего не показывает(
Продолжаю искать причину ..
Заработало! :beer:
Была ошибка номинала резистора в делители напряжения для контрастности.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вот и замечательно. :) mr_kot, спасибо.
CupuyC
Сообщение CupuyC »
А можете дать исходничек на прошивочку? Я таймер хочу использовать не для УФ ламп и поэтому хочу изменить надпись "Лампы включены"
edm2007
Сообщение edm2007 »
Исходники я не даю никогда и никому. И на то есть вполне веская причина: чтобы править чужой код, его нужно знать не хуже автора. А то оно в итоге как бывает, правками наследят, все начинает непонятно как работать, и в итоге таймер говно а автор - мудак. Было такое. :) Но я всегда иду на встречу пользователям, и без проблем поменяю надписи. :wink:
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Коты помогите пожалуйста с таймером, инфу прилагаю, (сам проги не пишу), собрал запустил и пляшу с бубном. Запуск происходит с 73 мин 55 сек по окончании включается "off" и по новой начинается отсчет (таймер не останавливается)
таймер атмега8.rar
(214.78 КБ) 322 скачивания
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
edm2007
Сообщение edm2007 »
Ну так это к автору таймера. Тут вряд ли можно чем-то помочь кроме советов по проверке монтажа на наличие залипух и прочих косяков. Исходного кода нет, так что ничего проверить нельзя. А в железе (или хотя бы в протеусе) собирать нет времени. Такие дела. :dont_know:
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
да прогнал я в протеусе, и брал вот этот-http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/, не работает
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
контроллер один схема управления та же, но в протеусе не работает
edm2007
Сообщение edm2007 »
В протеусе работает. Правда автор не совсем привычно транзисторы использовал, так что для протеуса их можно исключить. Ну и при первом запуске вместо часов и минут мусор в переменных, хотя без особых проблем можно было сделать инициализацию в коде для первого включения. Ну да это дело хозяйское. :)
Proteus_timer.rar
(29.93 КБ) 248 скачиваний
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
собрал на макетке предыдущий вариант (правда транзисторы другие) работает но отсчет секунд по 11 сек.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Подробнее?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
вариант от 29.05 версия прошивки та же, ваш вариант еще не пробовал, отсчет секунд не по еденицам а по 11 сек (55-44-33-и т.д.)
edm2007
Сообщение edm2007 »
Моего варианта вообще нет, я не имею никакого отношения к таймерам на семисегментных индикаторах. Если посмотреть внимательнее, то можно заметить что мои таймеры на LCD индикаторах. И они прекрасно работают. :tea: Это я из любопытства разбираюсь с Вашими таймерами. :wink: Вы случайно на один разряд оба индикатора не посадили? Может потому и показываются одинаковые числа...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
счас проверю
