Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
soundparts
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение soundparts »
Привет!
Подскажите пожалуйста, а на какой частоте происходит измерение индуктивности?
Неужели на частоте генератора 600кГц? Если так, то замечательно, а если нет, то прошу подсказать...
Заранее благодарен...
ЗЫ. Пришли наконец то платы для прибора под корпус BOX-G080, заказанные в Новосибирске.
Качество не хуже "Резонита", а вот цена немного ниже. Делали 5 дней, ехали на почте россии 20 дней...
Зарядятся АКБ для фотика сразу же выложу.
soundparts
Ну вот фотки плат... на одной заготовке две платы - верхняя и нижняя.
Делал на двух, так как точил под свой корпус. Остается аккуратно распилить...
после командировки начну собирать...
http://img.radiokot.ru/files/59270/adr7kj3x9.jpg
free_chemist
Сообщение free_chemist »
Неплохо выглядит. Сами разводку делали?
И не совсем понял, по какой линии будете плату распиливать - вроде SO14 прямо по воображаемой линии распила стоит...
По поводу катушки LX1 - никто готовые SMD индуктивности не применял? Я тут разжился экранированными от Bourns, серия SRR1208 (PDF), производитель обещает добротность 15 при 800 кГц, плюс малое активное сопротивление 0,17 Ом. Только вот точность там ±15 %. Повезет - не повезет?
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Что-то тоже не пойму, как ее можно разрезать. Куда бы линию не провел, кругом дорожки с двух сторон.
Да и зачем две? При таких размерах можно все на одной уместить. Интересно будет глянуть все в сборе.
soundparts
Все просто!
Наши производители очень хотят денег на шару! Поэтому за две платы просили две подготовки производства! :shock:
Ответом было нанесение на плату двух "лишних" корпусов микросхем и немного "рассыпухи"по линии распила, которые ессно распаиваться не будут, после чего подготовка была оплачена в одинарном размере... Так что пилить буду прямо по дорожкам :))) По этой же причине отказался от распила на заводе!
На двух платах еще и потому, что чуть менее половины объема между платами занимает аккумулятор от мобилки Sony BST-38 (довольно объемный), другого у меня нету вот и пришлось поделить все на две платки. Ну и само собой разумеется, была добавлена зарядка АКБ от USB с разъемом USB-mini.
В основу платы легла разработка от "Sailanser" в корпусе пульта JVC, за что ему огромное спасибо!!!(кстати размер моего корпуса немногим больше по ширине, но на 1,5 см короче по длине!
Хатуль_мадан
Какая странная логика. :?
Подготовка оплачивается за каждый отдельный файл платы, а если на одной плате (с одним контуром платы) расположить несколько узлов схемы, то по любому это считается одной платой, даже если между ними есть совершенно пустой промежуток. Иногда просят дополнительно 20% если по этому промежутку провести линию скрайбирования, или сделать перфорацию из отверстий, или фрезеровка для разлома на части, тогда вроде как считается компоновка из двух плат, но подготовка все равно оплачивается однократно. Много лет так компоную и проблем не возникало. А если пилить по дорожкам, то теряется весь эстетический вид. На крайний случай можно было в нижнем слое сделать сплошной полигон из меди, типа общего провода всей платы, а по верхнему слою провести черту разреза, кто докажет, что это разные части плат.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт мар 14, 2014 11:32:14, всего редактировалось 1 раз.
soundparts
Хатуль_мадан писал(а):Какая странная логика. :?
Сделано то, что сделано... Устройство очень нужное, так что мне уже все равно, как это можно или нужно было реализовывать...
Вы мне подскажите, пожалуйста, на какой частоте происходят измерения индуктивности и емкости... параметр очень важен, так как уже столкнулся с этим.
Хатуль_мадан
Измерения производятся на частоте до 600кГц. Это зависит от измеряемой величины, так как она влияет на частоту резонанса LC контура.
Чем меньше измеренная частота колебаний, значит тем выше подключенная измеряемая емкость, или индуктивность.
В описании об этом говорится:
"Принцип измерения индуктивности и малых емкостей конденсаторов основан на расчете частоты колебаний LC контура по формуле:
F=1/(2п*sqr(LC))
Можно ее преобразовать в другой вид:
F^2=0,025330296/(LC)
Отсюда можно вычислить нужные нам величины, измерив частоту генератора на компараторе и LC-контуре.
Паразитные значения схемы монтажа (Cs и Ls) вычисляются в программе установки нуля, так же учитываются в расчетах."
Так же очень много в сети информации об аналогичных конструкциях измерителей.
soundparts
Спасибо за быстрый ответ. Собственно я так и думал, а вот место в описании как то пропустил... :oops: :oops:
А столкнулся с тем, что в усилке класса "D" катушка на выходе изменила свои параметры, вернее сердечник, так что раскалялась до сотни а то и больше... Замер индуктивности на частоте 100кГц говорил, что все хорошо... И лишь замена сердечника вернула все в нормальное русло... так что частота измерения более 100кГц уже не "хотелка" а необходимость...
Sailanser
Сообщение Sailanser »
soundparts
Действительно странная логика у изготовителя, я бы на вашем месте больше в этой конторе не заказывал.
arhhangell
Сообщение arhhangell »
Здравствуйте, осилил первые 12 страниц, но печатки в lay формате так и не нашол :cry: . Был бы очень благодарен(что бы меня ткнули в нейо носом). С pdf не могу нормально от масштабировать обе стороны. Спасибо за помощь :)
alex000000
Сообщение alex000000 »
Не помню с какого поста, но делал вот по этой http://yadi.sk/d/jzRUKc15KYUUb .
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Sailanser
Ежели пойдет то вот. viewtopic.php?p=1742037#p1742037
Товарисчь :)) которому делал доволен. Там в архиве схема+ печатка в SL. Фотки как это все выглядит в железе вот viewtopic.php?p=1743209#p1743209
arhhangell
Большое спасибо :)) прошивку какую использовали под 1110і ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 11:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Sailanser
Прошивка для 886 МК индикатор 1110i и дешевый и купить его просто, тип индикатора в прошивке идет автоматом при старте надо только подтвердить. В описании на приборчик это описано.
arhhangell
Большое спасибо еще раз :)) Приступаю к изготовлению печатки :solder:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 11:41:20, всего редактировалось 1 раз.
Sailanser
:)) Сначала все таки гляньте по деталям что у вас в наличии есть. Там идут 0805 и 1206 так же BF998 который по входу бывает левый и правый :))
well kot
Сообщение well kot »
arhhangell писал(а): ... печатки в lay формате ...
В архиве плата и фото под корпусу Z14 (легко доступен). Плата с форума переделана под себя.
Z14.zip
(747.26 КБ) 659 скачиваний
arhhangell
печатку сделал :solder: , осталось закупить комплектующие.....
фото:
logo374
Сообщение logo374 »
Привет, Котаны! :))
Столкнулся при сборке с такой проблемкой. Вобщем для питания МСР6022 требуется -5В. У меня это напряжение просаживает сборка BAV99 до -1,2В. Использую ICL7660. Так и не понял на фига она (сборка) нужна в таком случае? :dont_know:
