Приемник "Ишим" и "Казахстан"
GAZ-52
Re: Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Сообщение GAZ-52 »
Первичка трансформатора такая:
На переключателе провода такие:
Замерял между фиолетовым и "лепестком" на трансформаторе - 71 Ом, между белым и "лепестком" (как я понимаю, он и есть второй конец первички) - 132 Ома. Верно?
Черный с разъема, равно как и провод с "лепестка", уходят в косе ко включателю сети.
Не спеши и осмотрись.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:))) Вам же сказали, прямо на вилке сетевого шнура замерьте сопротивление, какое будет максимально большим, то и будет расчитано под 220 вольт.
Что не понятного. :shock:
Переключайте предохранитель в разные положения , и измеряйте R
GAZ-52
Сообщение GAZ-52 »
Да, действительно, полприемника разворошил, а на вилке измерить не догадался. В общем, заработал, спасибо за подсказки. Число 220 должно быть на горизонтали.
АлександрЛ
Даа.. Я, когда- то давно так "умудрился" пол телевизора "расковырять", при чём, самого "весёленького", с точки зрения ремонта- УПИМЦТ.. А дело оказалось в "дохлом" предохранителе.. а внешне он выглядел целым, но не звонился...
int4880053
Сообщение int4880053 »
Да вот нашел в старом сарае Казахстан ну как никак антиквариат , памать все-же , вечер поковырялся - запустил, уже шкала осыпается , а вроде работает послушал на 3 мгц
и сам удивился солько народу там , только вот проблема -у него диапазон с 3.00 нужно хотя бы с 2.8 , планку свинтил пока еще не переделал.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
int4880053 писал(а):Да вот нашел в старом сарае Казахстан ...послушал на 3 мгц
Был в свое время такой приемник.
Но не удалось стронуть не одного феррита, до того уж сильно чем то залиты были.
А вот Беларусь-62 и Ишим-003 ,Урал (номер забыл) просто моментом перестроил на нужные КВ диапазоны.
Беларусь понравился своим обалденным звучанием и заужением полосы приема. По тем временам казалось лучшего и не надо.
А сейчас обычных игрушек хватает Этон и SDR FUNCUBEDONGL PRO+.
int4880053
Да по видимому катушки надо менять целиком -за много лет пластмасса или этот полистирол усыхает становится колким сердечники прилипают намертво.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Странно, в моём ИШИМе сердечники катушек нормально крутились керамической отверткой.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Речь про Казахстан , не про Ишим.
В Ишиме все просто и легко, даже без перемотки настраивался на КВ бэнды.
Кроме того, емкостями еще и полосу хорошо вытягивал на нужном участке по пниему.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
int4880053 писал(а):сердечники прилипают намертво.
Читал что можно отмачивать спиртом,долго,несколько часов.Любой другой растворитель не годится,так как растворяет полистирол.Выкрученый сердечник смазать густым маслом,тогда он легко вращается и сам не откручивается.Сам не пробовал,но ждут своего часа один полуубитый и один совсем убитый Казахстан,думаю из двух один получится.
int4880053
У меня в Казахстане тоже не все хорошо, шкала осыпалась, ищу у кого поблизости такой хлам есть . Планки интересуют и пр.
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Есть у меня этот гроб. Тяжёлый.
Хрень какая-то.
Вот,думаю - разбирать,выкидывать или модернизировать...
Признаки жизни подаёт,но ни подсветки, ни полного приёма...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Alexeyslav
Его надо настроить. Неплохой приёмник, если есть полноценная полноволновая антенна. Несложно переделать с АМ на радиолюбительский однополосный SSB.
А подсветки нет - очевидно перегорела лампочка. Если смотреть с практичной стороны то проще переделать под светодиоды, чем искать лампочки.
ДВ-СВ диапазоны конечно бесполезны практически, только как детектор приближающейся грозы использовать.
gsmart
Сообщение gsmart »
camuflage-spb писал(а):Вот,думаю - разбирать,выкидывать или модернизировать...
Приёмник неплохой, пойдёт для DX-синга АМ вещалок. Лучше продай его в стоке тому, кому он нужен. Тем более непонятно, что там можно модернизировать?
Alexeyslav писал(а):ДВ-СВ диапазоны конечно бесполезны практически, только как детектор приближающейся грозы использовать.
На СВ масса станций, в том числе несколько русскоговорящих, тем более - самое главное, что там нет этой долбанной тупорылой рекламы, чем и радуют AM вещалки. В данный момент как фон на средних волнах у меня Вести FM курлыкают на 1413 кГц, приём на рамочную антенну, помех в данный момент практически нет.
Alexeyslav
Везёт вам. В городах и около них ДВ-СВ уже не работает.
gsmart
Сообщение gsmart »
Alexeyslav писал(а):Везёт вам.
Да не особо, помех хватает, поэтому в квартире использую направленную рамочную антенну, тем более ночью, когда соседи выключают девайсы с импульсными блоками питания помех становится мало и приём довольно хороший.
А вот на дачи приём на АМ отличный.
Morroc
Сообщение Morroc »
У меня что днем что ночью... Может оно и не от соседей. Помню свет вырубили - пошел на балкон половить, стало почище, но не сильно.
Alexeyslav
Вообще там есть что модернизировать. Например, цифровую шкалу прикрутить. SSB-режим, лампочки заменить на светодиоды. Неплохо было бы поднять чувствительность, так-то у него слабовато на КВ...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
КВ конвертер 15-30 МГц "МОЛНИЯ" для КВ приёмников.
Конвертер разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ).
Предлагаемый вашему вниманию простой КВ конвертер диапазона 15-30 МГц предназначен для расширения вверх (вплоть до 30 МГц) коротковолнового диапазона подобных приемников, что добавит в “ассортимент” приемника до 6 радиовещательных и 5 любительских диапазонов. Для большей универсальности он выполнен в виде малогабаритной приставки с автономным низковольтным (3 В) питанием, поэтому не требует какого-либо вмешательства в конструкцию приемника.
Модернизация (таких как ламповые УС-П (ПР-4М), УС-9, Р-253, Р-311, Р-326, ТПС-54(58), Казахстан или транзисторные Ишим (003), ВРП-60 и т.п.)
Схема:
http://radio-kits.ucoz.ru/index/kv_konv ... lnija/0-47
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Sashunja
Сообщение Sashunja »
В "Казахе2 " чем размочить лак которым залиты контура?
