Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Re: Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
спасибо за ответы, буду собирать
Возможно ли применить такую схему для установки мощных транзисторов? (Именно эту схему ещё не пробовал)
- (65.59 КБ) 1031 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 19:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Можно и так. Только что-то с запиткой не очень красиво... Лучше пусть от этого же разделительного транса питается.
Можно и что-то типа ИР2110 поставить, а ее отвязать от 494 оптроном. Можно и не отвязывать, но придумать как запитать 494 по первичной стороне... Можно также вместо полевиков сделать как в комповых БП на биполярах и транс соответствующий. Вариантов много можно придумать. Но это уже будет другой БП
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
Ура, товарищи! Я таки сделал данный БП. И даже защиту настроил
Только одно меня смущает, данный БП на радио влияет (шумит, зараза)
Надеюсь экранировка поможет.
Best regards, Serhii S.
Радио какое? АМ- СВ/ДВ? Тогда все нормально! АМ-приемники щас даже вдали от ИИП трещат - лампочек, работающих во всем доме хватает))) УКВ естественно не должно шуметь.
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
какраз УКВ. Сделаю перегородку в корпусе - отпишусь.УКВ естественно не должно шуметь
Странно вообще. УКВ обычно устойчивы к этому - там же ЧМ. А если подключить этот приемник к другому ИИП, например компьютерному, шум проходит или тоже шумит?
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
aam, я не подключал радио к ИИП. Радио рядом стоит, питание от батареек. Только включаю ИИП - идут помехи. Экранировка не помогла
Проверьте осциллографом сигнал на входе усилителя ошибки 3825, может БП возбуждает - ОС не устойчива? Тогда конечно помехи будут.
Да, кстати. Вы провод который на плате показан запаяли? Т. е. ОС заведена ДО дросселей? У меня тоже когда я ОС с выхода подал, БП возбуждался. Проблему решил снятием сигнала ОС с первой ступени электролитов.
Если возбуждается, надо играться с элементами компенсации ОС. Там даже площадки на плате имеются под разные ее варианты.
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
ОС заведена ДО дросселей (как на фотке в статье). Как понять, возбуждается БП или нет?
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
Тыкал осцилом в ОС. Это - когда ОС ДО дросселей
А это - когда ОС после дросселей
Чего это значит, как лучше заводить ОС?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 19:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну генерит у вас БП, это видно... Отсюда и помехи на радиоприемник.
Надо подобрать элементы R9, R10, C6. ОС заведите как на фотке проводом. Попробуйте отпаять нахрен R9, C6 взять на 0,1 мкФ, а R10 - на 10 кОм. БП должен успокоиться. А дальше надо смотреть реакцию на изменение нагрузки и уменьшать С так, чтобы он был минимальным, когда БП еще не возбуждается во всех режимах.
Вообще, компенсацию ОС рассчитывать надо, если по-хорошему делать. Но это тот еще гемор и надо хорошо знать ТАР. Я пока на это дело забил...
Кстати какая частота колебаний?
- Leo_Bonart
- Открыл глаза
Ситуация прояснилась
Походу, генерил изза резистора R9 - тот был х*во припаян.
Да, с смд элементами такое бывает) Вроде стоит, а то что не припаян 1 конец - не всегда заметно. На работе даже такое было - операционник возбуждается и все тут, задолбался искать. А оказалось, у кондера коррекции 1 конец не запаяли.
- TADOR239
- Открыл глаза
Да уж) Проверил, действительно радио заглушает)
Не зря же вы в статье писали про другие номиналы (R9=68к, R10=3,3к, C6=1н)
Скажите пожалуйста, если так сделать, чем я жертвую?aam писал(а):Надо подобрать элементы R9, R10, C6. ОС заведите как на фотке проводом. Попробуйте отпаять нахрен R9, C6 взять на 0,1 мкФ, а R10 - на 10 кОм.
Только быстродействием))) Номиналы цепи компенсации я подсмотрел на какой-то схеме на этой же микрухе. Вообще их надо рассчитывать под конкретный БП, считаь нули, полюса и т п, но это очень сложно.TADOR239 писал(а):чем я жертвую?
Уважаемый aam вот формы сигнала который я получил,
http://img.radiokot.ru/files/20626/medium/dqllpdf3t.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20626/medium/dqllrj8ap.jpg
что делать, дальше колдовать с ТГР или все нормально?
Спасибо
Спасибо
Ну так все красиво, в чем вопрос?
Теперь главное чтоб изоляция норм была.
Привет всем
To aam:
Спасибо за ответ, ТГР намотан проводом от видеокабеля монитора изоляция которого довольно таки теплостойкая и прочная. У меня есть опыт конструирования инвертерных сварочных устройств разных топологий, в том числе и с применением ТГР. Вот его внешний вид:
http://img.radiokot.ru/files/20626/medium/dr650zeaq.jpg
Посоветуйте пожалуйста по поводу преобразования данного устройства в регулируемый источник питания в пределах 5-40V. Понимаю что это совсем другое устройство но думаю уважаемые участники форума не будут против маленькому отклонению от основной темы.
Благодарю заранее.
To aam:
Благодарю заранее.
Очень просто - надо регулировать опорное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки. Опорное напряжение выходит из 16 ноги микросхемы и в моем случае подается прямо на неинвертирующий вход (выв. 2). Только почитайте даташит на микруху - там вроде какие-то фразы были про использование половины опоры или полного значения в зависимости от схемы включения усилителя ошибки (инвертирующий или прямой).
С питанием управления проблем быть не должно вообще никаких, т. к. в этом БП для этого отдельный транс на 220.
Насчет транса - красиво конечно, но я бы дополнительно изолировал бы "горячую" сторону. И кольцо лучше обмотать лентой перед намоткой - феррит хорошо проводит ток, кромки острые, а изоляция на видеокабеле не рассчитана на использование в цепях 220В. По правилам безопасности транс должен выдерживать несколько киловольт (3 кВ вроде) между обмотками.
