Чем рисовать дорожки на плате?
ArTI
Сообщение ArTI »
Здрасти! Скажите чем и как рисовать дорожки на плате? Сразу скажу притера у меня нет!!! Я не разу этим не занимался, может кто посоветует какой метод что для начало опробывать? ПЛИЗ...
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
p911
Сообщение p911 »
CD маркером
А каму сейчас легко?
Света
Сообщение Света »
Когда не было принтера, я брала иголку от шприца, тупила ей кончик, надевала на иголку кусочек трубки - кембрика, разводила немного нитролак для ногтей, чтобы он хорошо протекал через иголку или какую-нибудь другую краску, которая не смывается хлорным железом, всасывала через трубочку немного краски и рисовала дорожки. После рисования промывала иголку ацетоном и вставляла внутрь нее тонкую стальную проволочку, чтобы не забилась иголка краской.
Когда нужно было быстро сделать какую-нибудь маленькую схемку, просто прорезала дорожки специально сделанным резаком. Это я и сейчас делаю, если нужно очень быстро сделать что-нибудь маленькое.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я немного поправлю Светины советы: просто покупаешь небольшой шприц, также обрезаешь иглу( 1см оставляешь), поршнем всасываешь 1см нитролака, нитроэмали или битумного лака; вытаскиваешь поршень из баллона шприца(не надо через трубочку сосать и травиться) и рисуешь рисунок платы. Если лак слишком густой - не хочет рисовать, слишком жидкий - капает с иглы:приходится с помошью растворителя лака выбирать подходящую густоту лака.После работы тем же поршнем прокачиваем растворитель через иглу(промываем иглу). Все.Да, иглу после обрезки, шлифуем на самой мелкой наждачке(конец надо сделать округлый, чтобы не царапал медь). Инсулиновый шприц позволяет делать дороги 0,3мм. Маркеры - не держат рисунок в ХЛ.Жел, смываются. К тому же маркер слишком "жирно" рисует. Цапон лак тоже годится, но он полупрозрачен.
SYM
Сообщение SYM »
Brigadir писал(а):Маркеры - не держат рисунок в ХЛ.Жел, смываются. К тому же маркер слишком "жирно" рисует.
1. Не согласен!
Подправлял дорожки после утюга именно перманентным маркером, он же - "маркер для CD".
2. Абсолютно солидарен. Толсто рисует. Но мне надо было только подправить места дорожки (точки ставил), а не полностью их создавать..
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Можно трубочку для коктеля полиэтиленовую, нагреть над спичкой и растянуть. Потом отрезаешь и рисуешь. Рисовал обычной нитрокраской или лаком для ногтей. Только растворял в ней немного пенопласта, в качестве пластификатора.
SYM
Сообщение SYM »
В конце свей карьеры радиокружковца рисовал банальной спичкой, заточенной. Битумным лаком. Он же Пековый лак. Чёрный такой. Термостойкий.
Для начала сверлил отверстия, или кернил их, т.к. удобно при рисовании "пятачки" под детали потом прорисовывать. Такие милые кругляши получались! :cry:
А потом.... Универ, работа, дом, семья..... Ща вот решил в старое хобби вернуцца - в радиоуправлямые модели. Да жаба заела - при прямых руках покупать зарядку из Московии в Волгоград за ~1500ру+доставка~800ру...
Вот и тряхнул стариной, решил сам спаять.
А лучше не самому рисовать плату, а качнуть где-нить Спринт Лайаут 4-й - 5-й, забабахать там плату, потом скинуть это на флешку и распечатать где-нить на лазернике. Проще и безгеморройней.
Хотя, если хочется с азов пройтись - тогда можно и порисовать... и порезать резаком дорожки....
И совсем последний PS^ Купил сегодня свёрла 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 для будущих засверловок. Так вот, удалось просверлить 2 отверстия 0,9 и одно 0,7 С РУК банальной электродрелью!!! Я от себя в шоке! Радостном, естесственно! :lol:
П.С. Завтра сам пойду на работу с "бомбой" за пазухой - Слай и плата на флешке. Пусть вешается рабочий принтер : )
sachok
Сообщение sachok »
Я обычно подрисовую платки после ЛУТа СД маркером с стержнем 0,4мм и он не смивается:) и дорожки тонкие можно сделать
Я не Сашок!!!
Brigadir
Все правильно: когда подрисовываешь - не смывается(за тонер держится), а целиком всю плату маркером рисуешь - хрен наны: где-то остается, где-то слетает клочьями. Кто не верит ,проверьте! Я на этих граблях столько текстолита загубил. Столько маркеров перепробывал... Есть нитроэмаль, битумный лак: все остальное ненадежно(кстати тонер тоже не везде прилипает).
ikarab
Re: Чем рисовать дорожки на плате?
Сообщение ikarab »
ArTI писал(а):Здрасти! Скажите чем и как рисовать дорожки на плате? Сразу скажу притера у меня нет !!!
Говорят ксерокс помогает - тоже тонер наносит на бумагу. Ксерокс наверно есть в ваших краях.
Можно как я в юности стекляным ресфедером (трубочкой) и лаком мебельным НЦ рисовать.
Я правда сразу перешел на вырезание зазоров между плащадками резцом типа орлиного ключва из ножовочного полотна - очень быстро получается.
Плата - просто набор параллельных полос меди на основе. Прекрасная макетка.
Borodach
Сообщение Borodach »
Я тоже когда-то рисовал битумным лаком. Им получалось лучше всего. В качестве пишущего узла использовал обрезанную иглу от шприца, но потом приспособил пишущий стержень от гелиевой ручки. Шарик выталкиваешь иголкой, надфилем подправляешь кончик металлического узла, заливаешь в трубочуку разведённый лак и вставляешь в ручку - получается отличная ручка по рисованиею дорожек на плате...! :)
Битумный лак сразу не затвердевает и его, в отличии от цапона и других "хрупких" лаков, удобно ретушировать после нанесения рисунка.
Brigadir
Вот русская нищета до чего человека доводит... Кто спичкой, кто зубочисткой, кто где то трубки стекляные находит, кто поэтиленовые трубки вытягивает извиваются как могут. А когдато продавались переводные картинки с дорожками и пятаками: придавил к плате, прикатал и готово:ровненькие такие дорожки и пятаки. Красота!!!(Это было в 90 годы). Нынче самое доступное средство ручного нанесение рисунка при высоком качестве: небольшой шприц с тонкой иглой, заправленный нитроэмалью. Шприц стоит копейки в любой аптеке, нитроэмаль, лак для когтей,цапон лак найти не проблема, ацетон тоже(промывать шприц).
Borodach
У меня где-то эти "переводилки" ещё лежат, правда уже посохли и осыпались, жалко, что их теперь не выпускают. Помню в Химках был магазинчик...! :)
ArTI
Сообщение ArTI »
Спасибо всем! Решено, буду рисовать шприцом!
dmr
Сообщение dmr »
Раньше рисовал цапоном, намучался с ним, дай Бог. Месяц назад открыл для себя "новые технологии" :))) рисую перманентным маркером. Линеечка + маркер = почти тоже самое , что и лазер. Насчет маркера хороший, но существую еще и эмалевые маркеры (у меня около 150р) в FeCl3 хоть ночевать оставь :) дорожки не слезут.
ArTI
Сообщение ArTI »
dmr писал(а):Раньше рисовал цапоном, намучался с ним, дай Бог. Месяц назад открыл для себя "новые технологии" :))) рисую перманентным маркером. Линеечка + маркер = почти тоже самое , что и лазер. Насчет маркера хороший, но существую еще и эмалевые маркеры (у меня около 150р) в FeCl3 хоть ночевать оставь :) дорожки не слезут.
А что даже лак не держится? Я так понял любой маркер подходит или нужен с какой то определенный?
составитель
Сообщение составитель »
Я таким пользовался
(76.89 КБ) 5207 скачиваний
С уважением ко всем присутствующим...
dmr
Сообщение dmr »
тот, который не слезает. Перманентный, который можно купить в роспечати за 15р. Нужно только шустро, иначе не плата, а желтая хрень с дырками без проводников.
составитель
Для пущей надёжности чертить 2 раза,но быстро, иначе он сам себя смывает
Kaban
Сообщение Kaban »
Самый лучший материал для рисования плат - битумный лак, плата нарисованая им может лежать хоть сутки в р-ре хлорного железа и нигде подтрав не будет, чего не скажешь про ЛУТ. Обычно делаю плату в луте, после прорисовываю битумом, дорожки получаються до 0,5 мм, но скажу сразу надо набить руку. Использую набор для чертёжников, там есть одна штуковина( названия не помню, возможно рейсфейдер ) по виду стальная палочка с двумя заострёнными концами, расстояния между которыми можно регулировать с помощью винта.
