Как зарядить конденсаторы?
Tiratrone
Сообщение Tiratrone »
Подскажите пожалуйста: нужен мощный импульс тока на катушку - электромагнитный ускоритель собираю, решил собрать простую схемку из диодного моста на входе 220 вольт, батарея конденсаторов и два прерывателя - первый после моста для зарядки кондеров, второй - между катушкой и конденсаторами. Какие диоды мне следует подобрать, может я где-то ошибаюсь, так как при включении первого выключателя выбивает пробки))). Сам я пока еще только начинающий, так что еще многого не знаю. Подскажите, может я где-то неправильно собрал?
N1X
Re: Как зарядить конденсаторы?
Сообщение N1X »
1. ТБ прежде всего, не расслабляйтесь, а то пришибет...
2. Чтобы не вышибало пробки - включите лампочку на 220 вольт (накаливания) последовательно с первым выключателем...
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Если заряжать через лампу, то в момент включения катушки можно первый выключатель не размыкать - будет дополнительная подпитка от сети. Конденсаторы на напряжение не меньше 350 вольт. Диоды на пару ампер, 400 вольт - это если с лампочкой.
Обязательно зашунтируйте конденсаторы 1-2 ваттным резистором на несколько сот килоом. Зарядите конденсаторы и забудете. потом как шандарахнет!
Tiratrone писал(а):... электромагнитный ускоритель собираю...
Вы там поаккуратней с ускорителем, не пробейте дыру в иное измерение, я еще жить хочу. :o (См. фильм "Тихая Земля", 1985 года).
Tiratrone
Dr. West писал(а):Если заряжать через лампу, то в момент включения катушки можно первый выключатель не размыкать - будет дополнительная подпитка от сети. Конденсаторы на напряжение не меньше 350 вольт. Диоды на пару ампер, 400 вольт - это если с лампочкой.
За совет про шунтирование спасибо, не знал. А насчет дыры не беспокойтесь: это обычная гаусс-пушка, тем более заэкранированная)
Dr. West
С неоключением лампы я ступил немного. Надо отключать после зарядки, ведь вам требуется одиночный импульс тока, а постоянно включенная лампа будет подпитывать соленоид, тормозя снаряд на выходе из ствола.
MaslovVG
Сообщение MaslovVG »
Диоды должны быть на двойное напряжение сети. Более 600В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Как известно в сети у нас 220в +-10%, значит амплитудное значение может достигать 345 вольт. Значит диоды должны держать 345*2=690в, плюс запас. Диоды надо брать на 800в, если это не мостовой выпрямитель. В мостовом хватит и 400в
Tiratrone
[quote="Телекот"]Как известно в сети у нас 220в +-10%, значит амплитудное значение может достигать 345 вольт. Значит диоды должны держать 345*2=690в, плюс запас.
Выпрямитель мостовой, на диодах Д242Б. Должно хватить)
Телекот
Сообщение Телекот »
Не хочу вас огорчать, но видимо придётся.
Диоды Д242Б кремниевые, диффузионные.
Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1,1 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.
Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.
Масса диодов с комплектующими деталями не более 18 г.
Основные технические характеристики диода Д242Б:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 100 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 5 А;
• fд - Рабочая частота диода: 1,1 кГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,5 В при Inp 5 А;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 3000 мкА при Uoбp 100 В
Tiratrone
А Д245? Я смотрел, вроде бы 400 вольт максимальное обратное напряжение...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Куда смотрел, зачем смотрел.... :roll:
Или впрямь -самому в падлу смотреть? Д245 - до 300В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это чтобы сразу отсечь дальнейшие вопросы, с повышением числового индекса диодов? :wink: :))) Правильно!
