Не являясь радиолюбителем и не имея в этой области большого опыта решил обратиться на форум что бы получить помощь специалистов. Надеюсь громко ругать не будете если какуюьглупость сморожу.
Вот собственно дело в чем: разбирая всякий хлам коего в гараже много, наткнулся на давно брошенный кассетный плеер Sony Walkman WM FX455. Пассик давно сгнил, большинство железа(контактов) поржавело, но радио работает. Выкидывать жалко, в свое время - лет 10 назад, это был крутой плеер - mega bass, dolby nr, 20 пресетов эквалайзера, а ходить с таким огромным цифровым радио(звук только через наушники) в наше цифровое время - непоймут. Вот и задумал я в етот велкман на место кассеты запихнуть телефонную батарею 3,7 в на 2500 мАч, динамик 1 ваттный 8 ом и спаять усилитель. Но если с проблемой размещения, подгонки проблем не имею т.к. руки вроде растут откуда надо - то с усилителем большая проблема, совсем плохо я в этом разбираюсь.
Помогите не выбросить в мусор еще рабочее радио - буду на работе слушать и вспоминать добрым словом радиокотов.
А нужно мне схема усилителя чтоб с указанным мной динамиком работала и звук давала громкий и чистый. Знаю что на форуме полно схем Унч но так как не разбираюсь в этом не могу понять которая мне подойдет.
Плеер из... плеера
Cat_CooLeR
- Опытный кот
Re: Плеер из... плеера
А не легче купить какую-нибудь китайскую радиолу за 500 рублей? По качеству, поверьте, будет лучше!
- Eugene.Negrobov
- Мучитель микросхем
Рас это портативный девайс- нужен усилитель с высоким КПД.
Идеально подойдет D класс.
I'm on a huge rock, flying through space!
Если
TDA2822 в мостовом включении и будет вам счастье
viewtopic.php?f=42&t=20772&hilit=TDA2822
Cat_CooLeR писал(а):А не легче купить какую-нибудь китайскую радиолу за 500 рублей? По качеству, поверьте, будет лучше!
Конечно проще, и уже имею дома 2 китайских портативных колонки - приемлимый и громкий звук, радио SD и флеш. Но это же не интересно - хочу своими руками.
Bear2011 писал(а):TDA2822 в мостовом включении и будет вам счастье
Спасибо за ссылку. Начал читать, пока там ничего хорошего (звук с шумами и искажениями), может пока до конца дочитаю будет решение..
- Сэр Мурр
- Модератор
Обратите внимание на готовые модули цифровых УНЧ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 89625.html
Размеры микроскопические, питание от одного литиевого аккумулятора, цена доступная (если покупать в Китае).
Victor_CCCP
- Встал на лапы
Сделал в гараж подобную конструкцию из радио от плеера, маленького флеш-плеера и портативной колонки, очень удобная вещь
Хватит ужо врагов кормить.
Свои микросхемы есть не хуже импорта, например КР174УН31. Делал активную колонку для цифрового плеера на такой микре, собирал по монофонической схеме. Играет неплохо, качество хорошее.
Питание организовал из зарядки от мобильника, попалась такая, у которой на выходе стабильные 5В как под нагрузкой, так и на холостом ходу. Те, у которых напряжение ХХ около 7В, не годятся - для микры предел 6,6В.
