Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- slav0n
- Опытный кот
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
у меня завелось пока только на фтди-уарт.
нокиевская дку5 не прокатило
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- slav0n
- Опытный кот
leonisio писал(а):Решился повторить устройство.
я вижу аналогов нет
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Scelikr писал(а):...очкую ещё партейку брака приобрести
Впервые слышу о браке в серии Cortex, да и произаодитель заявлял о 100% выходном контроле.
Scelikr писал(а):Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо.
подключили выводы 2,3 и 4, т.е., JTCK, GND и JTMS. И всё"
три провода.
Питание подается на программируемы камень отдельно.
swddat 34 нога swdsck 37 нога, корпус и питание так же с swd разъема на плату
А я не спорю, что с завода они рабочие вышли. Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок.. чисто в пакет кидают сколько надо
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Ничего не хочу сказать, но я бы для начала проверил что с платой, схемой , питанием и прочим, и только потом кивал на якобы сломаный процессор, который кстати имеет хорошую защиту от статики. Прикинул тут как можно перепаять три раза процессор на одной плате, моя плата бы накрылась уже после двух таких операций даже если феном снимать старый процессор. В общем я бы поглядел фото как все это впаяно.Scelikr писал(а): Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок..
Информация по RLC mini находится >тут<
дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
просто подвёл ко всем VDD +3 Вольта, ко всем VSS массу, к PA13, 14 дату и тактирование соответственно
на ножках все напряжения есть (непропая нет), ножки PA13, 14 с разъемом тоже звонятся (тоже непропая нет) в общем картина маслом..
после прошлой покупки 3 платки завелись сразу (RLC-метр и пара собственных проектов)
а платки заказываю у знакомого по-дешевке
вполне годное качество
- slav0n
- Опытный кот
добавляю в интерфейс дополнительное меню
Кому нибудь это интересно?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
Значит есть некий третий фактор не позволяющий прошить мк. Без информации тут с этим никто не поможет. Может имеет смысл найти коллегу в том же городе и показать ему плату или попросить прошить.Scelikr писал(а):дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
СЛАВА ДУРАКАМ!!
Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... А я дурак думал, что они только АЦП питают...
НО первый определённо был дохлый потребляя всего несколько мкА. А этот потреблял несколько мА, по этому этот этот я догадывался, что живой
Век живи - век учись)
Scelikr писал(а):Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... Век живи - век учись)
Так именно потому
Neekeetos писал(а):Можно глянуть фото платы? ...
и уж точно не ради пром шпионажа
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет .Собрал прибор на экране nokia 1112 и о.у mcp602.Все показания завышены(заменил на mcp6002) и все ок.С этим экраном четкость получше будет чем 1202.
- (136.63 КБ) 1688 скачиваний
- slav0n
- Опытный кот
собрал пробную прошивку с отдельной менюшкой.
В режиме измерения короткое нажатие SP переключает частоту.
Вход-выход в меню - длинное нажатие SP.
Перемещение по пунктам - короткое нажатие SP.
Изменение параметра - короткое нажатие Rel.
Сейчас первый пункт - режим работы LCD, зеркалит-вертит картинку для разных экранов.
Второй пункт - SER-PAR.
Сорцы и прошива в архиве.
- slav0n_02.rar
- (23.96 КБ) 386 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
sergey777.68
прошивка не работает (зашел в меню и стопор)
Экран в зеркале.
- slav0n
- Опытный кот
sergey777.68 писал(а):зашел в меню и стопор
на кнопку подсветки реагирует?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
sergey777.68
подсветка вкл и на кнопку 0 внимания.
- slav0n
- Опытный кот
да, и у меня есть такой косяк если питание передёрнуть...
вот, подставил костылик, теперь работает
- slav0n_03.rar
- (24.04 КБ) 346 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
sergey777.68
без изменений
- slav0n
- Опытный кот
круто.
а что же пишет на экране?
ладно, костылик не прокатил...
буду разбираться.
буду разбираться.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
