Инструмент радиолюбителя
Re: Инструмент радиолюбителя
Радиохирургия
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Таким удобно побыстрому что то прихватить
у самого набрчик таких TIGR
piligrim130
у них пластмасса трескается часто - есть аналогичные металлические
- ublhjnt
- Друг Кота
Если каретку перекашивает, то этот инструмент можно выбросить.Замерять то лучше не кончиком, а ближе к основанию, чтобы перекоса каретки при поджатии не было.
Хотя нет, им можно откручивать коронные гайки.
bav123
Хороший пример заразительный
Иногда пользуюсь для снятия изоляции разных кабелей
http://img.radiokot.ru/files/58840/aqaihk244.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
123pochta69
- Первый раз сказал Мяу!
А где его используете чисто в радиоэлектронике? Сила удара же не регулируется.Chairman72 писал(а):Спасибо.
Купил сегодня такой за 139 руб.
Не указаны характеристики (сила удара).
Попробовал на дюралюмине и лдсп - отлично!
То же видел этот керн. Честно говоря так и не понял где его использовать.
Давно стоит на вооружении пищалка.Очень полезный и необходимый инструмент для радиолюбителя.Мощный звук,мало кушает.Возможность быстро проверить на исправность транзисторы,тиристоры,диоды,стабилитроны,резисторы и конденсаторы.Определяет полярность диодов и стабилитронов
http://img.radiokot.ru/files/58840/biboa0k39.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Тем, кто паяет SMD и прочую мелочёвку, может пригодится специальное приспособление для быстрого и вместе с тем дозированного нанесения флюса. По анг. оно называется "flux pen" буквально ручка с флюсом! Я пользуюсь такой уже больше месяца - отличная вещь!
Подробнее о том, что такое flux pen можно почитать здесь.
- (26.93 КБ) 1887 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да как-то уколом без иголки справляюсь...
Пользуюсь разными флюсами и припоями в зависимости от специфики работы.И канифолью и жидким и пастой.Увижу пен куплю обязательно.
prosto_andriy
Спасибо за инфу
prosto_andriy
Спасибо за инфу
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Муркиз
- Друг Кота
А у меня еще репетографов куча осталась. Весьма удобно для не загустевающих флюсов. И печатки рисовать можно.
Недавно подарили интересную штуку.Детектор AC 25В-122кВ
Плюс прозвонка цепи.Светозвуковая индикация.Удобно детектировать присутствие напруги при ремонте электроавтоматики
http://img.radiokot.ru/files/58840/bjqj588dg.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bjqmg4ivr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bjqkis1cl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bjqliqtha.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Удобно, я давно пользуюсь таким, только в виде отвёртки. Тоже желтая, прямоугольная, с двумя светодиодами и пищалкой.
Мне вот только кажется, что проверять наличие 110 кВ будет несколько неудобно - будет немножко дёргать при касании...
У наших электриков на Автозаводе для этого висят на карманах бесконтактные оповещатели, реагирующие на приближение на опасное расстояние к токоведущим частям под напряжением 6 кВ - 220 кВ.
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
-паяльник регулируемый. хотел было с феном взять, но паяю не очень много, так что посчитал лишней тратой. умудряюсь выпаивать дип корпуса даже обычным)
-разные пинцеты конечно же. особенно удобно показался с зажимом пинцет и с очень тонкими губками.
-скальпели - покупайте в медтехнике, они там стоят в 3 раза дешевле, чем везде.
-думаю купить для монтажа смд пинцет - паяльни( хотя не сильно нужно кажется) и смд пинцет тестер.
-никак не обзаведусь сверлилкой плат-извращаюсь ДРЕЛЬЮ!!! с зажатым сверлом в термоусадке-это еще тот секас.(
-хочу еще сделать травилку плат вроде такого:
http://studio-fan.ucoz.ru/index/akvarium/0-44
Рекомендую два варианта.Пинцет RC+напруга и пинцет RC.смд пинцет
Вариант с измерением напруги мне кажется не очень практикчным,учитывая расстояние между ножками пинцета.В остальном вне конкуренции.Мой спокойно не напрягаясь измеряет сопро от 0,1Ом до 60МОм.Вообще для SMD вещь незаменимая однозначно
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет SMD.Резистор 0,1Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/bm402kat7.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет SMD.Резистор 10МОм в плате
http://img.radiokot.ru/files/58840/bk3iifkrh.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А как такой пинцет "не замечает" параллельных измеряемой детали цепей?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
