Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Иван83 радиолюбитель
Re: Как вам моя колонка АС?
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Что можете сказать по динамикам про которые я написал?!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Говно. Устроит?
As
Сообщение As »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Что можете сказать по динамикам про которые я написал?!
Могу сказать, что один стоит 40 рублей, а другой в два раза дешевле. Параметры соответствуют стоимости. (я, честно говоря, думал, что таких дешёвых динамиков в природе уже не осталось... Ошибался, выходит! :))) )
As
Re: Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы.
Сообщение As »
10-ваттный динамик стоимостью 40 рублей - это что то! Там ватты, к сожалению, совсем малорослые, китайские - наших полноразмерных не более трёх... :dont_know: :)))
fenix72x
Ну а как без таких? Мне такие пригодились бы для организации громкой связи в доме - качество не имеет значения, а орать через весь дом не пришлось бы. Для будильника можно использовать. Обычные произведения нанокитайского искусства. Интересно чем же закончится совокупление одного чуда с другим :)))
вот моя схема что по ней считаете?!!
(100.08 КБ) 405 скачиваний
С уважением Андрей.
fenix72x
Самая примитивная шняга в истории. Но появился прогресс.
Аs я хочу услышать твоё мнение о моей схеме обсуждаем схему !!!!!!!!!!!!
С уважением Андрей.
As
Сообщение As »
Осталось в этой АС поменять динамики на что-нибудь более приличное, сделать нормальный корпус, просчитав его в соответствии с использованными динамиками, и изготовить нормальный фильтр - и будет очень даже ничего! :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Иван83 радиолюбитель писал(а):вот моя схема что по ней считаете?!!
Гениально! :shock:
КОРПУС 8,5 ЛИТРОВ. Очень отлично звучит сделал для серенады через ТВЗ 1-9 и для мелодии 103 стерео. Всем рекомедую!!!!!!!!!!!
С уважением Андрей.
fenix72x
8,5 литров это не корпус, это ты выпил перед началом своих очередных перлов. Ты же понимаешь что большинство ты уже просто страшно раздражаешь?
Не знаю но отлично звучит, а корпус в самый раз!
С уважением Андрей.
Маньяк ИС
Сообщение Маньяк ИС »
Комменты по предложенной господином Иван83 схемы электрической принципиальной колонки трехполосной :
Среднюю пару динамиков неплохо бы подключить через конденсатор 20-50 мкф - т.к. без рекомендуемого конденсатора весь мощный бас пройдет на несильные среднечастотные динамики и их может слегка "не хватить".
Коллекционирование радиодеталей
diman_d
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Аs я хочу услышать твоё мнение о моей схеме обсуждаем схему !!!!!!!!!!!!
Обсуждать "это" всерьез - все равно что делить на ноль.
YD103-04B - среднечастотник, а YD103-44 - визерный широкополосник, ваша схема фильтров для этих динамиков выглядит мягко говоря, странной. При таком соединении YD103-04B и ВЧ-динамик там лишние, т.е. не нужны совсем. Выкинуть нафиг.
Останутся два YD103-44, один из которых в полной полосе, второй поддерживает на НЧ, которых (понятное дело) в таких динамиках и так мало.
Иван83 радиолюбитель писал(а): Всем рекомедую!!!!!!!!!!!
Спасибо, не надо :))) .
Ну почему же :) 1гр работает на НЧ, 2 на нижних СЧ, 3 на вышних СЧ, а 4 на ВЧ. Отлично работает!!!
С уважением Андрей.
diman_d
Сообщение diman_d »
Можно сделать массив из пары-тройки сотен штук, тогда проблемы с мощностью отпадут. Дешевые же :))), вон ЧИП их целыми ящиками продает, в розницу стесняется.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ваня, слов не хватит и сервер загнётся описывать все твои ляпсусы. Завязывай, начни книжки читать.
Корпус: длина 30см, ширина 26см, толщина 12см, Диаметр фазоинвертора 6,5см. Объём около 9,36 литр!
С уважением Андрей.
diman_d
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну почему же :) 1гр работает на НЧ, 2 на нижних СЧ, 3 на вышних СЧ, а 4 на ВЧ. Отлично работает!!!
Прикольно.
Тогда вопрос: А как динамику (103-04В) объяснить, что он на самом деле должен играть "высшие СЧ"? Он то, (подключенный напрямую) этого не понимает, и пытается кое-как играть все, что ему выдает усилитель :)) .
