USB-LCD
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
USB-LCD
Всем привет.
Кто нибудь собирал http://www.usb-lcd.narod.ru/ ?
Собрал для АС162AYJLY (16x2) работает супер...
Собрал для AC204AYILY75H-AR работает криво.
при выборе 2х20 в Lcd_Smartie_5.3.2 - показывает нормально, но 2 строки
но при выборе 4х20 -> нормально должно так:1111111111111111
2222222222222222
3333333333333333
4444444444444444
а работает так: 1111111111113333
2222222222224444
333333333333
444444444444
у кого какие соображения.
P.S. Автор не отвечает...
2222222222222222
3333333333333333
4444444444444444
2222222222224444
333333333333
444444444444
Последний раз редактировалось belyay Вт мар 24, 2009 14:35:53, всего редактировалось 1 раз.
- larik
- Мучитель микросхем
посмотрел по ссылке тему вроде интересная пошарил по линкам этого же сайта и наткнулся вот на что http://www.delta7.de/projekte.php#usblcd
перевод на русский http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1 тока не разобрался как подключать то жк к тинки ?? всмысле того какие номера выводов тинки к выводам жк
- larik
так она же проше чем на меге, тока вот с подключение загвоздки, сам делал не мало переходников под usb-lcd сперва сделал переходник под лпт http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... /ul-15.htm тока в дип корпусе... ток чето не заработало у мя терь через него шью меги тока ну оочень долго
- larik
блин тока что собрал прошил... пишет неизвестное устройство=(
запрограмировал в CV fuse-bit Boden,ckopt,bootrst,bootsz0,bootsz1 (поставил галочки) так как в исходной статье как я понял инвертированны биты, кстати и обязательно кондеры 27 p ? какие ставил?
вопрос снят... раньше индикатор задействовался в другом месте и 5 ножка жк была закороченна на минус чего не заметил сразу ... по этому устройство и не зпускалось, зато теперь не выводит норм информацию, строчки постоянно кудато бегут (LCD smartie5.3) а в проге LCDcenter все норм
- larik
ша разобрался... надо было в Smartie проге выставить тип дисплея Matrix orbital, и ее ты выставлял тип дисплея в проге там приклеплена была, если че вот она же
- ConfigUSBLCD.rar
- конфигуратор меги
- (25.82 КБ) 904 скачивания
- Anderer
- Первый раз сказал Мяу!
Полчаса назад собрал (пока на проводках, завтра буду делать плату)... Тестил на дисплее 16х2 - все чудесно работает... Правда, возникли проблемы с подключением девайса: по-моему автор (спасибо ему за схему и прошивку) немного перепутал разводку USB:) Также пришлось добавить стабилитроны на 3.3В на линии DataP и DataM - без этого девайс не определялся...
- larik
на счет стабилитронов я тоже думал без них работать не будет, убрал работает - зделал второй девайс а в нем уже не работало собсно напрашивается вывод о разных usb хостах и работоспособность меги.
Кстати я так и не понял а как управлять нагрузками через него, всмысле программно, а то есть желаение подцепить релюху и включать через нее усилок, а еше появилась идея управлять подсветкой
